Одноэтажник под Киевом от Goga777
goga777
Рекомендую пользоваться фирменными материалами, это вас удивит.
Аж ни разу не удивит, только ими и пользуюсь и всем рекомендую :-).
Но один саморез на такой форме доски - это удивит в итоге Вас, но как знаете, хозяин - барин :-)
Простите, Вы Фишер в забор крутите? Или обычные китайские универсальные шурупы?
и не то и не другое. Есть запасики Sormat....ну на нашем рынке не очень громкое имя
два, просто крутите по два :-)
Татьяна5
все будет классно, а вот вы, я так вижу, ни разу не использовали разрядники в эл. щитах, а это не менее важно нежели УЗО
Татьяна5
и не планирую :-), и молнезащиту на одноэтажном доме с битумной черепицей считаю злом :-)
хотите обсудить?
что это было? эго? сорри, не хотела потревожить, удаляюсь :rolleyes:
все так считают до определенного момента, обсуждать не хочу, себе поставлю в самом скором времени
пысы. первым в моем электрощите появился, угадайте кто? или что? кто назовет точное название - получит на такое изделие цену Ex Works
также, еще хочу заметить
почему первым что я сделал - это заземление и почему эту штуку установил сразу - потому что за 14 лет насмотрелся...
Похоже на ограничитель импульсных перенапряжений со сменными элементами. Обычно в сменных элементах варисторы стоят (ну это из того, что я видел). А вот у меня первая в щите была розетка :) Да, да - просто розетка на DIN рейку. :lol:
тепло
розетка это хорошо. В радиусе 2 м от щита есть 17 розеток (правда 9 их них в ящике для сервера)
Змінено користувачем goga777
Крептех - у них я покупаю все метизы - продаёт полный ассортимент этого бренда. Я покупал только химанкера. По сравнению с Фишером - так себе, но в целом годится. Я почему про саморезы Фишер спрашивал? В своё время хотел их для крепления стропилки использовать, но зажал +-$500. Подумал - неужели кто-то ими забор будет крутить...
Вплотную подошли к изготовлению котельной.
Для начала неплохо бы определиться с производителями и схему набросать. А потом уже планировать.
Все равно факт от плана отличаться будет.
господин Korni помог неплохо, спасибо ему, очень жаль только что я голодранец в данный момент и не могу воспользоваться его услугами
Забор закончили и повесили на него замочек. Как потеплеет еще пройдемся по торцам и по поврежденным участкам древесины краской.
Сегодня изготовили антивандальный кожух для автоматики ворот и подключили напругу, все работает классно. Прогрунтую позже и мож каким пластиком прикрою. Специалисты по воротам молодцы, все на совесть сделали.
  • Лайк 9
Спасибо - это хорошо.
Но 500грв. волонтерам АТО - лучше.
А можно пару вопросов по схеме?
Куда возвращается обратка от СО при работе газового котла?
Вода в бойлере ГВС будет греться от ТТ котла?
1)по моей схеме на обратку котла
2)да
2)да
Просто рассуждения вслух.
1. По схеме обратка из СО попадает в буферный бак для ТТ котла. Чтобы потом она попала в газовый котел, производительность насоса в узле смешения СО должна быть выше производительности насоса на теплообменнике в бойлере ГВС. Т.е. по хорошему нужны балансиры, а на схеме их не видно.
2. Судя по схеме, циркуляции через теплобменник в бойлере ГВС не будет, если работает только ТТ котел.
Либо схема хитрее, чем кажется на первый взгляд, либо она не закончена.
1. По схеме обратка из СО попадает в буферный бак для ТТ котла......
Вы бы уточнили, какую именно схему обсуждаете.
В надеждах о скором подключении к газу решил заниматься топочной. Так как в данный момент являюсь голодранцем, нормальным специалистам со своими копейками не интересен. Поэтому решил сам покрутить гаечки и американочки, краники и клапаночки.
Начал с изготовления отверстия под коаксиальную трубу. Мои старые помощники - перфораторы готовы к бою.
Сорок минут и все готово.
Также начались доработки, то дочке телек на стену подвести, то добавить в нише в ванной подсветку, теперь еще оказалось что термостаты четырехповодные.
  • Лайк 6
Это оптический обман, или коаксиал выведен не под прямым углом в поверхности стены? :)
Так вроде и не должен.
teplo.com/specialist_review261.html
При монтаже коаксиальных труб для котлов с закрытой камерой сгорания, убедитесь что уклон дымохода вниз от котла примерно 2-5%. Это необходимо для удаления возможно образовавшегося конденсата наружу. Попадание конденсата в котел не допускается.
