Дима_ Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Есть вопрос по выбору материала. Вообщем делали мы кухню, стенка, граничащая с ванной была неровная, я решил её выровнть штукатуркой - но она была под приличным углом и чтобы получить угол 90 градусов нужно было положить до 14 см штукатурки. Короче решили столько не ложить. Выровняли при помощи гипсокартона, крепили каркас к потолку, полу и стене. Теперь думаю делать сан-узел, там стоит злополучная стена тоже под углом, выравнивать ее гипсокартоном со стороны ванн не хочу потому что там все будет кафелем, и хочется делать "на века", кафель может стоять и 50 лет, а гипсокартон - нет. Короче я думаю стенку эту акуратно выпилить болгаркой и положить заново под прямым углом. Только вопрос ЧЕМ ложить? Сама стенка - гипс пресованный с опилками и возможно с добавление цемента, довольно прочная однако, держится она на стальных угольниках прибитых дюбелями к потолку, полу вообщем по периметру. Вообще идеально бы было срезать дюбеля и прикрутить ее заново под прямым углом, вес ее примерно 40 кг на квадратный метр а там 4 кв. м. не так и много, теоретически можно ее развернуть не выпиливая болгаркой. Но это теоретически А если практически она не станет как надо, то чем ее заменить? Проблема в том, что кирпичную кладку делать не получится: пол на кухне положен деревянным брусом а сверху ламинат и слой какой-то гидрозащиты (бесцветная жидкость, ей мы скрыли ламинат и потом 3 слоя лака - вроде не протекает пока), в ванной стяжка, но кирпич не выйдет ложить на стяжку, будет большой зазор между ванной и стенкой на кухне, теряется пространство. Есть что-то что можно закрепить на стальные 5мм угольники, прибитые к потолку, полу и стенам и достаточно прочное чтобы держать кафель на протяжении всего периода эксплуатации здания, т. е. лет 70? (газоблоки - не подойдут, они проламываются пальцем) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 70 років - це три максимальних строки служби плитки! Цегла на ребро - міцно і не вкраде простору, а ванну переставити треба. Стіни переставляєте, а ванну ліньки чи що? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима_ Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 70 років - це три максимальних строки служби плитки! У родителей плитка стоит от прошлых хозяев с 55 года. Пятиэтажка 2,5 кирпича стены, капитальная постройка, перестенки кирпичные, причем если простукивать не так и много пустот, разве что по углам. Керамика есть которая стоит без обмана веками, с 17-18 веков сохранилась, это факт, не выдумка, куча инфы есть по этой теме. Это срок службы клея 20 -25 лет, а не керамики. Теперь по теме: кирпич на ребро - его можно положить на обрешетку из стальных угольников? Просто хотелось бы его ложить ближе к кухне а там пол из деревянного бруса 50 на 50 мм решеткой по 40 см положен (продольные и поперечные брусья лежат) а сверху ламинат, который не хочется менять. Только недавно его постелили Просто если бы там была стяжка то и вопросов нет, и кафель, а так там деревянный брус, и кирпич на ребро будет лежать частично на стяжке которая в ванной а частично на этом брусе Если взять угольники со старой стены, отпилить и заново прибить дюбелями к бетонной плите и к этим деревянным брускам, на них можно потом ложить кирпич на ребро? Угольники стальные 5мм толщина, пиляются болгаркой с усилием, вроде неслабые такие, болжны выдерживать немалый вес, но все таки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Можна. вага перестінка 450-500 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима_ Опубліковано: 3 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 А гипсо-стружечная плита какие будут недостатки? Та стенка которую я собираючь выпилить как раз гипсо-стружечная плита толщиной 5 см. Таких перестенков в квартире 2, один еще между ванной и туалетом стоит с момента постройки здания уже около 30 лет все все нормально с ним Просто крепить такую плиту на угольники легче и быстрее чем кирпич ложить и потом не нужно будет штукатурить, достаточно спец-грунтовки какой нибудь и хороший плиточный клей. Эти плиты сами по себе ровные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима_ Опубліковано: 4 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Ответьте по поводу гипсо стружечной плиты. Пожалуйта, не знаю стоит ли покупать, какие будут косяки ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Ответьте по поводу гипсо стружечной плиты. Ложил много раз плитку на гипсостружечную плиту в чешках и хрущевках. Вроде проблем не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 А гипсо-стружечная плита какие будут недостатки? Зараз таких плит (5 см) не знайдете. Вони будувались на місці. Сучасні плити (максимум 3 см) кріпляться на профільний каркас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2014 Стеклоблоком не хотите побаловаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
