RODION2 Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Отдам два шкива. 1. Диаметр 55мм. диаметр отверстия 15мм. 2. Диаметр 240мм.диаметр отверстия 20мм. Большего диаметра чугунный, меньшего диаметра вероятно тоже чугун. Одноручейковые, ширина ручейка обоих одинаковая, по верху шкивов 15мм. Оба требуют очистку от ржавчины. Фото не делал, но если нужно сделаю и вышлю на ваш адрес т.к. не всегда получается загрузить фотки сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Отдам два шкива. 1. Диаметр 55мм. диаметр отверстия 15мм. 2. Диаметр 240мм.диаметр отверстия 20мм. Большего диаметра чугунный, меньшего диаметра вероятно тоже чугун. Одноручейковые, ширина ручейка обоих одинаковая, по верху шкивов 15мм. Оба требуют очистку от ржавчины. Фото не делал, но если нужно сделаю и вышлю на ваш адрес т.к. не всегда получается загрузить фотки сюда. А какова глубины канавки на шкивах? Они под один ремень? Есть идеи от чего вообще? Как на вал крепить? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 10 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 А какова глубины канавки на шкивах? Они под один ремень? Есть идеи от чего вообще? Как на вал крепить? Глубину канавки могу замерить вечером. Одноручейковые - это значит под один ремень. Ремень клиновидный. Идей отчего они - меня никогда не занимали. Вот у человека которому они реально нужны точно есть идеи где он хочет их применить. На шкиве большего диаметра есть паз под шпонку. На малом возможно нужно сделать отверстие с резьбой под стопорный винт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 10 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Глубина канавки на шкиве большого диаметра приблизительно 16 мм., на малом приблизительно 14 мм. Для одного ли они ремня - думаю да, но я не специалист по шкивам. Интернет вам в помощь, он знает почти всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Тему можно закрыть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
