Bookmaker Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Наверное никто не признается, что просто кабель заштукатурил?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Наверное никто не признается, что просто кабель заштукатурил?)) А в чем проблема? Именно кабель в штрабу и сверху штукатурка. Есть деньги на трубу, можно и в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Какие трубы Вы имеете ввиду? "Гофру", т.е. трубу гофрированную электромонтажную? Так под штукатурку она и не нужна, в административно-бытовом строительстве ее используют только при прокладке электропроводки за гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vika_105 Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 По потолку кабель ВВГнг в открытую разведен, потом прикрыт гипсокартоном. С потолка по штробам в пластиковой гофре идет. Дом монолитно-каркасный, если это имеет значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Наверное никто не признается, что просто кабель заштукатурил?))Честно признаюсь - входной кабель заходит в дом под отмосткой и через цоколь в серой трубе 50-ке, дальше- таки просто штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Проблема в том, что я морочусь этим уже месяц, куча работы из-за этого задерживается - а может оно и не нужно? Трубы - это правильно и все такое, но есть ли в этом практический смысл, вот в чем вопрос. Возможность замены проводки - кто этим пользуется? А пожарная безопасность - так и в штукатурке без доступа кислорода будет неплохо. А по деревянной подбивке потолка можно и трубу бросить в любой момент, это несложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Мы всю электрику в трубах проложили. Но живем в доме всего полгода, поэтому ничего еще не меняли:D Нужно ли это? ХЗ! Но на душе спокойнее, однозначно;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Мы всю электрику в трубах проложили В каких? цц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grgr79 Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Не вижу смысла в том чтоб ложить проводку в трубах. В штробы закладывать трубы - бессмысленная трата денег и силы. Под гипсокартон можно положить в гофре, но на практике так не делают. Оптимально сделать всю проводку кабелем с монолитной жилой(ВВГ, ВВП и т.д), ну и в местах прокладки по "горящим" конструкциям использовать металлорукав. А предусматривать вариант перетяжки проводов не нужно. Лучше сразу сделать проводку по всем правилам и с не большим запасом прочности) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 а может оно и не нужно? Трубы - это правильно и все такое, но есть ли в этом практический смысл, вот в чем вопрос.Ну я лично видел смысл в том, чтобы просто замуровать кусок трубы в цоколь и потом в нее по быстрому кинуть кабель вместо того, чтобы долбить стену и копать яму. Аналогично тому, как народ обычно закладывает гильзы для вывода канализации и т.п. Хотя некоторые любители помучиться этого не делают и потом долбят бетонные блоки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Khomen Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Мы всю электрику в трубах проложили. Но живем в доме всего полгода, поэтому ничего еще не меняли:D Нужно ли это? ХЗ! Но на душе спокойнее, однозначно;) +1 По СНИПам, вроде, проводка должна быть "сменяемой". Проложил всю проводку в ПЭ трубе 20 мм. Вся проводка в полу. Да, работы больше, но при любой проблеме я могу просто поменять провод на новый и не долбить стены. Пы.Сы. Везде провод типа ВВП (плоский моножильный) на розетки 3*2.5, на свет - 3*1.5 (кое где 4*1.5) На душе немного спокойней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
