Huggeone Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разработать правильный алгоритм подготовки участка под строительство. Исходные данные: пустой участок площадью 10 соток (40х25 м). На участке есть яма примерно 4х4 м глубиной около 2х метров, и рядом куча земли из этой ямы (старый хозяин что-то хотел строить, да передумал). На участке перепад высот по диагонали около 2 метров. Планируется к постройке: дом 12х12 м без подвала, гараж 7х5 м. с подвалом на всю длину гаража. Теперь собственно вопрос: какие работы по подготовке участка и в какой последовательности нужно выполнять? В первую очередь я хочу засыпать яму и более-менее разровнять участок. И вот тут вопросик: нужно ли снимать плодородный слой земли (~30 см.) на всем участке и отдельно где-то его складировать на время, пока будут вестись работы по выравниваю участка? Дело в том, что в первую очередь я планирую построить гараж, а посему предполагается копка подвала. Землю, извлекаемую из котлована, думаю, можно было бы использовать для выравнивания участка. А затем вернуть на место плодородную почву. Или может быть не заморачиваться со снятием плодородного слоя земли и для выравнивания участка "тупо" сыпать сверху грунт из котлована, а в дальнейшем завезти чернозем? Такое перемешивание слоев чревато какими-то последствиями? В общем, подскажите, как правильно? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Я бы на ваше месте выставил бы нулевые отметки под фундаменты и начинал бы строить исходя из будущего уровня участка . То что вы закопаете - это не утрамбованный грунт , на него ставить фундамент или его часть нельзя . далее , в процессе копки образуется излишок грунта и если разровнять сразу то потом этот излишек надо будет вывозить - двойная работа . но хозяин - барин . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinsol2009 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Хорошую землю из мест, где будет дом и гараж сложить в кучу, в отдельную - глину из под гаража. При планировке снимаете землю, укладываете глину, потом снова землю. Это дешевле , чем возить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
