SON Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Для меня дымоходы и иентканалы - почти одно и то же Общего у них тока вертикальность. Для дымохоходов другие требования. Для газ. котлов -одни, под твердое топливо-другие. АЦ - это же вредно Вредно в ней борщ варить. :D В остальном не более чем от шиферной крыши. Разберитесь, где какой асбест. Альтернатива есть? Конечно. Керамические трубы. Тока цена Вам вряд ли понравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Для меня дымоходы и иентканалы - почти одно и то же Они сведены вместе в общий дымоход - и утеплены АЦ - это же вредно Альтернатива есть? Самый простой и дешевый способ - обычные канализационные трубы ф110. Если у вас трубы утеплены выше перекрытия второго этажа, т.е. и на чердаке (а не только над крышей), то никакого конденсата у вас быть не должно... При этом нужно учесть, что если вентиляция у вас естественная, то нужно обеспечить притоку наружного воздуха, иначе не будет тяги и влагу не будет выносить из помещений, что может как раз и привести к стеканию конденсата по трубам. У меня создается впечатление, что некоторые строители умышленно предлагают вентканалы делать или из кирпича (и швабровать) или из керамики или... из асбоцементных труб... НО... впитывание конденсата пористыми поверхностями НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНДЕНСАТА!!! Нужно создать такие условия эксплуатации дома, при котором выпадение конденсата либо невозможно в принципе (идеал), либо сводится к минимуму... ну исключая форс-мажор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Если у вас трубы утеплены выше перекрытия второго этажа, т.е. и на чердаке (а не только над крышей), то никакого конденсата у вас быть не должно... У меня мансарда Утеплена только та часть, которая выше крыши (100 минвата) Ну и сама крыша, разумеется При этом нужно учесть, что если вентиляция у вас естественная, то нужно обеспечить притоку наружного воздуха, А тут 2 варианта Либо бить дырку в стене (ну как то так я это понимаю) Либо открывать окна на микропроветривание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Нужно создать такие условия эксплуатации дома, при котором выпадение конденсата либо невозможно в принципе (идеал), либо сводится к минимуму... Достаточно при постройке соблюдать простые правила, которые просты как валенок и известны сотни лет. Но последние лет 20 народу хоцца экспериментов.:D ну исключая форс-мажор... Кирпичные каналы и из АЦ труб воПчем то исключают и форс-мажоры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Достаточно при постройке соблюдать простые правила, Жалко, что эти правила на заборе написаны не были Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 (змінено) Жалко, что эти правила на заборе написаны не были это точно а можно для тех кто прогуливал правила по дымоходу освежить ? а меня планируется внешний дымоход вне дома для ТТ котла ( пеллетник)...пирог такой, сендвич из нержавейки- кирпич М 100-фасадный камень,высота метров 8 ... достаточно будет утепления ? Змінено 24 грудня 2015 користувачем irina1969 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
