goga777 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Вентиляцию решил строить , как уже говорил, по децентрализованному принципу. А именно приток осуществляется принудительно в коридор, вытяжка осуществляется из комнаты, которая в этом нуждается в данный момент. Например в спальне воздух обновляется перед сном в 21-00, затем в 2-00, 4-00, 6-00, 10-00. В гостиной в 6-00, 10-00, 17-50, 21-00, в выходные с периодом в 3 часа днем (если не будет кондиционирования) Туалет и ванная 6-00, 10-00, и каждый раз по датчику движения внутри помещения. Гардеробная 2 раза в сутки. Вентиляторы выбрал роторного типа, так как при высокой эффективности они мало шумные. По рекомендации с форума решил обработать вагонку для потолка льняным маслом. Думал будет светлее, но строители успокаивают что подсохнет ;) На потолке понравилась. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 вытяжка осуществляется из комнаты, которая в этом нуждается в данный момент. У Вас вытяжка будет и из "чистых" помещений? Как-то слегка необычно. Может подробней остановитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 По вентиляции думаю вот так причем при включении любого вытяжного вентилятора, с ним включается приточный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Но не представляю чтобы через 7-10 дней легковой автомобиль сумел продавить 10-15см бетона.не продавил! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Например в спальне воздух обновляется перед сном в 21-00, затем в 2-00, 4-00, 6-00, 10-00. В гостиной в 6-00, 10-00, 17-50, 21-00, в выходные с периодом в 3 часа днем (если не будет кондиционирования) Туалет и ванная 6-00, 10-00, и каждый раз по датчику движения внутри помещения. Идея интересная. Каким образом система будет управляться и настраиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Идея интересная. Каким образом система будет управляться и настраиваться?Настраивается просто обьем помещения/ производительность вентилятора = время необходимое для обновления воздуха в помещении Таймеры на дин рейку дороговато поєтому вход такой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Такие розетки с таймером где размещены будут, возле вентиляторов? Их можно настроить на определенное время включения и выключения? Как работают такие розетки - по интервалу времени, например через каждые 3 часа? Или там полноценные суточные, недельные часы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Такие розетки с таймером где размещены будут, возле вентиляторов? Их можно настроить на определенное время включения и выключения? Как работают такие розетки - по интервалу времени, например через каждые 3 часа? Или там полноценные суточные, недельные часы?1) розетки расположены в котельной недалеко от электрического щита 2) К каждому вентилятору индивидуальный кабель 3) Реле времени это часы с привязкой к реальному времени, и возможностью управления нагрузкой с шагом в 15 минут (есть электронные там шаг 1 минута) механика это суточные электронные бывают недельные а дальше ваши пожелания 8) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Навел порядок. Щита будет два. Один это силовой и вся автоматизация, а именно автоматы, антипротечка, таймера, УЗИП, УЗО и что то еще. вот сейчас читал про про узипы на форумхаусе. Вывод пока для себя делаю следующий, что если не выполняются условия защиты на линии, и у абонента, то установка УЗИП запрещена потому что опасна. www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3#post-5610782 При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим: УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным. www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3#post-5616974 установка абонентских УЗИПов 1 го класса (и даже 2-го) в шкафу учёта представляется мне опасным мероприятием. И уж установка такого добра в доме вообще самоубийство. www.forumhouse.ru/threads/194556/page-4#post-5618064 Брать УЗИП 1 или 1+2 и ставить на свой страх и риск. Вышеуказанный ящик не помешает;). Будете защищать всю линию. Возможно, когданить вам соседи и скажут спасибо... (АСЗюзин добавил бы - "возможно посмертно":)]). У Вас на линии выполняются описанные условия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Неудобство в том, что придется на них при переводе часов зима/лето время включения на всех вентиляторах переставлять. Думаю надоест, ну мне б точно это надоело используйте электронный там автоматом У Вас на линии выполняются описанные условия? внешние факторы не имеют никакого значения, ы вас есть вводная группа, можно продублировать плавкими вставками у меня будет 1+2 класс также ввод ютп, и на стойке серверной 3 класс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 используйте электронный там автоматом внешние факторы не имеют никакого значения, ы вас есть вводная группа, можно продублировать плавкими вставками у меня будет 1+2 класс также ввод ютп, и на стойке серверной 3 класс а схемой своей не поделитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 (змінено) а схемой своей не поделитесь?