Надежда Николаевна Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 После того, как нам "утеплили" крышу, заметили, что местами утеплитель отсутствует (например, если расстояние между стропилами 70 см, а ширина утеплителя 60 см, то вдоль всей крыши идет "пустая" полоса шириной 10 см). Пожалуйста, подскажите, что делать в такой ситуации? Нужно ли разрезать паробарьер, заполнять пустые участки и заклеивать специальным скотчем паробарьер или как это лучше сделать? Заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 После того, как нам "утеплили" крышу, заметили, что местами утеплитель отсутствует (например, если расстояние между стропилами 70 см, а ширина утеплителя 60 см, то вдоль всей крыши идет "пустая" полоса шириной 10 см). Пожалуйста, подскажите, что делать в такой ситуации? Нужно ли разрезать паробарьер, заполнять пустые участки и заклеивать специальным скотчем паробарьер или как это лучше сделать? Заранее всем спасибо. Да уж... "Честь и хвала":-x таким работничкам... Если на данный момент имеется доступ к подкровельному пространству лучше переделать все полностью. Не думаю что после демонтажа паробаръер испортится. Опять же вату желательно перекладывать в "шахматке" - если 2 слоя, если 1 слой - только подрезка под межстропильный размер. Паробаръер заново склеить бутилкаучуковой лентой - он фактически должен быть "монолитным". Удачи в строительстве 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 задуйте дыры эковатой, тогда ничего не надо отрывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 жаль,но вероятнее всего только полностью переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 задуйте дыры эковатой, тогда ничего не надо отрывать Оригинальный совет :D Может опытом поделитесь?? А может имеется фотоотчетик с подобными ""махинациями"?? Будьте любезны. Готов научиться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 А почему "полностью переделать"? У меня была первая зима с отоплением, потолок мансарды гипсокартоном еще не подшит, в некоторых местах (3-4 точки) на паробарьере выступили капли. Я пометил эти места маркером. Этим летом разрезал эти места, там естественно оказалось меньше ваты (вата не доходила до стропилины). Вырезал соответствующий по размеру кусок ваты, заложил к стропилине, паробарьер заклеил поверх вторым куском паробарьера на спец ленту. Возможно, если бы потолок уже был подшит гипсом и в доме не велись штукатурные работы (100% влажность), то капли и не образовались бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 А почему "полностью переделать"? У меня была первая зима с отоплением, потолок мансарды гипсокартоном еще не подшит, в некоторых местах (3-4 точки) на паробарьере выступили капли. Я пометил эти места маркером. Этим летом разрезал эти места, там естественно оказалось меньше ваты (вата не доходила до стропилины). Вырезал соответствующий по размеру кусок ваты, заложил к стропилине, паробарьер заклеил поверх вторым куском паробарьера на спец ленту. Возможно, если бы потолок уже был подшит гипсом и в доме не велись штукатурные работы (100% влажность), то капли и не образовались бы. Вы знаете, тут скорее гадание на кофейной гуще (по поводу переделывать все или нет). Если Вата закреплена расшнуровкой (или подшита доской, что еще круче), ваш вариант превращается в переделку ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Оригинальный совет :D Может опытом поделитесь?? А может имеется фотоотчетик с подобными ""махинациями"?? Будьте любезны. Готов научиться А в чём оригинальность? если по наруже есть гидробарьер, а в середине паробарьер и есть расстояние между стропилами и ватой какая проблема туда задуть эковату? режите в паробарьере крест накрест 6 см отверстие, вставляете туда шланг задувной машины и задуваете эковату. Отверстие заклеиваете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
