Гарантия на акционные гаражные ворота hormann
Сергей Брыль
KeySims, ми теж поставили безліч воріт без "0" існуючого. наче все нормально, тільки один раз клієнт не вгадав з рівнем, то довелося переставляти за його рахунок.
але ж він зрозумів, що це його косяк, та погодився платити.
а от як бути з вже згаданою темою про рітерну?!
Да, я прочитал про Ритерну... Я бы просто подрезал верхнюю панель без переустановки... И вполне вписался бы в 400 грн)))
KeySims, ми не знаємо ситуації, що там було і на скільки там рівень піднявся
Мы как-то 25 см подрезали. В данном случаи, уж не более 2-3 см, так как он пытался настроить роликами (согласно теме про Ритерну).
А подскажите влезут ли стандартные ворота в проём шир: сверху 3020мм, снизу 3000мм, выс: лево 218, право 219, это без пола и без откосов, стены пеноблок. Есть возможность снять 1 кирпич снизу - увеличить высоту (Но не хотелось бы)
Секционные ворота монтируются на проем со стороны гаража. Ширину выровняете штукатуркой или утеплителем, высоту отделкой перемычки или полом. Если Вы говорите о стандартных размерах ворот Хёрманн, то нужно понимать высоту перемычки над проемом. Минимально-необходимая высота перемычки над проемом ворот должна быть не меньше 140 мм. (для секционных ворот с автоматикой).Стандартная высота ворот Хёрманн в указанном Вами диапазоне 2125 и 2250 мм.
Если перемычка 210 мм и более, то все красиво становится:)
предложите Хорманн акционные 3000*2250 цвет темный дуб.
Где монтировать, из чего стены гаража, есть вход в гараж кроме ворот?
Перемычка имеется ввиду обязательно беттонная, или вообще высота до потолка??
Это имеются ввиду стандартные розмеры??
Просто тяжело себе представить как они там должны стоять, невидя ниразу этого, я просто переживаю что эти пару сантиметров не дадут воротам стать и прийдется ставить меньшие ворота, а хотелось бы максимальные которые влезут, изначально хотел 3м на 2.2м!!
Перемычка желательно бетонная или металлическая, в перемычку из кирпича нужно крепить на химию, можно поставить пружины растяжения или задний вал.
На фотографии ворота с пружинами растяжения и торсионнами.
Перемычка желательно бетонная или металлическая, в перемычку из кирпича нужно крепить на химию, /QUOTE]
Там бетонная есть, просто высоту ее надо мерять, ну на глаз сантиметров 15 точно есть мож большею
Тобишь ворота ставятся в проем с внутреней стороны гаража, и если они будут больше или меньше на пару см самого проема, это все закрывается заделкой откосов???
якщо ворота більше отвору - то не страшно, головне щоб було куди кріпитися по боках, і перетинка верхня щоб була
а от ворота менше розміру ніж отвір можна робити максимум на 1-1.5 см.
при цьому стіни повинні бути міцними, не крихкими.
газобетон, ракушняк точно не підійдуть.
на фото варіант "кроилово ведет к попадалову", коли ворота були замовлені чітко по розміру отвору.
вчора побачив - ох...в
Заезжайте в офис все увидите, ул.Голосеевская 7 оф 130.:)
На херь тут ворота?
Stroite, уровень ответов это либо:
в палате наполеонов интернет провели или сторожу и газонокосильщику на дурхане доплачивают за такую бредятину.
все значно прозаїчніше.
є медіа-план, затверджений маркетвідділом дурьхану, згідно з яким періодично з'являються такі от публікації. причому не тільки на СтроимДом, на ресурсах інших також. це або "задоволені споживачі", або клоуни типу строітє, дормастера та петрованіша.
відслідкуйте періодичність таких висерів - вони чудово збігаються з першим та останнім місяцем кварталу.
раніше висери модерувалися самими дурьханівцями, тобто один з представників щось напише, а хвилин через 20 це повідомлення змінюється, іноді радикально.
а от з останньою порцією - біда, вже змінити не вийде.
мабуть звільнять нафіг
что это мне напоминает политику повыше, которую использует их радная страна.
