Какой фильтр поставить на воду
mancur
Доброе утро.
Подскажите какой поставить фильтр, чтоб убрать железо или какой-то способ.
Когда вода постоит получается осадок и становиться прозрачная.
Вода поле кипячения
Вода после отстаивания.
Очень благодарю за ответы.
Доброе утро.
[ATTACH]362240[/ATTACH]
[ATTACH]362241[/ATTACH]
[ATTACH]362242[/ATTACH]
Вода поле кипячения
[ATTACH]362243[/ATTACH]
На всю воду в дом или только питьевую?
Систему обратного осмоса, например "Свежая Вода"
А кроме системы, что-то другое можно???
можно, только пошаманить с картриджами
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=1&p=3&id=896
Я прошу прощения что вмешиваюсь....у меня таже беда и на данный момент в поиске решений и начитавшись интеренетов понял, что мне еще плюс нужен аппарат с помпой...можете что-то рекомендонуть? :)
не уверен что возможно "пошаманить" с картриджами, железо без окисления не фильтруется. Или осмос, или система обезжелезивания окислением.
Есть с помпой GRANDO 5+ PREMIUM
Спасибо за ответ, посмотрел очень даже может быть...но забыл указать ...разбор воды будет очень маленький(думаю не более 5 литров в день) и хотелосьбы поменьше бак накопительный (что-бы не застаивалась) да и место под мойкой ограничено т.к там уже бойлер стоит....бывают с меньшим баком?:)
Да, можно заменить на бак меньшего размера 6 л. полезный объем 3,5 л.
А в стандартой комплектации 12 л т.е. полезный обьем (как я понимаю от включения до включения) порядка 7-8 л?
Цена меняетется взависимости от бака?
Да, Вы все правильно понимаете. Цена не меняется, баки меньшего объема хоть и меньше, но стоят как обычные.
mancur, судя по характеру осадка (на фото), там еще есть основания полагать, что с микробиологией не полный порядок.
Высокое железо и биообрастание - злые враги обратноосмотических мембран.
Хотя, возможно, все будет ок и мембрана прослужит пару лет.
Так же по давлению смотрите чтобы было не менее 2,8 на входе, а лучше - выше.
feLex, бак можно "вынести за скобки" т.е. установить в соседнем отсеке шкафчика или вообще в соседнем помещении. и только трубочку на краник подвести 6мм (полиэтилен).
Большое спасибо за ответ.
Будем пробывать
осмос мне кажется будет быстро забивать при таких осадках, хотя я не спец и возможно не прав. У меня на предыдущей скважине также было много железа, очень повышенная жесткость и выше нормы нитратов, чтобы обрабатывать такую воду я поставил большой механический фильтр на вход, далее установку waterboss(закрытая на базе катионита) для удаления железа и умягчения воды, далее BWT Aquadial softlife 25Л в которую загрузили анионит для удаления нитратов ну и после этого большой угольный фильтр. Для питья после всего этого стоит осмос.
Данная система смогла убрать жулезо, жесткость и осадки но проблема с нитратами продолжалась, у меня в зависимости от сезона скачки нитратов достигали 150 мг/дм3 поэтому пробурил новую скважину на 130 метров :-)
waterboss я оставил (привык к мягкой воде) а BWT Aquadial Softlife 25L был снят. Собираюсь его продавать. Я так понимаю для вас в него можно зарядить катионит который полностью уберет проблему железа и жесткости(обратится на фирму которая занимается фильтрами), большой механический и угольный фильтр нужно будет поставить. Производительность установки 1,68м3/ч поэтому спокойно можно ставить на весь дом. он покупался в декабре или ноябре 2012 поэтому гарантии на него нет уже но со своей стороны гарантирую что с ним все впорядке.
при минимальной цене на фильтр в инете 9600грн готов отдать его за 3500грн, дам время на проверку. вывоз из города Борисполь. Если интересно - пишите в личку.
У меня почти таже проблема, с водопроводной водой. И не все время, а после магистральных работ. Недавно машинка стиральная песком забилась. Как обезопасить технику и себя?
есть вопрос. что бы не плодить новую тему
какая ячейка предфильтра (механического фильтра) МАКСИМАЛЬНАЯ 5/10/20/50 мкм, перед угольным/ионообменным фильтром в колбе 10" ?
Всё зависит от того где именно ваш предфильтр стоит-
-если магистральный-20-50
-если питьевой простой то 1-5
-если осмос то 5-20
-если осмос то 5-20
магистральный на дом стоит 50 мкм, мод мойкой будут стоять две колбы (умягчающий и угольный). понимаю что желательно еще поставить под мойкой третью колбу с механикой 5 мкм, но нет места.
вот и возник вопрос насколько жизнеспособен такой вариант.
все зависит от анализа воды:beer:
такой вариант жизнеспособен:beer:
п.с. с магистральным можно поиграться, пробовать и 5 и 10 и 20мкм.
10/20 за месяц забиваются ржавчиной, т.к. магистраль на улице старая чугунная.
пробовал колбы и фильтры механические от разных производителей, но при загрязнении фильтра почему-то общий напор в доме не снижается? (смущает сей факт немного)
