vokada Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Если будете сами делать бетон, то очень рекомендую АДИУМ-150 с дозировкой 0,3 кг на 100 кг цемента (или 1 кг на куб бетона). Если будете заказывать. Заказывайте бетон подвижности П2 не выше. И еще вопросы. 1. Делаю бетон с компонентами: -цемент м400 -песок речной, нормальный -щебень фр.5,2 в соотношении:1*3*5 А вот сколько надо воды, что бы получить самому бетон П2, т.к. будет добавка адиум-150 в расчетном количестве? 2. Адиум-150 сначало добавляю в воду, размешиваю и добавляю в перемешанную в бет.мешалке сухую смесь? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Во-первых. Если Вы будете готовить бетон сами так зачем Вам П2? Это не очень подвижная смесь. С Адиумом можно сделать как минимум П3 без расслоения свежегог бетона. Как делаем. Основное - это правильное водоцементное отношение (в/ц). С Адиумом Вы можете получить в/ц 0,51 при подвижности П4 (осадка конуса около 20 см). Вам понадобится на куб около 300 кг цемента и около 150 л воды. Если все перевести в объемные единицы, то (с учетом насыпной плотности цемента 1,2 кг на л) вам на одно 10-ти литровое ведро цемента понадобится около 6 л воды. Допустим в бетономешалку засыпаем 3 ведра песка, 1 ведро цемента .....ну и щебень по вкусу. Нажимаем кнопку ВКЛ. Наливаем в ведро 5 литров воды и добавляем около 42 гр. Адиума (12 кг х 0,35 процента). Есть смысл на кухонных весах взвесить 42 гр. Адиума налитого одноразовый стаканчик и сделать на нем метку, чтобы не вешать каждый раз. Перемешиваем воду с Адиумом. Выливаем смело воду в мешалку. Мешаем минуты 4. Проверяем смесь. Если она не достаточно подвижна, то добавляем воду (перемешивая) малыми дозами (тем же одноразовым стаканом). Когда получена нужная подвижность бетона запоминаем сколько воды в общем бухнули в бетономешалку. Зная необходимое кол-во воды, в следующие замесы просто в отмеренное количество воды заливаете 42 грамма Адиума и в мешалку. В результате бетон с достаточно стабильным качеством. В общем все ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 В результате бетон с достаточно стабильным качеством. Спасибо вам большое. Эта инструкция просто для меня очень важная, т.к. я в строительной теории не очень. "Спасибо" клацнул 2 раза, но что-то не увидел, что поставилось. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2009 Главное не торопитесь и работайте по-немецки. То есть, педантично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 to Propeller Хочу отчитаться по 1 этапу работы и задать еще вопросы. Стяжку закончил, получилось вроде бы нормально. Старался делать все по инструкции. Сам бетоном заливал 3 дня. Адиум остался, его планирую еще для стяжки в ванной. Шнура еще где-то 1,2м., тоже хочу вертикально проложить в углы стены, где вход. Получится по 60см. Так можно или это ничего не даст? Я сегодня получил 2 партию материалов. Т.е приступаю к обмазованию. Поверхность стяжки получилась гладкой, в некоторых местах глянцевой. Вопросы -аквамат-пенетрат наносить можно через сколько времени после окончания стяжки? -прочитал инструкцию по применению аквамат-пенетрата. Для его нанесения нада шершавая поверхность стяжки. Значит мне надо чем-то ее потереть. Вот думаю, достаточно ли будет крупной наждачкой или железной щеткой на дрель и вперед? -хорошо смочить водой. Если я из шланга полью хорошо, а потом где лужи просто вытру тряпкой, будет нормально? -бетонная стена когда-то мазалась клеем ПВА, тоже содрать? -после нанесения акв.-пенет. "покрытие надо держать влажным в относительно сухих условиях в течении 3 дней". Я считаю, что у меня такие условия, воды сейчас нет. Ходить по нему можно через 1 день, потом из шланга можно полить или снова мыть полы? Я опять как в школе, все по пуктикам. Еще немного прошу меня потерпеть. Спасибо Татьяне (работнику офиса) за внимание и тоже терпение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 Я сегодня получил 2 партию материалов. Т.е приступаю к обмазованию. Поверхность стяжки получилась гладкой, в некоторых местах глянцевой. Вопросы -аквамат-пенетрат наносить можно через сколько времени после окончания стяжки? Через неделю -прочитал инструкцию по применению аквамат-пенетрата. Для его нанесения нада шершавая поверхность стяжки. Значит мне надо чем-то ее потереть. Вот думаю, достаточно ли будет крупной наждачкой или железной щеткой на дрель и вперед? Купите уксусную кислоту. Смешайте её 1:1 с водой и нанесите валиком на поверхность стяжки. Начнет шипеть. Возьмите жесткую щетку с полипопиленовой щитиной для пола (типа швабры) и пройдитесь по поверхности. Лучше делать вдвоем. Один смачивает кислотой, другой за ним сразу трет. Кислота разрушит верхний слой молочка и сделает поверхность шершавой и пористой. Не бойтесь кислота полностью нейтрализуется щелочью (цементом). -хорошо смочить водой. Если я из шланга полью хорошо, а потом где лужи просто вытру тряпкой, будет нормально? Залейте водой и дайте воде день-два постоять на полу. Перед нанесение Пенетрата убрать лужи до матовой влажности. -бетонная стена когда-то мазалась клеем ПВА, тоже содрать? -после нанесения акв.