Как разметить участок под фундамент
Dima170232
Подскажите как сделать разметку под фундамент?
Для этого вида работ существуют узкие специалисты со специальными приборами. Если говорить о ГРАМОТНОЙ разметке, то самому сделать это не реально.
запостить восьмью колышками+розметочная нить+изучить теорему Пифагора!
Не знал, что я узкий.
Выбираете осевую линию. Забиваете на ней два колышка по габариту фундамента. натягиваете шнур, с одного угла отмечаете 4 м ,про помощи угольника под прямым углом натягиваете нитку и забиваете второй колфшек на 3 м, проверяете гипотенузу, она должна быть 5 м.. Корректируете положение.Натягиваете второй шнур и ставите колышек по габариту фундамента. Четвертую точку получаете аналогично. Проверяем диагонали, корректируем положение четвертой точки.Затем делаем выноску за пределы фундамента метра на два минимум, забиваем колья, натягиваем шнуры. Хороший тракторист ковшом по линии выкопает ленту фундамента с отклонением не более 5 см. Равно как и котлован. При столбчатом фундаменте и тракторист не нужен, сами высверлите за неделю по вечерам . При этом надо учесть, что колья следует забивать не по габариту, а по осевой линии.
