Дом возле Бучи (начало строительства май 2009)
Andrey-Bucha
36 минут назад, Vikctor сказал:
Ніхто не знає чи допомогають ті пропиткі й як довго триває їх дія, бо я не чув про одвічну дію антипиренів. В будь-якому разі в приватному будівництві це навряд регламентується.
и практически не применяется.
О Богі. Скільки комментів :)
Так, піною всі порожнини задуваються
Матеріал дуже міцний, це не той полістирол що ви на вулиці можете побачити.
Потім поверху буде ще більше плотніша плита
Тобто ця конструкція легко витримує 200-300 кг на кВ.м.
матеріал г1 з антіпіреном. У конструкції не горить.
джакузі звісно що буде опиратися на профіля. Не на полістирол. Планую потім якусь рамку зробити яка на профіля буде навантаження передавати.
таких купа будинків вже в експлуатації
У мене на криші будинка студіі така сама конструкція і я постійно хожу по криші
zaxid.net/shvidkomontovani_budinki_yak_zbuduvati_vlasne_zhitlo_u_naykorotshi_termini_n1554949
Змінено користувачем Andrey-Bucha
  • Лайк 6
Цікаво хто б з замовників свідомо погодився на таке перекриття. Не купуючи готовий будинок, а саме при будівництві власного.
1 час назад, Andrey-Bucha сказал:
Нагадало випадок із власного досвіду. В мене будинок облицьовано термопанелями (пінопласт з захисним декоративним акриловим шаром). Щоб довести міцність панелі прораб по ній ходив і плигав, панель витримала без ушкоджень, а я копаючи приямок біля фасаду пробив цю панель наскрізь черенком лопати.
12 часов назад, andry07 сказал:
Ну точечнє навантаження (каблукі) звісно не витримає. Але якщо розподілити...
Фасад з полістиролу або базальту теж можно пробити черенком лопати. Але все одно люди утеплюються
Я ще раз повторюся, але будинків в таким плоским дахом купа вже. Одна із переваг як раз швидкість монтажу + ціна. У рази дешевше скатної кровлі. Плюс дуже тепла. 20 см графітового полістиролу близько до 25 білого. Плюс в мене ще з верху та низу теж буде шар полістиролу
то дах а то перекриття.
Чомусь згадався анекдот про будівельників у котрих стіна упала тому що вони риштування убрали, а шпалери ще не поклеїли.
8 часов назад, andry07 сказал:
...Чомусь згадався анекдот про будівельників у котрих стіна упала тому що вони риштування убрали, а шпалери ще не поклеїли.
Це не анекдот. На цьому форумі досі присутній сірожа нквд, який втілив то в життя.
  • Хаха 2
  • Конфуз 1
В 18.11.2023 в 11:11, Dendnepr сказал:
Поки зимова погода намагаюсь щось робити що можно. Зашив сам профлистом забор. У листопаді привіз з Польщі комплект приводів Nice та замовив гаражні та відкатні ворота. Учора вже відкатні встановили. Все працює гуд. Новий привод набагато краще того що в Бучі був. Я задоволений. Може ще деякий вікна встановлю поки можливо
  • Лайк 9
До речи привод Nice на 24 в і там є місце для акумуляторів. Але у наявності не було. Так що мені запакують акумулятори тут, та вже замовив невеличку панель та контролер та привод буде працювати повністю автономно
  • Лайк 12
Учора несподівано мене повідомили, що приїхали ворота на гараж та одразу іх і встановили. Поки встановлювали гаражні ворота я зробив відкатні ворота автономними
  • Лайк 11
Сьогодні вже докупив коробку для контролера сонячної панельки та все встановив на постійне місце. Тобто зараз привід воріт повністю автономний. Але є велика різниця з оригінальною системою.
В мене акумулятор 6 АЧ, та панелька 120 ватт.
У Італійців акумулятор 20 АЧ, але панелька всього Макс 30 ватт думаю судя по розміру.
Думаю в оригінальної системі навіть 30 ватт немає. Як вона взимку буде заряджати акумулятор не ясно
А нащо то вам? Бо вигляд той панельки й опори для неї ну так собі...
8 часов назад, Vikctor сказал:
На смак та колір... Світла то досі немає. І ще немає повного розуміння коли появиться. Під час зими час від часу прихзжаю щось поробить. Та хочу щоб міг заїхати у двір. Не зачиняти авто і тд
36 минут назад, Andrey-Bucha сказал:
Тобто це тімчасове рішення?
1 час назад, Vikctor сказал:
Ні, постійно залишу. Під час відключень світла у людей була купа клопоту. А так повністю автономна система.
Але потім там буде навіс на 2 авто. Панель переставлю
12 часов назад, Andrey-Bucha сказал:
Робіть як знаєте. Я не з ціллю критики - цікавлять мотиві. Не знаю як у Львові, а в Дніпрі наприклад взимку сонце буває дууууже рідко. Тому автономність завдяки лишень панельці під питанням. Враховуючи що зараз багато домовласників роблять резервне живлення для окремих приладів будинку (хтось і для всіх), то й автоматику воріт заживити таким чіном це більш прогназований шлях...
Ну понаблюдаю. Через це и панельку взяв достать велику. 120 ватт
 Поки все ок. Солнца теж майже у львові немає. Але вона навіть у пасмурну погоду 20 ватт видає
До речі там же є 6 АЧ аккумулятор. Не тільки панелька
3 години тому, Andrey-Bucha сказав:
Панельки як раз вистачить. А от акумулятор може стати витратним матеріалом і бити по кишені.
Сьогодні був час та гарна погода - доробляв террасу. Ще один робочий людинодень та все буде готово
  • Лайк 11
Вставив профіль 100х63 нашого виробництва для терморозрива між теплим приміщенням та вулицею. Вікна 1 поверхах та двері будуть стояти на таких же профілях та будуть встановлені з допомогою профілів для виносного монтажу
Сьогодні почали встановлювати деяких вікна. Пока не сезон. А я тим часом почав утеплювати передній фасад. Провів підсвітку.
Це виходить вікно вмонтовується саме в цей проєм з пінополістиролу?
2 часа назад, @ndrey_Z сказал:
Так це виносний монтаж вікон у шар утеплювача