-пенет. "покрытие надо держать влажным в относительно сухих условиях в течении 3 дней". Я считаю, что у меня такие условия, воды сейчас нет. Ходить по нему можно через 1 день, потом из шланга можно полить или снова мыть полы? Я опять как в школе, все по пуктикам. Еще немного прошу меня потерпеть. Спасибо Татьяне (работнику офиса) за внимание и тоже терпение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 Я сегодня получил 2 партию материалов. Т.е приступаю к обмазованию. Поверхность стяжки получилась гладкой, в некоторых местах глянцевой. Вопросы -бетонная стена когда-то мазалась клеем ПВА, тоже содрать? Если будете наносить Пенетрат, то да. -после нанесения акв.-пенет. "покрытие надо держать влажным в относительно сухих условиях в течении 3 дней". Я считаю, что у меня такие условия, воды сейчас нет. Ходить по нему можно через 1 день, потом из шланга можно полить или снова мыть полы? Не нужно смачивать. Просто закройте двери и окна. 1-2 дневное половодье в подвале даст Вам достаточно влажности. Не стесняйтесь задавать вопросы.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 to Propeller Ну вроде бы с полом все закончил, после акв.пенетр. прошло уже 1,5 недели. Пол практически весь сухой, но еще есть местами цвет как влажный. Следующим этапом планировал стены (адипластом и акаматом), но уже похолодало. Хочу спросить как быть? В инструкции написано, что работать можно и при 5 град. тепла. В подвале температура конечно больше, но при закрытых дверях я работать не смогу, а окон нет. Можно сейчас работать или подождать когда потеплеет, или уже до весны подождать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 to Propeller Ну вроде бы с полом все закончил, после акв.пенетр. прошло уже 1,5 недели. Пол практически весь сухой, но еще есть местами цвет как влажный. Следующим этапом планировал стены (адипластом и акаматом), но уже похолодало. Хочу спросить как быть? В инструкции написано, что работать можно и при 5 град. тепла. В подвале температура конечно больше, но при закрытых дверях я работать не смогу, а окон нет. Можно сейчас работать или подождать когда потеплеет, или уже до весны подождать? Можете ждать до весны. Можете выполнять работу поэтапно. У Вас же город южный. На дворе оттепель (градусов от +2 и выше) сделали определенный участок и так далее. Поэтапная работа с обмазкой вполне допустимая вещь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 Можете ждать до весны. Можете выполнять работу поэтапно. У Вас же город южный. На дворе оттепель (градусов от +2 и выше) сделали определенный участок и так далее. Поэтапная работа с обмазкой вполне допустимая вещь. Спасибо! Ну вот как раз всех на работе разогнали в отпуск за свой счет, буду продолжать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Propeller;[/b]307525] Гидроизоляция кирпичных стен - отдельная тема. Сначала стену нужно затереть (именно затереть, а не штукатурить) раствором с добавкой Адипласт. Адипласт смешивается с водой в соотношении 1:2(Адипласт:вода). Сегодня попробывал сделать смесь адипласта и воды для затирки рукой стен в соотн-нии 1/2, но он жидкий получился им не намажешь. По инструкции сначала надо нанести клеющий слой и приведен состав с цементом, песком, адипластом и водой. А только потом наносить смесью по составу такую же, только с большим содержанием сухой смеси. Я наверное запутался, что-то не пойму какую смесь мне сделать, что бы получилось затерать рукой и нужна ли мне эта клеющая смесь. Сильно боюсь напортачить, помогите разобраться, буду очень благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Propeller;[/b]307525] Гидроизоляция кирпичных стен - отдельная тема. Сначала стену нужно затереть (именно затереть, а не штукатурить) раствором с добавкой Адипласт. Адипласт смешивается с водой в соотношении 1:2(Адипласт:вода). Сегодня попробывал сделать смесь адипласта и воды для затирки рукой стен в соотн-нии 1/2, но он жидкий получился им не намажешь. По инструкции сначала надо нанести клеющий слой и приведен состав с цементом, песком, адипластом и водой. А только потом наносить смесью по составу такую же, только с большим содержанием сухой смеси. Я наверное запутался, что-то не пойму какую смесь мне сделать, что бы получилось затерать рукой и нужна ли мне эта клеющая смесь. Сильно боюсь напортачить, помогите разобраться, буду очень благодарен. Вы не правильно поняли :D Вам нужно приготовить цементно-песчаный раствор не на воде, а на смеси воды и Адипласта. Подчекиваю цементно-песчаный. Его вязкость Вы сможете подобрать как обычно нужным количеством жидкости. Я не пишу ВОДА, так как речь идет о смеси воды и Адипласта.