u123 Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Какие есть требования по месту расположения канала естественной вентиляции на кухне с газ.плитой? Может ли на кухне с газовой плитой канал естественной вентиляции располагаться в противоположной стороне от газ.плиты около входной двери? (см.рисунок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Может, но оптимальный вариант в районе верхнего левого угла (по малюнку). Как планируется - практически все помещение кухни будет застойной зоной. Мойка под окном очень непрактично. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u123 Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Может, но оптимальный вариант в районе верхнего левого угла (по малюнку). Как планируется - практически все помещение кухни будет застойной зоной. Мойка под окном очень непрактично. спасибо. а какой диаметр канала естественной вентиляции необходим для этой кухни? и какой диаметр канала естественной вентиляции для топочной 6 кв.м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 а какой диаметр канала естественной вентиляции необходим для этой кухни? и какой диаметр канала естественной вентиляции для топочной 6 кв.м.? Ежли кирпичный, то 140*140 (внутри), при круглой трубе не менее Ф150 мм. Это шоб у газовщиков не было вопросов. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
