Alex-x Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 досталась крыша из старооскольской черепицы. криворукие кровельщики 17 лет назад собрали ендовы без зазора- практически вплотную, при отсутствии замков на металле ендовы результат известен и плачевен. учитывая что в максимальной высоте скат 25 рядов, то поток разгонялся прилично и переливал. Под черепицей тоже .... рубероид как попало над стекловатой. Короче- пытался 10 лет шаманить, как-то помогало, но как затекло ниже мансардного этажа- терпение лопнуло Решил перебрать полностью. Заодно заменить подгнившие фронтоны- закрыть их металлом. Заодно и утеплить мансардный этаж по-человечески. Объем немаленький - 4 склона, примерно 40+100+40+100 м2. Полностью вскрываю склон, зашиваю всплошную ОСБ, швы заделываю битумной мастикой , накрываю пленкой, по разметке старых реек ( в эти же рейки) прикручиваю саморезами полосы 12мм ОСБ для укладки черепицы, устанавливаю новые ендовы. Собираю, прикручивая черепицу анодированными саморезами (вместо гвоздей в оригинале). на коротком склоне - 2 ската с ендовой - вопросов не было. Возник вопрос на длинном склоне, который разделен окном мансардного этажа. выше конька окна мансардного этажа есть общие ряды (жирный пунктир) , правая часть склона собрана (сборка справа налево). Теперь получается левую часть нужно собирать от низа левой ендовы и возник ВОПРОС! Как добиться совпадениея в общем ряду в точке Х ? есть предложение установить нивелир на срезе крыши в районе ендовы левой части, бросить перпендикуляр от ряда совпадения до нижнего ряда левой части (под ендову разумеется прирезка и она будет новой,поскольку ендову расширили) , и далее просчитать расстояние до первой целой черепицы от ендовы. Все бы ничего, если бы не высота среза крыши - 9м..... да и вероятность совпадения с этим методом вызывает сомнения. так что буду рад любому конкретному совету от специалистов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ibarruri Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Отбить ниткой первый ряд,патом посчитать количество рядов черепицы до похода её над курятником.Взять это расстояние с двух сторон,отбить ниткой.Потом набивать обрешётку,если расстояния ближе к ендовой разные,то понемногу растягиваем или стягиваем обрешётку чтобы выйти на ряд над курятником.Черепица имеет люфт согласно этому люфту,растягиваем или сжимаем обрешётку вдоль ендовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-x Опубліковано: 3 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Отбить ниткой первый ряд,патом посчитать количество рядов черепицы до похода её над курятником.Взять это расстояние с двух сторон,отбить ниткой.Потом набивать обрешётку,если расстояния ближе к ендовой разные,то понемногу растягиваем или стягиваем обрешётку чтобы выйти на ряд над курятником.Черепица имеет люфт согласно этому люфту,растягиваем или сжимаем обрешётку вдоль ендовой. нет проблем совпадения рядов по вертикали - набиты планки поддержки черепицы по шаблону - 37см шаг, вопрос совпадения шага по горизонтали, поскольку сборка снизу от ендовы идет "вслепую". В принципе можно просчитать треугольник с известными катетами- высота рядов и ширина по ряду, вычисляем гипотенузу и строим прямоугольный треугольник, бросаем леску, по мере сборки рядов- проверяемся по вертикальному катету...ошибка не должна накапливаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ibarruri Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Поэтому сначала набивают обрешётку с нужным шагам,а потом розчерчивают скат под черепицу и всё отлично сходится.Все крыши так делаем и вопросов не вазникает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-x Опубліковано: 3 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Поэтому сначала набивают обрешётку с нужным шагам,а потом розчерчивают скат под черепицу и всё отлично сходится.Все крыши так делаем и вопросов не вазникает. то есть Вы сначала все расчерчиваете с шагом черепицы? По ВСЕЙ крыше делаете метки, а потом по ним ориентируетесь при сборке? я понимаю,что проходной ряд над "курятником" продлеваем, бросаем перпендикуляр до низа и просчитываем положение черепицы на нижнем ряду "через курятник".... я понимаю теорию вопроса, а практически нивелир трудно установить на срезе крыши ( до земли-то 9м ) уже решил использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника- известны длины катетов ( количество рядов и какое-то количество черепиц в ряду,достаточное для выхода за размер ендовы), гипотенузу получаем и,следовательно- искомую длину до пересечения с нижним рядом. При совпадении длины гипотенузы с расчетным- получем действительно прямоугольный треугольник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 вам необходимо: 1. отбить общую линию карниза обоих участков ската 2. на каждом из участков, при помощи радиусов, отбить строгие вертикали, относительно линии карниза 3. соотнести рядность уже уложенного ската и высчитать то место, куда должна прийти черепица. 4. уложить вертикальный ряд черепицы с того места, где ещё её нет до отметки, где заканчивается "курятник" и уйти в строну курятника. короче, как бы сойтись "прицелочными" рядами с уже уложенной черепицей. 5. после "успешной стыковки Шаттла", доложить черепицу везде где надо. 6. если "Шаттл не состыковался, используйте люфт замка и "натягивайте" необходимое расстояние. Не уверен что вы все сразу поймете но если в кратце, то только так. задавайте уточняющие вопросы, буду помогать. Добавлено через 53 секунды п.с.: нивелир вам вообще не нужен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
