wap4ik Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом подключить видеорегистратор к ббп, что бы когда свет пропадал видеорег и камеры могли работать нормально, по какой схеме подключать ? растолкуйте новачку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voVap Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 Покупаешь ИБП помощнее, например Satel 1012 (12В 10А), и питаешь от него одного и видеорегистратор и все камеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 вы скорее всего остановитесь на компьютерном бесперебойнике на 220в, но двр часто имеют 12В питание. при некоторых условиях, очень аккуратно можно использовать этот вход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wap4ik Опубліковано: 9 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 вы скорее всего остановитесь на компьютерном бесперебойнике на 220в, но двр часто имеют 12В питание. при некоторых условиях, очень аккуратно можно использовать этот вход. а каким образом можно подключить к нему двр который кушает (2А) и блок питание от 4х камер,(3А) На сколько его хватит? не будет ли перенагрузки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 а каким образом чтобы не пожечь винт в двр или даже камеры - купите компьютерный бесперебойник на 220в, но с аккумом побольше, и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом подключить видеорегистратор к ббп, что бы когда свет пропадал видеорег и камеры могли работать нормально, по какой схеме подключать ? растолкуйте новачку) При покупке ИБП 12В, обратите внимание на характеристики! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2937049&postcount=38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aibot Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом подключить видеорегистратор к ббп, что бы когда свет пропадал видеорег и камеры могли работать нормально, по какой схеме подключать ? растолкуйте новачку) Купите резервированный блок питания. Это БП с аккумулятором (как правило, 7Ач, но есть батареи большей емкости), на выходе у которго 12В, - этим можно запитать и камеры и абсолютное большинство регистраторов. При отключении питания какое-то время система будет работать от АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 на выходе у которго 12В, в этом то и ваша ошибка и других. ответ уже писали выше. там не 12в, там от 10,5 до 14,5В ! как думаете, винчестер нормально будет при этом работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 винчестер нормально будет при этом работать? Будет нормально работать. Внутри любого ДВР есть стабилизатор для питания непосредственно НДД. Сам использую такую систему с питанием от аккума 12в/60Ач автомобильного с контролем разряда и зарядкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Будет нормально работать. Внутри любого ДВР есть стабилизатор для питания непосредственно НДД. Сам использую такую систему с питанием от аккума 12в/60Ач автомобильного с контролем разряда и зарядкой. А можно, я посею зерно сомнения в Ваше утверждение? ;) Не скажу за всех, но у большинства систем с питанием в 12 В, стабилизатор по линии 12 В отсутствует. Потому как он там и не требуется, производитель заложил питание от стабилизированного импульсного источника. По линии 5 В, стоят стабилизаторы. Для эксперимента, замеряйте напряжение на колодке винчестера. Продолжительность жизни жёсткого диска, зависит от многих факторов. Наиболее важные, такие как условия эксплуатации (температурный режим, качество питания), и режим эксплуатации (количество циклов чтение-запись, скорость этих потоков). От себя рекомендую, раз в год проверять жёсткий диск, на показания SMART атрибутов, и проводить проверку поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Будет нормально работать. Внутри любого ДВР есть стабилизатор для питания непосредственно НДД. ну-ну... вот зачем писать если даже никакого понимания нету... откройте и найдите там "стабилизатор на 12в". или вы в авто с бензином льете и соляру и керосин? какая разница - и то и другое горит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 чтобы не пожечь винт в двр или даже камеры - купите компьютерный бесперебойник на 220в, но с аккумом побольше, и все. У меня уже второй год стоит стандартный от компа . 4 камеры +двр днём при отсутствии света 90-100 минут . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
