dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Ну и что? Только не нужно варить, чтоб "прочнее" было. вязать))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 вязать))))) Варить вам работяги предложат - быстрее и им проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Да зачем? Первый миксер вылить куда достанет. Лотки забрать, его отпустить. К следующему миксеру прицепить все лотки...миксер станет до траншеи 2м. а до крайней точки 12м. и несущая стена перпендикулярно миксеру расположена, огромные кучи грунта по периметру, грунта обваливается, бегать у края траншеи нельзя! везде распорки в траншеи от обрушивания....и толщина 350мм бетон при такой толщине не поплывет сам и растягивать его реально в этой ситуации везде не получится. Добавлено через 34 секунды Варить вам работяги предложат - быстрее и им проще.уже вяжем д8 обвязку Добавлено через 1 минуту ширины ленты - 300 мм. Или даже 250 мм. Все остальное - выброшенные деньгиа дальше как? расширить ленту, сделать типа армапояс 550мм? а плиты лягут на край внутренний, там где свисать 300мм будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Варить вам работяги предложат - быстрее и им проще. я варил армокаркас. и открою секрет - так же варят их под многоэтажки, торговые центры и т.п. вы ж любите цифры, так и обоснуйте на сколько % будет ослаблена лента в этом случае имхо - со сваркой намного удобней, а "ослабление" если и будет - то в рамках погрешности на ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 миксер станет до траншеи 2м. а до крайней точки 12м. и несущая стена перпендикулярно миксеру расположена, огромные кучи грунта по периметру, грунта обваливается, бегать у края траншеи нельзя! везде распорки в траншеи от обрушивания....и толщина 350мм бетон при такой толщине не поплывет сам и растягивать его реально в этой ситуации везде не получится. Бетон сам не растечется ни из миксера, ни из насоса. Гребцов на каноэ видели? Вот так работяги гуськом становятся и гребут бетон. Тяжелая работа. Лоток 10 м. На моих миксерах было по 6 штук. До дальнего угла тоже было около 12 метров. Ничего - выгребли. а дальше как? расширить ленту, сделать типа армапояс 550мм? а плиты лягут на край внутренний, там где свисать 300мм будет... Я вас не понимаю. Что вы планируете видеть в качестве потолка подвала? ПКшки? я варил армокаркас. и открою секрет - так же варят их под многоэтажки, торговые центры и т.п. вы ж любите цифры, так и обоснуйте на сколько % будет ослаблена лента в этом случае имхо - со сваркой намного удобней, а "ослабление" если и будет - то в рамках погрешности на ветер. Спорить не буду - реально удобней и быстрее. Нужно учитывать квалификацию сварщика и проектную толщину арматуры. А как это отразится на выборе арматуры? На вскидку - вместо 14 - 16-я, вместо 16-й - 18-я. Это если сварщик понимает, что делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Я вас не понимаю. Что вы планируете видеть в качестве потолка подвала? ПКшки? подвала нет, полы по грунту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 подвала нет, полы по грунту Тогда не парьтесь с лентой - ставьте ФБСки. Это раз. Два. По грунту отлейте плиту 100 мм. И ставьте на нее газоблок. Плита точно выдержит. И да - армопояс по ФБСкам не нужен. Просто когда будете лить плиту "поднимите" ее на 100 мм над ФБСками при помощи утеплителя, а над ФБС ками уложите усиленный арматурный каркас. И заливайте все сразу. Вот как здесь. Обратите внимание на внешний край плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Грунт у Вас песок, идеальный вариант для основания. 900мм явный перебор. 600мм за глаза хватило бы. Делал и буду делать 400мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 (поговорил со строителями, это невозможно оказалось за день... Это не рекомендация, а предостережение. Я, априори, переживаю за стройки тех, в чьих темах пишу Попытка предостеречь от необдуманных (в силу, пока, отсутствующего опыта) поступков и решений, из-за которых потом будет тянуться шлейф проблемок (дай Бог, чтобы не неразрешимых проблем). ПС Шо, сдались без боя? Так не интересно... я тут попкорна приготовил... ((( Шутка :D Добавлено через 8 минут Варить вам работяги предложат - быстрее и им проще. Не уверен. И варил и вязал. Варить периодическую арматуру - то еще удовольствие Точно - не быстрее. Но зато пространственные каркасы стоят без особых заморочек. )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 ПС Шо, сдались без боя?