EgoRk@ Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Хочу на имеющуюся бетонную отмостку положить бетонную плитку. Появилась мысли, дополнительно ее утеплить слоем ЭППС 20-30 мм. Пирог такой: бетонная плитка (30мм) - слой песка (20мм) - эппс (20-30мм) - геотекстиль - бетонная отмостка. По периметру бордюр. Будет такая конструкция работать? По сути это аналог инверсионной кровли получает, только на земле. Может даже можно без слоя песка обойтись, плитка ведь и на эппс может нормально лежать + ее швы будут затерты гарцовкой. Имеющаяся бетонная отмостка крепкая, не крошиться, с уклоном для стока, от стены не отходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 и какая роль геотекстиля в этом пирожке?) какие слоя он будет разделять - песок от бетона?) Песок "уйдет" сквозь бетон в почву без него?)) или эппс раскрошиться и тоже начнет "уходить" сквозь бетон в грунт?) Если в доме нет цокольного этажа или подвала, то все эти теплые отмостки - это такая дурня и разводилово на деньги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
