Vikctor Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 важно! не менее 100 килограмм должна быть транбовка Распространённый миф. Не важен вес виброплиты. Скажем 50кг плита трамбует с той же силой что и 200кг, но площадь рабочей поверхности у неё соответственно примерно в 4 раза меньше. И трамбовать более лёгкой плитой соответственно дольше. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Важен миф что нужна вибро плита а не ручная трамбовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Скажем 50кг плита трамбует с той же силой что и 200кг, но площадь рабочей поверхности у неё соответственно примерно в 4 раза меньшеабсолютно логично, отношение масса/площадь рабочей поверхности Важен миф что нужна вибро плита а не ручная трамбовкалогически возможна, но вот площадь рабочей поверхности наверное должна быть 1 кв см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Щебень в грунт уходить будет, там как раз и нужен геотекстиль, чтобы этого не происходило. Полагаю, что под щебень тоже не забыли геотекстиль кинуть. А сверху он нужен, в данном пироге, тоже. Чтобы со временем весь гранотсев не оказался в щебне 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Забиваться будет лента. Что-то не то. Есть ленты,точнее капельные трубки, которые предназначены специально для монтажа в грунте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 (змінено) Чего накинулись на человека? Распространённый миф. Не важен вес виброплиты. Скажем 50кг плита трамбует с той же силой что и 200кг, но площадь рабочей поверхности у неё соответственно примерно в 4 раза меньше. И трамбовать более лёгкой плитой соответственно дольше. А по каким критериям вы смогли оценить, что плита с разницей в весе в 4 раза трамбует с той же силой? Ведь если следовать вашей логике, и следующего за вами постера, то утрамбовать ручной трамбовкой или вибратором из секс-шопа можно ничуть не хуже, чем виброплитой. Просто это дольше. Только вот практика показывает что не получается так на самом деле. Вот сходу нагуглил. AtlasCopco LG200 Вес: 216 кг Площадь контакта плиты: 0.1735 м2 Центробежная сила: 36 кН AtlasCopco LF50 Вес: 52 кг Площадь контакта плиты: 0.09 м2 Центробежная сила: 8 кН Я не специалист, но глядя на цифры мне кажется что все таки более тяжелая виброплита эффективнее, чем более легкая. Другой вопрос, нужно ли использовать плиты весом под 200 кг для трамбовки дорожек. Но в прокате плит весом меньше 90 кг я не встречал. Змінено 3 липня 2015 користувачем blacktigra Добавил модель 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Тяжелые вибро плиты для толстых пирогов а для тротуарки наверно и помене подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Не всякая плита ( весом более 150кг) влезет в габариты дорожки садовой. У ТС ширина полотна дорожки, ближней к цоколю не большая - туда плитой в 250кг не заедешь...Поэтому для благоустройства вокруг дома плиты 80-100кг вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Вот сходу нагуглил. AtlasCopco LG200 Вес: 216 кг Площадь контакта плиты: 0.1735 м2 Центробежная сила: 36 кН AtlasCopco LF50 Вес: 52 кг Площадь контакта плиты: 0.09 м2 Центробежная сила: 8 кН Действительно, если разделить силу на площадь, то у тяжелой плиты из примера выше, сила удара на единицу площади выше в 2,3 раза. 36кН/0,1735м2=207 8кН/0,09м2=89 207/89=2.3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 как будет выгдядеть пирог по грунту, сверху вниз а дренажные трубы оставили или убрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 а дренажные трубы оставили или убрали?под тротуарной плиткой заменил на 110 оранжевые, а над зеленой зоной и местом высадки можевельников оставил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 под тротуарной плиткой заменил на 110 оранжевые В оранжевых дырок насверлили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 В оранжевых дырок насверлили? нет они транспортируют воду с участка на дорогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 А по каким критериям вы смогли оценить, что плита с разницей в весе в 4 раза трамбует с той же силой? Ни по каким. В своё время прочёл очень много инфы на тогда дружественном форумхаусе об УШП и всех процессах, связанных с "изготовлением" фундамента. Там были долгие баталии насчёт веса виброплит и в итоге помню сошлись на написанном мною ранее в этой теме. Кстати было много цифр и рассчётов, подтверждавших равнозначную эффективность разновесных плит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 4 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 С каждым днем все веселее наблюдать. После трамбовки гранотсева начали ложить плитку и я вам скажу это так быстро происходит. Как качественный детский конструктор. Решил люк скважины тоже обойти плиточкой - буду там парковать свой гриль Еще есть интересная информация которой забыл поделиться. Покупая гранотсев обнаружил что 20 тонн стоят дороже нежели 30 тонн! 20 это 2 приезда камаза (1300+1300=2600) , а 30 это приехала какаято здоровенная дура на 4 осях и все дела (2400). Очень радует елочка, которую берегу с первого дня стройки. Вот она год назад. