ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Всем привет! Начал я стройку Сейчас сделали уже фундамент и первое перекрытие. У меня котлован. Будет подвальное помещение - бильярд, сауна, тренажерка... Сейчас стоит задача гидро-теплоизоляция фундамента снаружи (вертикальная). В принципе подземные воды - далеко (сейчас высота подвала 2.5м, когда копали колодязь - поставили 7 колец, из них 2 кольца воды). Есть у меня два варианта. Общая площадь 170 кв.м (цена указана с работой) 1. ППУ - 5см толщина (Германия) - все под ключ - 3000 долларов; 2. Классика: Рулонний матеріал Біполь ЕПП 3,0 (15) - 195 метров Праймер бітумний ТН № 01 (20л) - 3 ведра Утеплювач Техноплекс 1180х580х50-L - 8,5 кубов Дренажна мембрана Interplast 0.4 - 200 метров Цена вместе с работой тоже около 3000 долларов. На каком варианте лучше остановится? После завершения гидро-теплоизоляции - подвал снаружи будет засыпаться Огромное спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серыч Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Я б для себя ( если стены бетон или фбс) вымазал бы битуменой емульсией в три слоя и приклеил сверху пенопласт ........ В принципе любой обмазочный материал но только не рубероид как его не клей но с годами он всеравно отвалится..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Я б для себя ( если стены бетон или фбс) вымазал бы битуменой емульсией в три слоя и приклеил сверху пенопласт ........ В принципе любой обмазочный материал но только не рубероид как его не клей но с годами он всеравно отвалится..... Ты имеешь ввиду праймер + битумная емульсия + еппс + мембрана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Всем привет! Начал я стройку Фундамент - ленточный или плита? Стены подвала - блоки (по традиции с включением кирпичных участков) или монолит ? Дренажная мембрана. Зачем? Будет дренаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серыч Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Ты имеешь ввиду праймер + битумная емульсия + еппс + мембрана? По сути праймер и битумная емульсия ето одно и тоже , только в качестве грунтовки емульсию разводят один к 10, а в качестве гидроизоляции один к пяти в зависимости от поверхности стены..... пенопласт приклеить на обычный клей в качестве и утеплителя и защиты от мех. повреждений.... Мембрама, а зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Фундамент - ленточный или плита? Стены подвала - блоки (по традиции с включением кирпичных участков) или монолит ? Дренажная мембрана. Зачем? Будет дренаж? Тип фундамента не в курсе, наверное он ленточный называется...такой как на фото, только в котловане и высота 2.5м Дренажа не будет, там нету мочары и воды Добавлено через 1 минуту А сверху этого фундамента - монолитное перекрытие! В подвале на земле пока только гравий...Со временем будет перекрытие, но это в последнюю очередь! Добавлено через 42 секунды По сути праймер и битумная емульсия ето одно и тоже , только в качестве грунтовки емульсию разводят один к 10, а в качестве гидроизоляции один к пяти в зависимости от поверхности стены..... пенопласт приклеить на обычный клей в качестве и утеплителя и защиты от мех. повреждений.... Без рубероида и мембраны? Добавлено через 31 секунду Мембрана только для фундаментов с дренажем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Тип фундамента не в курсе, наверное он ленточный называется...такой как на фото, только в котловане и высота 2.5м А стена из чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 А стена из чего? Ну стены пока нет, пока только фундаментная! Она бетонная (бетон - м200) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Ну стены пока нет, пока только фундаментная! Она бетонная (бетон - м200) :D Вот из Вас надо все вытаскивать по капле. А по проекту или в Ваших планах (если нет проекта) какие будут стены (блоки или жб монолит) ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Вот из Вас надо все вытаскивать по капле. А по проекту или в Ваших планах (если нет проекта) какие будут стены (блоки или жб монолит) ? Кирпич (тот который побольше стандартного, блок вроде называется, в полтора) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Кирпич (тот который побольше стандартного, блок вроде называется, в полтора) Шлакоблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Шлакоблок? Силикат))) угадай мелодию)! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Шлакоблок? Керамический, марка М250 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Керамический, марка М250 Это извращеный поротерм!, цена какая озвучте и размеры?, и марка там далеко не 250)) ох и манагеры! