Нужен совет спецов по реконструкции забора
webema
Всем привет.
Под Киевом (с. Мироцкое) плывет со склона дачный участок (а вместе с ним беседка и понемногу дом).
По дому вроде нашли технологию, а вот по забору нужна помощь.
Участок на склоне, дальше по склону дом соседей. На забор давит подсыпка, которой выравнивался участок.
За забором где-то 50-60 см земли, потом опять крутой склон.
Посоветуйте, как лучше сделать? И может есть кто бы взялся?
Вот фотки:
Готов ответить на уточняющие вопросы!
Ну пока кроме как разобрать существующий забор и залить новый цоколь( пояс ) только посадить его на сваи. Старый цоколь можно оставить а новый залить рядышком, и уже на новом цоколе смонтировать забор.
Спасибо. Логично. Залить не большая проблема. Но сваи как? И на сколько глубоко? И поможет?
Глубина и количество свай зависит от размера склона и высотыподсыпки которая давит на цоколь....
Поможет конечно поможет - если сделать все правильно.
у меня такого же плана беда. забор соседей поплыл на мой участок. только у них забетонирована арматура 30 ка наверное и теперь этот частокол направлен в мой огород.
выход один. срезать арматуру и со своей стороны залить новую подпорную стенку со столбами для забора.
у вас не готов советовать с ходу но для начала уберите землю от бетона со своей стороны. там видно будет.
На глубину промерзания, иначе не поможет. СВаи обязательно армировать.
"пяточку" делать, или не важно?
Решать проблему надо с установления её причины - почему ползёт склон ?
У вас там наверняка - грунтовые воды всему причиной и надо начинать с дренажа, отвода ливнёвых вод.
Специалист должен посмотреть.
Слишком дорого,лучше решите проблему с водоотведением.
