Утепляем дом сами
thebusyman
Здравствуйте.
Решили утеплять свой дом сами. Мансардный дом.
Фотографии нашей работы, которую проделали сегодня:
Вид снизу в комнате:
Вид снизу в коридоре:
Вид сверху:
Под крышой уже стоит гидропленка. Вату ставим 150 мм (купили в плитах Роксвелл Рокслаб 100 мм и 50 мм), их размеры 1000*610. Так как места на крыши в стропилах разные от 87 до 96 см - приходится "извращаться" тоесть резать и укладывать разными кусками вату, снизу ставим 100 мм, а сверху 50 мм.
Интересуют еще вопросы:
1. Под ватой будем ставить паропронецаемую пленку, крепить будем степлером. Каким боком надо крепить эту пленку?
2. После паропронецаемой пленки думаем ставить вагонку или доски а после чего крепить гипсокартон. Можно так? Или должен быть еще зазор 2-3 см. для проветривания? Тоесть надо ставить еще под вагонку и реечки?
3. На фото 3 "вид сверху" что нужно ставить сверху на вату? Тоже паропроницаемою пленку или гидропронецаемую пленку или ничего не ставить?
А зачем под гипсокартон ставить вагонку? Или уж отделываете вагонкой, или ставите обрешетку под гипсокартон из брусков (если хочется – досок).
"Гидроплёнка",как Вы её назвали,не совсем правильная у вас лежит,как для мансардного этажа.
Паробарьер крепится любой стороной,разницы нету.
Если под гипсокартон,забил бы доской 25,а потом всё остальное...:)
Ви напевно мали на увазі паронепроникну плівку(паробар"єр).
Звернув увагу що ви монтуєте утеплювач при незакінчених внутрішніх роботах(штукатурка),існує думка що під час цих робіт волога накопичується в утеплювачі.
Також потрібно буде утеплювати крівлю,цікавить чим ви фіксували капронову нитку до стропил?
про вент.зазор в пространстве между утеплителем и гидробарьеров в скате кровли не забыли?
гвоздиками 60-кою.
Як утеплювати крівлю? ЩО маєте на увазі?
Добавлено через 52 секунды
Имеется ввиду между гидропленкой и самой металочерепицей?
у вас использована бюджетная гидропленка,поэтому к ней Нельзя в плотную примыкать утеплитель.соответсвено необходим зазор между утеплителем и пленкой.
После утепления ваты, пришло время крепить паронипроницаемую пленку.
Есть такие места в мансарде где ровно прибить пленку не получится - место над балконом (идет треугольником вверх). Как правильно крепить пленку в таком месте?
Сделал фото:
Читал что нельзя ставить пленку в два слоя.
Как устанавливать паропленку в таких случаях?
По поводу контрреек:
Правильно все делаем? Расстояние между ними 30 см.
На последней фотке видно как пленка свисает на стену. Как крепить пленку к стене? Клеить чем-то?
Реечки можно и погуще поставить,а ещё лучше-доски.Не заметил огнебиозащиты дерева-делали?
Ну и самое главное-абсолютно все стыки паробарьера должны быть проклеины лентой бутиловой к-2.К кирпичу она тоже прекрасно клеится.
Хотя в идеале лучше клеить паробарьер к штукатурке дополнительно прижимая направляющей ГК или рейкой для вагонки.
Погуще это на каком растоянии? Просто читал в интернете что ставлят от 30 до 60 см. Выбрали 30 см.
Да делали - биозащиту.
Да лентой будем клеить вконце.
Так а как быть в тех случаях где изгибы не подскажете? Когда паробарьер заходит друг на друга?
