tudg_vu Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите с выбором производителя гидроизоляции. Смотрю в сторону битумной мастики. От многообразия производителей уже крышу сносит. Фундамент из блоков ФСБ. Грунт - суглинка. Глубина 1.6м. Юг. Подвала нет. Условно мастику разделяю на три сегмента - эконом, средний, премиум. Хотелось бы услышать советы в первых двух сегментах. Понимаю, что также необходимо сделать защиту мастики от повреждений при засыпке, чем посоветуете защитить? А может еще и от мастики отговорите... Заранее спасибо за помощь!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Подвала нет. А может еще и от мастики отговорите... Отговариваю от гидроизоляции подземного бетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oven Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Отговариваю от гидроизоляции подземного бетона. А почему нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 А почему нет? рекомендую Гипердесмо РВ2К от Алхимики.Двухкомпонентная полиуретанбитумная. Как раз снаружи фундамента и применять, очень достойный материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 А почему нет? Я с позволения ТС дам Вам нашу с ним переписку в личке : Сообщение от tudg_vu Здравствуйте! Увидев Ваш ответ, возник вопрос, - Почему можно обойтись вообще без гидроизоляции? Сообщение от Propeller Здравствуйте! 1. Ваш ленточный фундамент в поперечном (вертикальном) разрезе - это прямоугольник. Этот прямоугольник, который контактирует с влажным грунтом тремя сторонами. Какой смысл мазать мастикой только одну? 2. Бетон во влажной среде продолжает набор прочности. Где-то через 10 лет его марка в случае хранения его во влажном грунте или под водой увеличивается вдвое. 3. Для бетона неприятна только связка вода-мороз. Вы можете сделать себе теплую отмостку. В интернете много о ней написано. И решить проблему. Сообщение от tudg_vu Еще раз доброго дня! Если все таки решу обмазать мастикой, что посоветуете из производителей? Сообщение от Propeller Честно. Не сомневался, что убедить Вас не получится. Ведь "деды и прадеды" и "положено". Я не знаю рынок битумных мастик в Украине. Вернее не применял чужое. Поэтому что-то сказать не могу. Понимаете гидроизоляция - это сделать так, чтобы вода из "мокрого места" не поступала в место, которое должно быть сухим. У Вас и там и там будет мокро. Я говорю про обе стороны фундамента. Вам не нужно делать гидроизоляцию герметичной. Здесь речь идет скорее о защите бетона от возможного разрушения (вода мочит с одной стороны).Тогда лучше применить какю-нить обмазку на цементной основе. Срок её службы = сроку службы конструкции. Покупайте самую дешевую, но смортите на рекомендуемый расход. Просто цена х расход = стоимость покрытия. Сообщение от tudg_vu Ведь "деды и прадеды" и "положено". ))) Спасибо за помощь!!! !!! Для Вас еще добавлю : за 25-летнюю историю свой работы в этой теме (гидроизоляция и защита конструкций) я еще ни разу не встречал разрушенную подземную часть бетонных фундаментов. Добавлено через 1 минуту рекомендую Гипердесмо РВ2К от Алхимики.Двухкомпонентная полиуретанбитумная. Как раз снаружи фундамента и применять, очень достойный материал. Хороший материал, но применять его для гидроизоляции куска бетона, положенного в землю нет смысла технически и финансово. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Menja Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 То есть если нет подвала, смысла в вертикальной гидроизоляции нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 То есть если нет подвала, смысла в вертикальной гидроизоляции нет? Выше я привел аргументы (как продавец гидроизоляции). Добавить мне нечего.Разве что пару графиков из умных научных книг. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