сдался))), а строители мои как сдались.... вот такая красота у меня сейчас.....завтра еду за виброплитой будем трамбовать песок, а потом щебень 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 а строители мои как сдались.... Да я именно про них и говорил )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 оцените армирование угла и несущей стены... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 оцените армирование угла... Разные цвета - это ваши мечты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Разные цвета - это ваши мечты? давайте уже по делу..... запутался уже сам, поэтому разные цвета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 давайте уже по делу..... запутался уже сам, поэтому разные цвета По делу - цветное правильно. Связанное не очень, но жить можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 (змінено) По делу - цветное правильно. Связанное не очень, но жить можно. а как лучше, дайте схемку набросал версию вторую..... Змінено 20 червня 2014 користувачем dmv13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 а как лучше, дайте схемку набросал версию вторую..... Даю схему. Даю схему еще раз. P.S. Вы нарисовали неправильно. Смотрите картинки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Смотрите картинки...) их и смотрел... подскажите Г-образные усиления должны выходить и приходить только к крайней арматуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 ) их и смотрел... подскажите Г-образные усиления должны выходить и приходить только к крайней арматуре? Честное слово мне не трудно ответить - да. Но скажите - там что не видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Но скажите - там что не видно там видно, но так как там 2нитки, а у меня 4(из логики - думал соединить разноименные нитки, а если по схеме - то в один край приходит 3лапки) в этом вопросе я сейчас разбираюсь еще, хотел упростить себе задачу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 там видно, но так как там 2нитки, а у меня 4(из логики - думал соединить разноименные нитки, а если по схеме - то в один край приходит 3лапки) в этом вопросе я сейчас разбираюсь еще, хотел упростить себе задачу Т.к. вы не строите плотину ГЭС, то воспользуйтесь обычным здравым смыслом. Загиб на конце арматурного стержня, выполняет, фактически, роль анкера. Что требуется от анкера? Чтобы его не вырвало из бетона. Поэтому 1. Анкер - губже в тело бетона, со стороны воздействия разрывных усилий. 2. Пучок анкеров не будет полностью вовлечен в работу, т.к. не будет полного контакта с телом бетона. Между анкерами должно буть некое расстояние. "Защитный слой", если хотите. Дальше - сами )) Добавлено через 5 минут хотел упростить себе задачу Лучше день потерять, потом за час долететь (с). Чтобы упростить себе задачу (потом), надо для начала розобарться в азах (самому и сейчас). Если вы за каждым пустяком будете дергать всех подряд, то вам конечно ответят. Но в вопросе вы так и не разберетесь, а задачу не упростите. Упрощение задачи - обратиться к конструктору, котрый вам все рассчитает. Либо, самому вникать во все нюансы. Но вы хотите получить готовый ответ на все вопросы. )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 набросал схемку вариантов армирования угла и примыкания, нужно к завтрашнему дню определится хелп, форумчане Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 продолжаю отчет: взял в аренду виброплиту(200грн сутки) утрамбовали песок, затем утрамбовали подушку щебня 100мм - получилось, как "бетон":), вяжем арматуру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
medovik Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 вяжем арматуру. Удачных работ и хорошей погоды! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 интересует вопрос - конструктивно, нормально, что все перехлесты в одном месте и это место под несущей стеной.... Нет, не нормально. И вообще, категарически не рекомендованно. Перехлесты разнесите по разным плоскостям. Минимум на пол метра...луше - больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