первый после вводного автомата Saltek FLP 12.5 V/3 Комбинированное устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2 На сервере непосредственно в розетку ставлю Saltek CZ-275 A УЗИП тип 3 – устройство защиты от перенапряжения Видео наблюдение со всех камер, вайфай роутер, установленный на террасе, контроль уровня жидкости в дренажном колодце от ЛОСа собираю на коммутатор через DL-Cat. 5e POE УЗИП для Ethernet Cat. 5e Важно что через него без проблем могу подвести к камерам питание по ЮТП осталное выполню автоматами и диф защитой HAGER Змінено 12 жовтня 2014 користувачем goga777 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 По вентиляции думаю вот так причем при включении любого вытяжного вентилятора, с ним включается приточный. А приток подготавливать (подогревать) будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 А приток подготавливать (подогревать) будете? только чистить, фильтром пока так, а потом посмотрим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ната_ДнДз Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 только чистить, фильтром пока так, а потом посмотрим а как вообще приток организован?С улицы закладная труба?А куда выведена в коридоре? И на схеме вентиляции у Вас показаны 3 точки прихода воздуха в дом...как сделано? С ув.Наталия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 15 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 (змінено) а как вообще приток организован?С улицы закладная труба?А куда выведена в коридоре? И на схеме вентиляции у Вас показаны 3 точки прихода воздуха в дом...как сделано? С ув.Наталия Ввод с улицы, еще не сделан но скорее всего будет из подшивки крыши, в коридоре будет 3 точки ввода, реализовано тройником и равными участками трубы от него. Змінено 15 жовтня 2014 користувачем goga777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 На чердак был заложен проем 700х1200 для лестницы. Там нарисовалось нормальное помещение, 3,5 м х 4,5 м с потолком около 2,2 м, еще не знаю для чего ( скорее всего будет мастерская или какой нибудь хламосборник. Но все же решил помещение оббить гипсокартоном и отделить от холодного чердака утеплителем. Приобрел лестницу вот такую diy-krovlya.com.ua/product/cherdachnaja-lestnica-oman-nozycowe-no/ Теперь вопрос как не дать внести эти планы БТИ в общую площадь дома? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Теперь вопрос как не дать внести эти планы БТИ в общую площадь дома? да просто закрыть проем и сказать что там просто неотапливаемый чердак, никто не будет к этому цепляться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Цивилизация это гуд! Позвонил провайдеру чтобы подключили интернет. Три дня и у меня в доме оптика 100 мегабит. Очень ребятам монтажникам понравилось что есть закладные в дом и не нужно натягивать-сверлить-крепить. Затянули и все готово. Добавлено через 1 час 52 минуты По проекту газовщики потребовали 110 трубу в кухню и 160 в котельную. Из за высокого риска возникновения в трубах вентиляции конденсата решил обезопасить отделку потолков. Делаем дренаж для вентканалов. Собсбтвенно все на фото, сделали отверстие, в уголке сделали барьер для воды и собрали все в кучку 8) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 В первую очередь вопрос для тех кто читает мою ветку! Как удобнее просматривать в фото? галереей форума или как в этом посте? Понемногу продвигаемся 8) Начал собирать электрощит. Работа с фирменными вещами как всегда приносит массу удовольствия. Щит хагер. Для правильной расстановки ввод снизу и понемногу распределяем вверх. Причина это ввод кабеля от столба выполнен снизу и заземление тоже. Разрядник 1+2 класс защиты должен быть !!! ПЕРВЫМ !!! на вводе, ну разве только что после вводного автомата. Как минимум получается нарядненько. Также реализую функцию "Turn off all" из прихожки. (ссылка устарела) (ссылка устарела) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Жутко не люблю фотки с других ресурсов тянуть. Чертовски не удобно. 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Установлен датчик уровня жидкости в дренажном колодце ЛОСа, прийдется немного перекалибровать Датчики эти? (ссылка устарела) Где приобретали, не могу найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Датчики эти? (ссылка устарела) Где приобретали, не могу найти. Да похожие, прицип геркон-магнит, где искать бросил в личку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasmit_dnp Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 В первую очередь вопрос для тех кто читает мою ветку! Как удобнее просматривать в фото? галереей форума или как в этом посте? Для незарегистрированных удобнее фотки в теле сообщения, я вот ради плана Вашего дома зарегистрировалась, и теперь все равно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 В первую очередь вопрос для тех кто читает мою ветку! Как удобнее просматривать в фото? галереей форума или как в этом посте? Мне лично удобнее когда фото в теле сообщения, как в посте #352. Особенность форума такова, что перед переходом по внешней ссылке, выскакивает предупреждение. Я лично, если фото "лежит" где то, его не смотрю........только в исключительных случаях... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