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 4 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 Здравствуйте! Прошу прощения за оффтоп, как для лета. мы обнаружили что у Вас нет радиаторов отопления. Мы тоже планируем в комнатах где будет тп не устанавливать радиаторов (экономия))), но вот только присутствуют некоторые сомнения и страхи хватит ли для отопления только тп. что скажите насчет этого? спасибо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 4 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 Перед постройкой дома я жил в двушке. Купил ее в виде голых стен без инженирии. Отопление там сделал 100% теплый пол, только полотенчик и один радиатор малюсеький на балконе для экспресс сушки носков 8-) Мы с семьей там прожили 8 лет, и после этого даже не возникал вопрос какое отопление будет в доме. Уже перезимовали, это очень классно! это очень любят дети! кошки тож в восторге, и данный вид отопления является низкотемпературным, то есть рано или поздно я откажусь от газа и установлю тепловой насос или чтото подобное что прийдет на его смену. Рекомедую . PS прошу не начинать мне расказывать про висящую пыль, варикоз и прочую ерунду, я 10 лет в ОВ ВК и знаю откуда растут эти аргументы Если сомневаетесь отопят ТП или нет сделайте расчет тепловых потерь, например обратитесь в фирму рехау, там можно это сделать бесплатно, если найти правильный подход Добавлено через 1 час 3 минуты не устанавливать радиаторов (экономия) на самом деле ТП дороже, если нормально его обвязать, а именно регулировка по зонам, контроль температуры, качественные насосно смесительные узлы. Да и по качествку обогрева мне больше нравиться......имхо.... 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Спасибо за ответ! На самом деле ТП мы хотим ставить не из-за экономии, а из-за последующего комфорта, просто из-за экономии мы не хотим ставить дополнительно радиаторы в комнаты с ТП. а дом у нас почти аналогия Вашему, только у нас планируется Поротерм или Кератерм 44. Но как-то ложить плитку и соответственно ТП по всему дому пока не решаемся. есть мысль что неуютно будет в спальне и детской с плиточным полом. Может вы и в этом нас переубедите?)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 В том то и дело что 100% КПД теплый пол дает по плитке,а не всем нравиться плитка и в спальне и в холе и т.д. Ну тут на любителя .:D А и еще летом босым по кафелю не фэншуй ноги будут крутить надо дорожки или тапочки но тут тоже кому как . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Спасибо за ответ! На самом деле ТП мы хотим ставить не из-за экономии, а из-за последующего комфорта, просто из-за экономии мы не хотим ставить дополнительно радиаторы в комнаты с ТП. а дом у нас почти аналогия Вашему, только у нас планируется Поротерм или Кератерм 44. Но как-то ложить плитку и соответственно ТП по всему дому пока не решаемся. есть мысль что неуютно будет в спальне и детской с плиточным полом. Может вы и в этом нас переубедите?)))) Тоже хочу по всему дому ТП, но плитка будет только в прихожей и сан.узлах, во всех остальных помещениях включая кухню постелю Декотайл (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3483188#post3483188). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Но как-то ложить плитку и соответственно ТП по всему дому пока не решаемся. есть мысль что неуютно будет в спальне и детской с плиточным полом. Может вы и в этом нас переубедите?))))не в моих правилах кого либо переубеждать, с комфортом все в порядке. Почему я положил плитку. ПО роду своей деятельности часто бываю за границей. Так вот в Австрии практически во всех отелях лежит плитка,в Италии тоже во многих. Поэтому рискнул и в бывшей квартире положил также. 8 лет эксплуатации показало следующее. 1) красиво 2) легко убирать 3) теплый пол на ней прекрастно работает 4) исчезла лично у меня аллергия , алерген я искал с лабораториями около года и не нашел, а тут бац и пропала А и еще летом босым по кафелю не фэншуйспециально ложил на пол не очень много утеплителя, 5 см ЭППС, сейчас пол прохладный, но не холодный, и что бонусом это температура в помещении 25 градусов , когда на улице +35 неделю было. Класс, кондиционеры однозначно не понадобятся. Повторюсь это все исключительно ИМХО...для себя решаете вы сами 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Еще есть интересная информация которой забыл поделиться. Покупая гранотсев обнаружил что 20 тонн стоят дороже нежели 30 тонн! Я в своей ветке как то писал. 20 - еще куда ни шло. А у нас, выходит 10 тонн дороже 30-ти, почти на 20% :D С карьера возят своими 30-тонными самосвалами. А возле карьера грачуют водители на МАЗах 10-тонниках. Доставка 10-тонником стоит дороже, чем 30-ка А цена самого отсева - бросовая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 рано или поздно я откажусь от газа и установлю тепловой насос или чтото подобное что прийдет на его смену. А если установить ТН с функцией охлаждения и предусмотреть датчик выпадения конденсата на поверхности пола, то теплый пол летом можно использовать для охлаждения. Сильно охлаждать не нужно, на пару градусов будет достаточно - за счет большой поверхности получается достаточная производительность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 А если установить ТН с функцией охлаждения и предусмотреть датчик выпадения конденсата на поверхности пола, то теплый пол летом можно использовать для охлаждения. Сильно охлаждать не нужно, на пару градусов будет достаточно - за счет большой поверхности получается достаточная производительность. да , но тут нужно быть очень осторожным, так как конденсат может выпасть не только на поверхности а еще и на пенополистирол между стяжкой и грунтом, а там и грибок и так далее, я не стал этого делать, не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 так как конденсат может выпасть не только на поверхности а еще и на пенополистирол между стяжкой и грунтом, а там и грибок и так далее, я не стал этого делать, не хочу. И это пишет человек, который ранее писал: PS прошу не начинать мне расказывать про висящую пыль, варикоз и прочую ерунду, я 10 лет в ОВ ВК и знаю откуда растут эти аргументы :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
