Как найти воду для скважины: три эффективных способа поиска источника
nanoplast
Как найти воду для скважины: разбираем три эффективных способа поиска
Вода – исключительный дар, без которого жизнь на земле попросту невозможна. Вода является неизменным элементом ежедневного круговорота: полив растений, хозяйственные нужды, приготовление еды… Приобретая участок, на котором нет и малейшего намека источник этого неорганического соединения проблема, как найти воду для скважины или колодца, становится одной из ключевых. Мы предлагаем вам разобрать наиболее популярные и действенные способы.
Содержание
Немного о водоносных слоях
Эффективные способы поиска воды
С использованием силикагеля
Барометрический способ
Разведочное бурение
В грунте, как правило, располагается 2-3 водоносных слоя, разделенных между собой водоупорными слоями, горизонты которых могут значительно разниться.
Схема размещения грунтовых водоносных слоев
Водоносные слои представляют собой своеобразные подземные озера, в основном состоящие из пропитанного водой песка
На наименьшей глубине около 25 метров располагается вода первого слоя, именуемая как «подкожная» или верховодка. Она образуется за счет фильтрации через грунт талых вод и атмосферных осадков. Такая вода пригодна только в качестве полива зеленых насаждений и для хозяйственных нужд.
Вода второго слоя материковых песков уже пригодна для употребления в пищу. Третий же слой представляют воды, обладающие превосходными вкусовыми качествами и богатые полезными химическими соединениями и минеральными солями.
Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.
Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.
Универсальный влагопоглотитель силикагель
Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца
Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.
Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.
Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.
Поиск водоносного слоя с помощью барометра
Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида
Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке — 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.
Разведочное бурение
Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.
Бурение скважины садовым буром
Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя
Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.
Наглядный пример пробного бурения представлен в видео:
Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.
Наиболее удачное место для обустройства скважины
Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды
Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.
информация взята с сайта nanoplast.com.ua/Как-найти-воду-для-скважины-три-эффективных-способа-поиска-источника
Имеется в виду железо разной валентности и гидрокарбонаты? :-)
Это что за ахинея??? Какие слои? какие озера? Шо за бред? Не надо позориться!!!!
Классный способ :lol:
:o А какая ж скважина тогда будет? Я под столбики забора буром Ф15см ямки глубиной в 0.5м пока набурил чуть не помер, а Вы предлагаете чисто для разведки 6..10м диаметром 30см профигачить :crazy:
