miccca Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Захотел установить в колодец с водомером гидрофор (насосная станция). гидрофор дорогой, плюс там електроника. я как открыл колодец так ахнул, влаги (конденсата) много, как бороться? иначе моему насосу быстро придет кирдык. и надо это все дело как то утеплить. Насос останется и на зиму. У меня 2 варианта: -вариант1. Колодец просто выложен из кирпича, гидроизоляции нет. можно обкопать колодец и установить рубероид и ЭППС. Вариант трудоёмкий, сверху плита с люком, много копать - вариант 2 с внутренней стороны приклеить ЭППС. Терзают сомнения, это что то даст? Влага образовывается из трубы и водомера по которому течет холодная вода. Посоветуйте что необходимо предпринять в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 вариант 3 Сделать вентиляцию или отапливать по полной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 вентиляцию как? вывести трубу на улицу например канализационную 100 мм? а сверху грибок чтоб дождь не попадал. так нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Типа так. Вентилятор на таймер. Трубы с водой спрятать в теплоизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 ага, понял. а если вентилятор убрать, вентилироваться будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Зимой слабо, летом практически нет. Малый перепад высот, неотапливаемое помещение, "холодная" вытяжная труба. Вентилятор на таймере намотает макс на 3-5 грн. в месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 понял. так и сделаю, спасибо. а утеплить как? эппс с внутр. стороны, и утепление крышки люка, нормальный вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Вентилятоор лучше поставить как на малюнке. Т. к. появление конденсата в трубе возможно, шоб не текло в моторчик. Утеплить только крышку, ежли заклеите стенки изнутри пенопластом ("отвяжете" от тепла грунта) - в Херсоне не скажу, но у нас точно (север Украины) станция зимой замерзнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