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Это извращеный поротерм!, цена какая озвучте и размеры?, и марка там далеко не 250)) ох и манагеры! с бетоном перепутал, марка кирпича - м 125. Цена около 3грн за штучку ТОВ «Снятинський цегельний завод» Назва виробу: Камінь звичайних розмірів Камінь КР-2,12 НФ- М 125- 1260- F-35-1 –ДСТУ Б.В.2.7.-61:2008 НФ- 2,12 Розміри 250 х 120 х 138мм Вага – 4,100 кг Кількість на піддоні – 164 шт. Кількість у 1м3 -235 шт. Марка –М125 Морозостійкість – F-35 Водопоглинання 12,1 % 1 піддон – 0,7 м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 с бетоном перепутал, марка кирпича - м 125. Цена около 3грн за штучку ТОВ «Снятинський цегельний завод» Назва виробу: Камінь звичайних розмірів Камінь КР-2,12 НФ- М 125- 1260- F-35-1 –ДСТУ Б.В.2.7.-61:2008 НФ- 2,12 Розміри 250 х 120 х 138мм Вага – 4,100 кг Кількість на піддоні – 164 шт. Кількість у 1м3 -235 шт. Марка –М125 Морозостійкість – F-35 Водопоглинання 12,1 % 1 піддон – 0,7 м3 Еще раз подтвердите : из этого кирпича ВЫ приняли решение класть стены подвала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Еще раз подтвердите : из этого кирпича ВЫ приняли решение класть стены подвала? БЕЗ КИРПИЧА!!!! Стены подвала - это фундамент! Без кирпича!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 БЕЗ КИРПИЧА!!!! Стены подвала - это фундамент! Без кирпича!!! Ух ты! Давайте так. Подвал имеет высоту 2,5 м. То есть, внутри подвала воздух (помещение). Снаружи подвала - грунт. Вам нужно какой-то стеной отделить помещение подвала от грунта. Из чего будет сделана это подземная стена? Или уже сделана? Или у Вас высота фундамента 2,5 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 с бетоном перепутал, марка кирпича - м 125. Цена около 3грн за штучку ТОВ «Снятинський цегельний завод» Назва виробу: Камінь звичайних розмірів Камінь КР-2,12 НФ- М 125- 1260- F-35-1 –ДСТУ Б.В.2.7.-61:2008 НФ- 2,12 Розміри 250 х 120 х 138мм Я засомневался в цене и перешел на их сайт, к сожалению телефоны ни киевстар ни мтс не работают, звонить на городской расхотелось! Цена до подорожания может и адекватная! Ух ты! Давайте так. Подвал имеет высоту 2,5 м. То есть, внутри подвала воздух (помещение). Снаружи подвала - грунт. Вам нужно какой-то стеной отделить помещение подвала от грунта. Из чего будет сделана это подземная стена? Или уже сделана? Или у Вас высота фундамента 2,5 м? Ты запутался у него стены подвального этажа уже отлиты бетоном! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Ты запутался у него стены подвального этажа уже отлиты бетоном! Теперь осталось услышать подтверждение ТС. Вроде вопрос задал корректно: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2965919&postcount=4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Теперь осталось услышать подтверждение ТС. Вроде вопрос задал корректно: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2965919&postcount=4 да так и есть! мой фундамент высотой 2,5м - он и есть стеной подвала! без кирпича, и без ничего другого - только бетон. извините, я просто думал что это стандарт и у всех так Добавлено через 13 минут Я засомневался в цене и перешел на их сайт, к сожалению телефоны ни киевстар ни мтс не работают, звонить на городской расхотелось! Цена до подорожания может и адекватная! Ты запутался у него стены подвального этажа уже отлиты бетоном! я заплатил (около 2 месяцев назад) по 2,4грн за 1 шт. сейчас не знаю цену. я договорился, что оплачиваю тогда, а забираю через 2-3 месяца. Тогда когда покупал бакс был 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 да так и есть! мой фундамент высотой 2,5м - он и есть стеной подвала! без кирпича, и без ничего другого - только бетон. извините, я просто думал что это стандарт и у всех так Еще один вопрос. Стена фундамента армирована (металлические прутья) ? Для того, чтобы понять о чем я www.nw-csn.ru/images/fundament/armirovanie_lentochnogo_fundamenta_02.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 (змінено) Еще один вопрос. Стена фундамента армирована (металлические прутья) ? Для того, чтобы понять о чем я www.nw-csn.ru/images/fundament/armirovanie_lentochnogo_fundamenta_02.jpg да, вязали арматуру!!! Змінено 5 червня 2014 користувачем ddaudio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 ... заплатил (около 2 месяцев назад) по 2,4грн за 1 шт. Пипец, цена замечательная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddaudio Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Пипец, цена замечательная! Звонил только что узнавал! 2,46 цена за штуку (очень хорошая, мне строители говорили) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
