hlstudio Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 КОТЕЛ VIADRUS G-100L – 2 шт. Цена – 10 000 грн., торг уместен ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА VIADRUS G-100L ГАЗОВОГО СТАЦИОНАРНОГО С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ, 75 кВт, природный газ Количество секций, шт.: 6 Вес, кг: 480 Габаритные размеры котла: - длина, мм: 1022 - ширина × высота, мм: 879×1420 Макс. рабочая температура отопительной воды, °C: 95 Избыточное давление газа на входе, мбар: 15 - 23 Электрическая мощность, Вт: 50 Номинальная тепловая мощность максимальная, кВт: 75 Номинальная тепловая мощность минимальная, кВт: 84 КПД при максимальной тепловой мощности, %: 93 Расход газа при номинальной тепловой мощности, м³/ч: 8,58 Объёмный расход газа при минимальной тепловой мощности, м³/ч: 10,05 Температура продуктов сгорания за прерывателем тяги при максимальной тепловой мощности, °С: 120 ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА VIADRUS G-90 ГАЗОВОГО СТАЦИОНАРНОГО С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ, Длительный срок эксплуатации котла обеспечивается за счёт высокого качества чугуна и конструкции теплообменника Низкоэмиссионная атмосферная горелка прогрессивной конструкции, изготовленная из нержавеющей стали, позволяет полностью закрыть камеру сгорания благодаря подведению воздуха в горелочные трубки через диффузоры Котёл оснащён прерывателем тяги , который имеет предохранитель обратного продуктов сгорания (в случае непроходимости дымовой трубы отключает котёл и препятствует попаданию продуктов сгорания в помещение) Соответствие европейским экологическим нормам: низкое содержание CO и NO в продуктах сгорания достигнуто за счёт конструкции атмосферной горелки Возможность левостороннего и правостороннего подключения к газопроводу Фото можем выслать на Ваш электронный адрес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
