Seva1964 Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Случилась необходимость детектировать наличие/уровень воды от автономного источника питания. "Весь мировой опыт в этой сфере бизнеса" сразу же был отправлен туда, куда обычно посылается известный начальник соседней страны. Схемные решения решения на просторах Сети имеют слишком много (больше двух) радиодеталей, поэтому тоже не подходят. В результате появилось то, что изображено во вложении: 1. Потребление в режиме ожидания равно нолю. 2. Потребление в режиме "опа, вот она!" равно потреблению нагрузки (на схеме показана в виде сопротивления и выводного LED) + потери на открытом полевом транзисторе. 3. Расстояние от ключа до рабочей части электродов 1 и 2 значения не имеет. 4. Причины для электрохимической коррозии рабочей части электродов отсутствуют. Если есть вопросы - задавайте. Если есть пожелания - в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Случилась необходимость детектировать наличие/уровень воды от автономного источника питания. "Весь мировой опыт в этой сфере бизнеса" сразу же был отправлен туда,..... Если есть вопросы - задавайте. Есть. ДЕТЕКТИРОВАТЬ - преобразовывать электрические колебания высокой частоты в колебания низкой частоты посредством детектора А где в поделке электрические колебания высокой частоты? А где низкой? Где детектор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Есть. А где в поделке электрические колебания высокой частоты? А где низкой? Где детектор? --- Благодарю за вопросы. 1. Не в поделке, а в автономном датчике уровня воды (и любого другого электролита, вплоть мокрого подгузника). Состоящем всего из двух радиодеталей и позволяющем напрямую подключить нагрузку от "пищалки" на 0,1 Вт до конкретного "гудка" на 50 Вт, которая всегда сообщит, например, о неприятной реальности затопить соседей снизу. 2. "Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой - "ДЕТЕКТОР": детектор [детектор] м. 1) Устройство в радиоприемнике, преобразующее колебания высокой частоты в воспринимаемые слухом колебания низкой частоты. 2) а) Прибор для обнаружения радиоактивного или теплового излучения, а также различных частиц (альфа- и бета-частиц, нейтронов, протонов). б) Устройство для обнаружения чего-л. Согласно 2) б), это устройство для обнаружения чего-либо, т.е. детектор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 (змінено) Сети имеют слишком много (больше двух) радиодеталей, купите готовое... 4. Причины для электрохимической коррозии рабочей части электродов отсутствуют. для этого в более менее серьезных датчиках воды переменку на контакты подают. ваш датчик жрет не менее мА на свечение светодиода. промышленный датчик "октопус" - потребляет микроамперы. ваш датчик имеет недостаток - "наводка" электрополя на вход полевика к которому он очень чувствителен, и чем длинее линия - тем больше наводка, также чем длиннее линия, тм больше ее емкость этой линии и ваш датчик может легко превращаться в генератор, срываться в колебания и периодически или постоянно не работать. и т.д. и т.п. ЗЫ: таких схем в интернете полно, так что это даже не велосипед. Рабочие схемы делаются совсем иначе. Змінено 6 червня 2014 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Если есть вопросы - задавайте. Как в Swcad нарисовать модель корыта с водой? купите готовое... для этого в более менее серьезных датчиках воды переменку на контакты подают. ваш датчик жрет не менее мА на свечение светодиода. промышленный датчик "октопус" - потребляет микроамперы. Предложенный датчик стоит стоит от силы 10 гривен, это если полевик стоит пятерку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 купите готовое... --- ваш датчик жрет не менее мА на свечение светодиода. промышленный датчик "октопус" - потребляет микроамперы. --- В режиме ожидания сопротивление между стоком и истоком стремится к бесконечности, поэтому собственное потребление датчика на порядки меньше, чем у "октопуса". ваш датчик имеет недостаток - "наводка" электрополя на вход полевика к которому он очень чувствителен, и чем длинее линия - тем больше наводка, также чем длиннее линия, тм больше ее емкость этой линии и ваш датчик может легко превращаться в генератор, срываться в колебания и периодически или постоянно не работать. и т.д. и т.п. --- Этот датчик имеет преимущество в виде мегаомного резистора, который не позволяет зарядиться пикофарадному конденсатору от умозрительных наводок. ЗЫ: таких схем в интернете полно, так что это даже не велосипед. --- Буду весьма признателен, если поделитесь ссылками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Предложенный датчик стоит стоит от силы 10 гривен, это если полевик стоит пятерку. вы не считаете расходов на: "поехать на обьект", "сьездить купить новый полевик или новый датчик", "сьездить поставить новый нормальный датчик"... и т.д. Скажите. сколько стоит один час вашего времени? учитывать нужно все, а не только "стоимость полевика" Добавлено через 1 минуту имеет преимущество в виде мегаомного резистора он за защищает от этого. но если вам так хочется - ставьте, я бы себе такое не поставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 учитывать нужно все, а не только "стоимость полевика" --- Согласен. Если стоит задача "заработать на клиенте", то с "полевиком" за 1 грн. (IFRZ25) и резистором за 5 копеек ничего существенного не выгорает. Датчик затопления Octopus, в этом смысле, выглядит намного привлекательнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
