Совет по фасаду
Biotech1
Добрый день.
Прошу совета по технологии и материалам для устройства фасада.
Приобрёл недоделанный дом со стенами из ракушечника 38-40 см. (фасад не укрыт ничем - голый ракушечник, который от времени, осадкой и солнца с ветром начинает разрушаться).
Необходимо выполнить работы по фасаду с теплоизоляцией при ограниченном бюджете.
Я думаю выполнить оштукатуривание фасада ПЦР и в будущем покрыть мин.ватой с декор.штукатуркой или клинкером (что окажется на тот момент по карману). Оштукатуривание необходимо выполнить, т.к. и без маяков видно неровность укладки ракушечника до 7 см.
Дайте, пожалуйста, совет по правильному составу штукатурки, нужно ли использовать сетку, какие добавки использовать в раствор, имеет ли смысл вместо штукатурки использовать "модные" тёплый штукатурки?
Здравствуйте!
Могу предложить полный спектр материалов для утепления фасада с последующим нанесением декоративной штукатурки.
Цена на материал за 1м2 , без декоративной штукатурки, составит от 70 до 100 грн.
Сюда входит: грунтовка, клей для ППС или мин ваты, штукатурная сетка, армирующая смесь.
Подскажите, нужно ли использовать штукатурную стальную сетку (например, с ячейкой 100х100 мм и толщиной 3 мм.) для наружной штукатурки ЦПР кривых стен из ракушечника?
Общался с двумя прорабами и те предлагают штукатурить без сетки с добавление в раствор фибры, а ракушечник перед набросом просто увлажнять водой.
Такая сетка Вам не нужна, фибры, действительно, достаточно. А Вот ракушку сначала продуть от пыли, после увлажнить.
