alexwisard Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планируем сделать остров на кухне, а как провести на него электричество - непонятно. Провести провод в стяжке под плиткой можно, а вот как организовать выход этого провода на белый свет? Есть розетки, которые в лючках, но отопление планируется водяным теплым полом, что само по себе вызывает проблему для розетки. Вдруг вода будет на полу? Поделитесь решением, пожалуйста, если кто-то имел подобный опыт! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Кабель должно проложить ниже уровня греющих труб, вывод в гибком металлической трубе или в армированной пластиковой... Ежели поздно, то только с потолка, через барную трубстойку или нечто подобное... Рядом с трубами теплого пола крайне нежелательно, потому как предельная рабочая температура самого качественного кабеля 50град, а теплоноситель в полу - 45 град... кабель долго не проживёт.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexwisard Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 (змінено) Спасибо за ответ! Думаю взять кабель NYY Наружный кабель энергопитания NYY предназначеный для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, во внутренних помещениях, в кабельных каналах. Данный силовой медный кабель может использоваться на электростанциях, промышленных установках и распределительных устройствах, а также в местных сетях, если нет угрозы механических повреждений. Пределы допустимой температуры: - при подвижном применении - от -5°С до +50°С - фиксировано - от -40°С до +70°С - допустимая производственная температура на кабеле +70°C - при коротком замыкании до +160°C Хочу положить его под экструдированный пенополистирол под теплый пол в медной трубке, чтобы можно было безопасно вывести его через плитку. На входе можно сделать вилку и включать его в розетку, а если что и поменять кабель можно через трубу. А вот каким образом выполнить его оконцовку? Просто сделать влагозащищенную розетку на выпуске 30-40 см кабеля и предусмотреть крепление розетки сантиметров на 30 от пола на острове? И на самом острове сделать вилку, которая соединяется с этой розеткой. Что скажете? Смотрел на буржуйских сайтах - там народ вообще не парится - просверлите дырку в полу и протяните кабель под полом. На фотографиях видно, что многие варианты исполнения острова подключены к электричеству, но деталей не видно. Змінено 2 червня 2014 користувачем alexwisard орфография Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Прям кабель на все случаи жизни... и влаги не боится и допускает подземную прокладку без доп защиты... фантастика!!! Вы в сказочки верите? Это аналог нашего ВВГ... причём без "нг" и тем паче "нгд", так что не питаем иллюзий - реклама, она и в Африке - реклама..... ;) По делу: Трубку берём достаточно большого диаметра, кабель на острове подключаем сразу к розетке или клеммной коробке. Кабель желательно 3х4мм2 или 5х4мм2 - это минимум, потому как и плиту захочет любимая со временем и ещё кучу всего крайне необходимого, о чём Вы сейчас и не догадываетесь... ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Спасибо за ответ! Думаю взять кабель NYY Хочу положить его под экструдированный пенополистирол под теплый пол в медной трубке, чтобы можно было безопасно вывести его через плитку. На входе можно сделать вилку и включать его в розетку, а если что и поменять кабель можно через трубу. А вот каким образом выполнить его оконцовку? Просто сделать влагозащищенную розетку на выпуске 30-40 см кабеля и предусмотреть крепление розетки сантиметров на 30 от пола на острове? И на самом острове сделать вилку, которая соединяется с этой розеткой. Что скажете? Смотрел на буржуйских сайтах - там народ вообще не парится - просверлите дырку в полу и протяните кабель под полом. На фотографиях видно, что многие варианты исполнения острова подключены к электричеству, но деталей не видно. Зачем в медной, если по правилам то стальной вполне достаточно. Выпускаете ее с пола под островом на 30-40 см, и кабель заводите либо прямо на розетку, или на распредкоробку или даже на небольшой щиток, все зависит от количества оборудования которое нужно подключить. Можно если не жалко кабеля подключить каждого потребителя отдельным кабелем, заодно и резерв в случай чего будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Я между островом и котельной закопал в грунт 110ю канализационную трубу. Сверху - полный пирог пола. А в эту трубу теперь тяни чего хошь. На выходах из пола - распредкоробки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexwisard Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Над грунтом у меня уже черный пол. Уже понимаю, что надо было еще в пару мест трубы канализационные кинуть (в котельную и на кухню), но время ушло. Теперь придется сквозь стену. Благо еще есть высота под утеплитель и теплый пол. События развиваются быстрее, чем успеваю все продумать как следует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 В толщине утеплителя заложите трубу(или гофру) нужной толщины, под островом и возле щитка оставте незабетонированные участки квадратами сантиметров по 20 с выводами этой трубы. Потом вмажете туда распредкоробки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
