установка с отложенным запениванием
Vikctor
Практики, подскажите. Хочу установить окна/двери на турбошурупы, затем выполнить снаружи четверти из ЭППС и только после этого запенить зазоры. Между установкой и запениванием может пройти неделя-две. Возможно ли такое издевательство над конструкциями или чревато сюрпризами? Конструкции не запредельных размеров, профиль ламинирован, но армир правильный (2мм везде, в рамах квадрат, в створках П-образный.)
Подскажите, если кто сталкивался, где купить монтажные подушки (airbag) по вменяемой цене?
Иногда такое практикуют, при правильном количестве и расположении точек крепежа никаких неприятных последствий не будет.
Подушки сейчас ИМХО проще изготовить самому, чем найти по вменяемой цене.
