Одноэтажник под Киевом от Goga777
goga777
А вот теперь друзья нужен совет!
Кто может сделать хорошие эскизы для штукатурки покраски дома?
могу заплатить разумную цену.
если ДОКС согласится - то он, ну уж оч хорошо его фасады выглядят под штукатурные раскраски :-)
ВОПРОС
может ктото занет как можно в санкт петербурге купить , ценник сладкий, унас втрое дороже
diskont-portal.ru/plumbing/water-floor-heating/components/s-6997#conds
если из Питера в Киев есть транспортные компании типа Новой Пошты - смогу помочь, подруга в Питере живет
Почта России называется, но идёт долго.
Если к спеху то проще поездом( Поезд 053А "Лыбидь" Санкт-Петербург → Киев) передать, через проводников, хотя вся экономия может сойти на нет, в 2014 на поезде Москва- Кременчуг брали 500руб либо 200 грн. За передачку.
весна пришла :), пора ставить кондиционер, красить дом и может еще чего ... более кардинальное
Кондиционер поставили, правда злодеи хотели от внутреннего блока к розетке присоединить свободно висящим проводом. Это нехорошо.
Посему в близлежащей розетке была просверлена сквозная дырка отверстие, кабель выведен на улицу и подведен к наружному блоку. Перед фасадными работами все это хозяйство утоплю в стенах.
ВОт появилась интересная мысль, в комплексе с теплыми полами кондюк позволяет быстро поднять температуру в помещении, нивелируя инерционность ТП. Ну естественно в пределах возможных для работы кондиционера температур
Да и еще - очень хорошо что наружной отделки дома нет, все недочеты по электрике были исправлены снаружи. Хотя в начале темы я описал все закладные, их оказалось недостаточно!
  • Лайк 6
На какой модели остановились? Забыл предупредить, чтобы кронштейны подлиннее брали - так чистить удобнее.
Neoklima NU-12AUN, согласен что это не дайкин, но шо тут сделаеш?
перед установкой проконсультировался с мастерами по отделке фасада, посему наружный блок отступает от стены на 20 см.
вопрос для специалистов
При установке наружного блока кондиционера, сколько допускается расстояние от верхней его части до горючей поверхности, в моем случае пластиковой подшивки. По мануалу написано 60 см. У меня поставили 20 см.
Никогда не встречал, чтобы указывались отступы от горючих материалов. Там гореть и нагреваться нечему.
В мануале, скорее всего, указано расстояние для обслуживания.
если переживаете о горючести, можно сделать стальной козырек.
Не занимайтесь ерундой. :)
наверное не стану. Но вот летом после 3-4 часов работы на жаре сделаю парочку контрольных замеров температуры
Зачем? Воздух забирается от плоскости стены и выбрасывается с противоположной стороны далеко далеко от дома.
А вот на инвертор зря не решились.
Но... Маємо те, що маємо. (С)
Все еще впереди....а чем инвертор от такого отличается функционально
Из минусов-цена, остальное плюсы.
Если очень коротко и неточно, то:
1.Более высокий COP и EER, т.е КПД кондиционера. У инвертора- 400-450%, у обычного старт\стоп- 250-300%. (на 1 кВт электроэнергии- 4 кВт холода).
2. Меньшее энергопотребление. При выходе на режим потребляемая мощность уменьшается от едениц кВт до сотни Вт.
3. В связи с умением изменять обороты двигателя компрессора изменяется дельта между комнатной и выбрасываемой в комнату температурой воздуха вплоть до нескольких градусов после выхода на режим Т.е. резко уменьшается вероятность простудиться. У старт\стоп температура охлажденного воздуха от 8 градусов. Под такой струей простуживаются все, кто под ней окажется.
4. Малошумность и отсутствие щелчков вкл\откл. Белочка внутреннего блока плавно меняет обороты, при необходимости до полной остановки.
В спальне- только инвертор. И не выключать с весны до осени.:)
ну наверное при морозах крепких не получится, а так согласен это есть тепловой насос воздух-воздух
Вообще то хорошо - это когда на кондиционер выведен отдельный кабель со своим автоматом
Не поэтому. Все кондиционеры и холодильники являются тепловыми насосами.
Просто, один раз охладив помещение, проще и дешевле по энергозатратам поддерживать комфортную температуру, чем заново на полной мощности ее понижать. В устоявшщемся режиме потребляемая мощность редко превышает 100-200 Вт. Нужно еще учитывать теплоинерционность самого помещения и предметов в нем. Ну и комфортность-само собой.
После инвертора к обычным редко кто возвращается.
это все идеализации, уже переболел давно этим. Автоматы защищают кабельные линии в соответствии с расчетными мощностями. Группы разделены по приоритетности, а на производстве также учитываются технологические процессы. Щиты в домах 100-250 квадрат на 72 модуля и при этом полном отсутствии автоматизации я вообще не понимаю. У нас в принципе эту моду навязывают проектировщики-электрики, ну и естественно исполнители которые "уже 20 лет делают только так и нет проблем" зачастую не имеющие инженерного образования.
Ну с другой стороны если очень хочется то можно.
в принципе эту моду навязывают электрики
И я где-то с ними согласна
После того, как в нескольких "немодных" квартирах искали - что же выбивает
И ходишь, как дурак, то включил - это выключил, и думаешь :)
очевидно вы имели ввиду квартирах в которых вообще никто ничего не проектировал, а делал по принципу и так сойдет. ВО время постройки своего дома я арендовал котедж, площадь около 150 метров - там было 6 автоматов, один из которых был резервным, это намного хуже вышеописанного - здесь я соглашусь. Да, как оказалось, там электрику делали эксперты-штукатуры из молдавии. Змінено користувачем goga777
