Проблемы с выравнивание пола, помогите
jinnie
to plitochnik
Где-то слышал мнение, если к плиточному клею добавить песка и (я так понимаю) чуть меньше воды, то можно добиться некоей цпс? Типа и стяжка на небольшую толщину и со свойствами клея, чтоб не трескалась и цеплялась...Что думаете?
Левши делают так. Три песка один цемента один клея. А чтобы цеплялось лучше, сделать контактный слой чистым клеем.
to plitochnik
если выравнивать небольшие перепады - тогда лучше плиточным клеем. Лично я всегда так делаю. Ежели слой больше, тогда плиточным клеем мажется контактный слой а сверху льется стяжка. Попробуйте просеянный мытый речной песок и хороший цемент, получится довольно пластичный раствор. По поводу стяжки клеем на больших слоях, лично я никаких преимуществ не вижу.
Можно и 22. ... У неё допуск к эл. тёплым полам. Т.е. текучесть у неё намного больше...
т.е. прочность на изгиб выше?
Есть несколько мешков клея для плитки с толщиной слоя до 20мм Baumit Medio. Какова прочность клеев д/плитки на сжатие?
Ни один производитель не указывает, оно понятно, что клея не предназначены для финишного выравнивания. Но мне как раз нужно от 20 мм до 0 выровнять небольшую площадь в коридоре под линолеум. Клей выдержит нагрузку (шкаф, холодильник)? Как себя под линолеумом поведет?
Как подшлифовать клей?
Змінено користувачем Billi
на следующий день подчухать правилом, или перетереть теркой с наждачкой.
Спеціаліст скаже що смола не шліфується нічим (гріється, горить і залипає) Треба збивати перфоратором.
Потверждаю, это так
под ламинат можно застелить пол фанерой
Такое делали не раз, если перепады небольшие,
Добавлено через 25 минут
to plitochnik
К смоле клей не прилипнет, даже клей для керамогранита, тут три варианта - 1) сбивать топором - 1 день 15м2, местами подойдут насечки, 2)под смолой скорее всего гипсолитовые плиты они быстро демонтируются (мешков 60 мусора выйдет) потом стяжка с керамзитом или перевернуть эти плиты смолой вниз и залить стяжку ( первый слой не жидкий т.к. плита перекрытия с дыркой под кабель для люстры нижних соседей) 3)набить фанеру и ложите ламинат.
...... первый слой не жидкий т.к. плита перекрытия с дыркой под кабель для люстры нижних соседей.......
и не только плита перекрытия...у нас в панельном доме стеновые плиты с каналами под проводку - так нашлись "умельцы" и залили самовыравнивающуюся смесь через розетки и выключатели на этаж ниже.
пат цталом!:D:ROFL:
Не понял.Обьясните по подробней технологию.У вас уровень пола на уровне выключателей.:fool:
Подскажите чем заделать щели в деревянных полах?Дом старинный,доски не играют.Нужно обновить-покрасить,предварительно заделав местами щели(2-5мм). Каким-нибудь герметиком для дерева?Нужно что-то реальное(проверенное),чтобы потом не полопало,не повыкрышивалось,не постиралось.Спс.
....... по подробней технологию............
В стеновых панелях имеются каналы для электропроводки. Начинается в верхнем торце плиты, опускается до выключателя/розетки.
Стыки между панелями не герметичны:lol:.
Таким образом с плиты перекрытия легкотекучая смесь проходит ниже этажом.
вполне возможно, ведь вертикальные каналы под розетки и выключатели заполнялись гипсом, и через трещину пролились вниз. Знаю случай когда заливали слишком жидким р-ром (что не по технологии) замкнуло у соседа снизу. Надо все щели проходить алебастром
