Одноэтажник под Киевом от Goga777
goga777
Так вроде и не должен.
teplo.com/specialist_review261.html
Я про отклонение в горизонтальной плоскости :)
есть, газовщики обязали установить под углом 25 гррадусов, дабы
расстояние до окна біло более 50 см
А нельзя было проходку просто дальше от оконного проема пробурить?:confused:А то весь феншуй портит...:pardon:
///// Попадание конденсата в котел не допускается. .....
Не вводите форумчан в заблуждение, если не знаете правильный ответ.
Вы бы уточнили, какую именно схему обсуждаете.
Ту, что на пару постов выше. Другой схемы в этом топике я не видел.
После долгих выбиралок решил уже наконец то утеплятся
на перекрытия взял вот такое linkor.kiev.ua/p31182729-ursa-pureone.html
на вертикальные стены хламосборника на чердаке вот такое www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w5605-bazaltovyi-uteplitel-tehnonikol-rocklayt-ekstra-1000-500-100mm-3m2.html
почему не спрашивайте, даже сам уже и не знаю :)
Заказали с супругой светлые подоконники из гранита, приехали.....б***яха муха! вообще не светлые , чтото серое с черными вкраплениями. Так как мы с женой уже включились в гонку "заехать до НГ", поэтому пофик и устанавливаем, а оно вроде так и ничЁ получается.
  • Лайк 7
какой слой решили укладывать?
и будете ли укрывать сверху паро/гидро-изоляцией горизонтальный слой потолка/чердака?
"Технониколь - самая правильная вата для самостройщика" :D
Нравятся мне эти надписи ))
10 см на горизонт и вертикаль
Добавлено через 13 минут
спасибо за хороший вопрос
Так как паробарьер между вагонкой и доской перекрытия был неоднократно поврежден вентиляцией, светильниками, проводами, то я решил еще и на настил дерева уложить слой. Затем сверху утеплитель. Сверху на утеплитель не планировал, объясните его назначение. Вентиляция чердака естественная, а именно вентилируемая подшивка + 4 КТВшки + вентилируемый конек
Мне два момента не нравятся в Вашем плане:
1. Мало ваты. На чердак хотя бы 20см - это самый минимум, а лучше больше.
2. У Вас доска с двух сторон будет закрыта паробарьером. Это не хорошо.
Не совсем понял что такое вертикаль, но если под горизонтом имеется ввиду утепление по чердачному перекрытию (больше вроде и нечему), то этот слой как минимум раза в два маловат. По хорошему для себя, учитывая свежии тенденции, проходит слой 25-30см. Я понимаю что ПьюреВан чуть дороже, но добавьте тогда недостающее более дешёвым вариантом.
О,опередили.
сначала так посмотрим, потом мож и добавлю
ну снизу какбы не вплотную, на растоянии 10 см? это критично?
и это ведь паробарьер, он в одну сторону воздух пустит?, что скажете, если да то в какую сторону ег направить или может туда бросить геотекстиль. Вообще зачем это еще делаю - между досками перекрытия встречаются щели в 1-5 см
Паробарьер не пропускает воздух и пар в утеплитель. И должен находится под утеплителем. Если под паробарьером будет тоже утеплитель, пирог будет не совсем правильним. Есть риск скопления влаги в утеплителе и потери им своих качеств.
Слой в 100мм маловат. Как минимум 150мм. Лучше 200мм. В тех.картах производителей для наших широт рекомендуется 250мм, но то производители))) им бы больше продать.
Не, паробарьер ничего никуда не пропускает - ни пар, ни воздух, ни воду.
это критично?
Определенни никто не скажет. Если дерево сухое и влага туда попадать не будет, то как бы и ничего, но если там что-то намокнет, то высыхать будет очень плохо - в этом и есть опасность такого варианта.
Я полную картину, как устроено Ваше перекрытие не представляю. У меня под балками натянута пароизоляция и прибита досками 20х70 с шагом 40см (они же служат обрешеткой для монтажа вагонки), так что щели у меня по 33см выходят :) (или Вы про другие щели?).
про эти, только у меня сплошной настил, а опасаюсь того что не полностью изолированы помещения от стекловаты
Вам там нужна, условно ветрозащита. Да хоть тот же геотекстиль.
+1, Еще один вариант - крафт бумага.
Считаю правильным подходом "сколько я буду платить" за отопление, а не какие нормы рекомендуют те или иные источники.
Тогда приходит осознание, что стандарт в 400 см утепления в других европейских странах придумали не производители, которым лишь бы больше продать.
Вот как раз про 40 см. утепления могу сказать. Я не знал что есть такой стандарт, но прожив прошлую зиму с 20 см. утеплителя на перекрытии мне "показалось" что маловато.
Этой осенью добавил еще 20 см.
Теперь 40 см.
На улице было -2-3С, на чердаке -1,5С.
я не говорю о необходимости. задал вопрос, так как мнения по темам 50/50 укрывать или нет.
Самому предстоит такая процедура, вот и пытаюсь выяснить необходимость данного действия. пока вижу только эстетическую необходимость/пожелание. Ибо бывая на своем чердкаке которому лет 10 от роду, все в приличном слое пыли, ну или если допустим лазить с какой-то целью(коммуникации, ремонт) не дышать "осколками" ваты.
По поводу толщины слоя уже написали, расчетная для нашего/вашего климата 230 мм.
Либо я что-то упустил и у Вас будет еще какой - слой изнутри?
Если нет - имхо не меньше 200мм (не такие большие затраты на общем фоне стройки) чтобы потом не иметь головной боли.
сначала подумал речь о скатной кровли, потом глянул эскиз, там все в горизонтали
goga777
для чего диагональ/скатная кровля?
заеду и добавлю.....или мож сразу?
-Сколько брать, 2 или 3?
-Жорж, бери пять! (с) "Мы из джаза"
Ну вот я и получил ответ
расчет при наружной температуре -22 С
зависимость теплопотерь дома (без учета вентиляции) от толщины утеплителя на перекрытии. Исходя из изменения графика для моего дома рационально 180-220 мм
я для себя понял что вертикаль плиты("скатная кровля") для утепления типа мансардного кусочка, потом глянул Ваш рисунок где утеплитель укладывается горизонтально.
отсюда и вопрос, зачем вам плиты и что ими будете утеплять?
