Подскажите по квартирному эл.щиту
Vavill
Приветствую,уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с таким вопросом как перенос эл.щита в квартиру и правильное его наполнение
Решил поменять счетчик на многотарифный и захотелось мне его перенести в квартиру(точнее во входной тамбур для двух квартир).
1.Подскажите какие сейчас предпочтительные реле напряжения?
2.Ставить это реле до счетчика или после?
3.Может есть готовая схема такого эл.щита в картинках и фотографиях?
4.С удовольствием рассмотрю вариант помощи(естественно платной) в сборке и установке такого эл.щитка
Дом панельный,проводка старая.Эл.плиты нет
Те же самые. ;)
После.
Стандартная схема это самый экономный вариант, реализованная у вас на данный момент, только добавить УЗО и реле напряжения.
Все остальное можно считать индивидуальным. На форуме схем было полно.
Для начала получите ТУ на такой перенос, потом можно будет говорить о наполнении.
Советую счетчик оставить на том месте где есть, если ничего не поменялось то перенос узла учета в квартиру это еще та песня, в свое время тоже была мысль но когда начал узнавать что за чем и во что выливается то пусть он стоит там где стоял.
Пошел по другому пути, после счетчика сделал новый ввод в квартиру, а там уже ваял с учетом всех забаганок.
1 идет счетчик
2 за счетчиком ставишь диф автомат (ток отсечки 30 мА).
3 за диф автоматом реле напряжения.
4 за реле уже автоматы как тебе надо ( на комнаты и т.д.)
5 если все менять с проводкой то поставь на ванную диф автомат ( ток отсечки 10 мА)
1 идет счетчик
а зачем ставить диф.автомат а потом еще и УЗО? Хватит поставить УЗО и потом автоматы с кат. "С"
  • 4 тижні потому...
Короче говоря решил с переносом счетчика не заморачиватся,т.к. вроде не совсем дешево это получается.В эл.щитке будет реле напряжения (Зубр 40т),3 основных задействованных(2 розетка,1 свет) автомата и парочка про запас
Теперь подскажите по кабелю:
Каким кабелем мне запитать щит от счетчика до реле напряжения?Кабель по этажу хочу проложить в металлорукаве
Каким проводом сделать разводку по щиту
Каким проводом сделать само подсоединение к действующим алюминиевым проводам?
Заземления у меня я так понял нет.Везде подходит только два провода
Также хочу совета по выбору автоматов
Когда давно купил АВВ тип В 2шт 25А и 1шт 16А.Один электрик мне посоветовал поставить тип С 2шт16А(розетки) и 1шт 10А(свет)
Схема примерно как на рисунке только на 3 автомата и без дифа
Змінено користувачем Vavill
правильно посоветовал.
А за этот совет - послать лесом. Тип С только если у вас предполагаются большие пусковые токи (например, стиралка), в остальных случаях лучше ставить тип В.
Т.е.на линию розеток где стоит стиралка(ванная) и кухня(посудомойка,2 холодильника и морозилка с микроволновкой)поставить "С".Если конечно ванная туалет кухня в одной линии
Спасибо
Спасибо
Если все вышеописанное на одном автомате только С. А вообще по феншую правильно тянуть несколько линий ну и автоматов соответственно. на всю эту кухонную бытовуху.
Феншуя к сожалению не будет.Я просто врезаю щит в старую проводку:(
Будет конечно работать и на одном автомате, главное что б сечения провода хватило на всё это "стиралка(ванная) и кухня(посудомойка,2 холодильника и морозилка с микроволновкой".
Тут провод минимум 3х4 надо, если меньше, то следить что б одновременно не включалось всё.
Уважаемые форумчане!
Ну подскажите