Клеящий набрызг Вам не нужен. Должно получиься ка кна фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Вы не правильно поняли :D Вам нужно приготовить цементно-песчаный раствор не на воде, а на смеси воды и Адипласта. Подчекиваю цементно-песчаный. Его вязкость Вы сможете подобрать как обычно нужным количеством жидкости. Я не пишу ВОДА, так как речь идет о смеси воды и Адипласта.Клеящий набрызг Вам не нужен. Должно получиься ка кна фото. Спасибо! Еще раз для себя прокручу. Готовлю:жидкость-1-ад. и 2 воды, сухая смесь - 1 цемента и 3 песка. В сухую смесь добавляю жидксть и смотрю по вязкости с которой будет нормально мазаться. Правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Спасибо! Еще раз для себя прокручу. Готовлю:жидкость-1-ад. и 2 воды, сухая смесь - 1 цемента и 3 песка. В сухую смесь добавляю жидксть и смотрю по вязкости с которой будет нормально мазаться. Правильно понял? Абсолютно в дырочку!;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Кстати, потолок вместо пенопласта можно утеплить и пароизолировать чем-то рулонным типа Фольгоизола. Вот вроде бы сейчас пора заняться утеплением потолка. Хочу воспользоваться вашим советом, но этого материала у нас в городе нет. По инету нашел, что дешевле всего его продают (по 20 грн.кв.м.) в Бердянске, но еще не узнавал. Честно сказать не знаю, смогу ли сам его наплавить, есть в хоз-ве строит.фен, но ни разу этим не занимался. Подскажите, может что-то похожее есть с подходящими параметрами, и его проще прикрепить на потолок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Я думаю тогда Вам проще утеплиться пенопластом. Садите его на клей и все дела. Штукатурить потолок "теплой" штукатуркой не предлагаю. Это много мороки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vokada Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Я думаю тогда Вам проще утеплиться пенопластом. Садите его на клей и все дела. Штукатурить потолок "теплой" штукатуркой не предлагаю. Это много мороки. Спасибо. Да, меня прильщает, что фольгоизол тонкий, высоту пракически не заберет. Ну, еще раз спасибо, буду думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Урсула8 Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 С интересом прочитал общение на форуме.У меня проблема такова:дом(82г.постройки)6,3х7м.По всему периметру-подвал.стены-ФБ30.Гидроизоляции изнутри не наблюдаю никакой,в наружной есть большие сомнения.Пол-отсутствует,какая-то пародия на глиняный замок(глина вперемешку со щебнем).Наружный дренаж наверняка отсутствует.С одной стороны дом полностью встроен в землю(лесной пригорок) до мансарды.На полу в подвале весной появляется вода(в этом году-10-15см.Вода абсолютно прозрачная.Рядом с домом стоит неиспользуемый дренажный колодец,в нем уровень воды на1.5-2м. ниже пола подвала.К участку примыкает озеро.У всех соседей абсолютно сухие подвалы. В планах-перестройка дома,начинать буду с проблем подвала.Если возможно,подскажите этапность работ,решения данной ситуации. Дом находится под Киевом,с.Гатне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 С одной стороны дом полностью встроен в землю(лесной пригорок) до мансарды. А Вы можете нарисовать эскиз как у Вас дом "встроен" в гору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Урсула8 Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 К сожалению пользователь из меня пока никакой(во вторник смогу отправить графику),но,если возможно,опишу: С юго-востока по всей стене дома(7.65м.),к пристроенной к нему кладовке(халтура шириной 1.5м.)на уровне потолка первого этажа(+3.00м.)примыкает земля хвойной лесопосадки. P.S.Прошлой весной выдавило опорную гранитно-бутовую стенку(опять халтура),и в МАЕ месяце на уровне метра от поверхности земли был чистый лед вперемешку с землей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Урсула8 Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Вчера измерял уровень воды во всех своих "водоемах".Если за 0.00 брать уровень грунта около дома(большая часть участка ниже на 0,5м.),то: 1.Дом.До воды в подвале-1.3м. 2.Дренажный колодец.(2м.от фундамента)-3,50м. 3.Озеро(50м.от дома)-2,80м. до зеркала воды. Как это можно объяснить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Урсула8 Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Урсула8 Опубліковано: 15 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Приблизительно видно,как расположена земля пригорка.Вплотную к ней примыкает кладовка(на фото видны зеленая дверь и задняя стенка из белого кирпича),которая,по моему,строилась позже и ее обработали битумом,стена у нее сухая,а стена дома за ней-сырая.Если есть какие-то вопросы или пожелания,пожалуйста сообщите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 Схематично где-то так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
