Конденсат в перекрытии, очень нужен совет!!
sterx
из влажных работ - только стяжка, сейчас работают электрики, но к возникновению конденсата их работы, видимо, все же сложно отнести ))
вот и чудненько
стяжка - это вода в чистом виде, ОЧЕНЬ много воды
стяжку делают и на втором этаже?
Не пишите того, чего не понимаете . Для возникновения "точки росы" нужна разница в 30 и более градусов
Это говорить о вашей не компетентности.
Хватит и разницы в 1 градус при большой влажности.
У ванной на стенах сколько капель влаги может появится если стены холодные? И разница там уж никак не 30 градусов))
Нет, только на 1-м, какая ж стяжка по деревянным перекрытиям? даже не планировали, в перспективе -только в с\у. А если - "много воды", то почему конденсат только в половине дома? пирог перекрытия одинаковый..
даже комментировать влом :-), но пересилю себя - в таких условиях конденсат будет НА верхней поверхности паробарьера, а не В пироге перекрытия, как у ТС
а вот масса воды из стяжки, которая испаряется максимально интенсивно, особенно, если не постоянно открыты окна - это вполне условия возникновения ситуации, когда пар проникает через дырки от саморезов
резануть паробарьер, все высушить, дать просохнуть стяжке - и заклеить обратно
возможно, в этой комнате (гостиная?) гораздо хуже с проветриванием
Добавлено через 30 секунд
делается и по деревянным, потому и уточнила
Завтра вечером постараюсь выложить фото предмета дискуссии ))
предмет в целом понятен
еще как мысль - у Вас точно К2, а не алюминизированная лента или просто скотч?
да в том-то и дело - в этой части ( одно большое пространство) принудительное проветривание - большой зазор -между стеклопакетом стеклянных дверей и стеной )).А вторая половина дома - более герметична.
эта половина - гостиная? есть особенность планировочная? например, тут - большое открытое пространство, а в остальной половине - коридоры и не большие пространства?
воооот
влага стремится изнутри наружу, оч может быть, что из-за больше герметичности остальных помещений у Вас получился "коридор движения влаги" к открытому окну - в итоге именно это помещение более влажное
Да, точно К2
п.с. кстати, в другой части дома (там, где конденсата нет) также взяли на пробу в качестве эксперимента проклеили пару метров двусторонним скотчем на тканевой основе, чтобы посмотреть как он себя поведет.
отвалится он через пару лет в лучшем случае :-), только Вы этого уже не увидите - чистовые сделаете
даже комментировать влом , но пересилю себя - в таких условиях конденсат будет НА верхней поверхности паробарьера, а не В пироге перекрытия, как у ТС
Он и там и там появится. Просто верху о высохнен, а снизу будет скапливатся. Что мне сто раз элементарные вещи объяснять. Вы что школу прогуляли.
И дальше снова по кругу и так каждый раз. Оставить паробарьер снизу, а верху влага будет просачиватся и испарятся. Зачем применять гидробарье в месте с паробарьером. что за бред.
Проветривать нужно, но влажность будет в любом случае пока дом не просохнет минимум полгода.
Это даже комментировать влом. Гидробарьер, что саморезами прикручивали по вашему))))
У меня два красных диплома :-)
Еще раз - при разнице в 1 градус конденсат внутри утеплителя не выпадет - смотрите простейшие схемы расчета точки росы
Добавлено через 32 секунды
ЕВРОБАРЬЕР - это мембрана, причем тут гидробарьер???
наверху лежит черновая доска - она что, ничем к полу не прикручена? :-)))
паробарьер явно снизу подбит доской - она что, в воздухе левитирует?
хватит пиписьками мерятся, ну чесслово, ТС важный для него вопрос задал - попробуйте помочь
Гуманитарных?
Извините потому как вы допускаете серьезные ляпы, да еще и комментируете. А человек вас слушает. Впрочем я высказал свое мнение. Тут не высшая математика, а обычные физические процессы.
воооот
Татьяна, я правильно поняла вашу мысль - движение влаги по перекрытию в горизонтальной плоскости? А почему оно более влажное ? оно ж наоборот - наиболее проветриваемое?
Да, действительно - эта часть дома- одно общее большое пространство,остальное-поделено на комнаты.
Пирог сверху вниз: доски чернового пола- евробарьер -утеплитель Технониколь 50+50 мм -паробарьер.
предполагаю, что Вы просто не оч внимательны - у ТС не гидробарьер, а евробарьер - это координально другая штука с паропроницаемостью 1400 :-)
Это еще один ваш ляп. Если все условия соблюдены почему ему не выпасть.
Смотрите применение паробарьера и гидрабарьера на крыше и в чем разница. И почему там нет таких проблем.
правильно понимаете - и вот тут уже работает то, о чем писал tollyan - ближе к окну температурная разница на поверхности выше - конденсат на паробарьере в большем кол-ве
доска саморезами прикручена к паробарьеру снизу?
хочется Вас укусить :-), беззлобно
ЕВРОБАРЬЕР и ГИДРОБАРЬЕР не имеют ничего общего между собою
все то, о чем Вы пишите, было бы верно в случае гидробарьера, но у ТС евробарьер :-)))
хочется Вас укусить , беззлобно
А знаете почему. Потому что там зазор между утеплителем и пленкой. И воздух там циркулирует и даже если была влага, то она не скапливается.
Применяется в подкровельном слое, но не в перерытии. Евробарьер или гидробарье, он там не нужен.
images?q=tbn:ANd9GcSrl2dm_yzmrgkUMn009i4yQ1aIzP9cSzc8449WuMsVESA-muXpnA
А знаете почему. потому что там зазор между утеплителем и пленкой. И воздух там циркулирует и даже если была влага, то она не скапливается.
все верно
для гидробарьера
у ТС - евробарьер, мембрана 1400 г/м2
Добавлено через 3 минуты
нужен
по ряду причин
1) не дать возможной влаге попасть в утеплитель сверху (со второго этажа, например, в зоне санузла или как допзащита при затоплении)
2) не дать возможности вате отдавать волокна (кусючие) наверх
гидробарьер там реально не нужен, но его и нет у ТС
еще раз - Вы просто не обратили внимание, что у ТС евробарьер
для гидробарьера
Так евробарьер применяют взамен гидробареру.
На бумаге.
На бумаге.
все, дискуссию заканчиваю :D - учите матчасть, если для Вас гидробарьер и мембрана одно и то же - даже говорить не о чем дальше
Пока не нарисуете с подробным описанием, толку не будет. :rolleyes:
все, дискуссию заканчиваю - учите матчасть, если для Вас гидробарьер и мембрана одно и то же - даже говорить не о чем дальше
Для меня не одно и тоже.
И для этого применять по всему этажу. И применяют другие материалы и доп. меры .
Проблема ваты обширнее чем вы думаете.
в состав волокон входят канцерогенные составляющие, а связующим материалом является фенолформальдегидная или меламиноформальдегидная смола, выделяющая свободный формальдегид, а также фенол – высокотоксичные вещества, по сути, яды для человеческого организма.
Так что ваш евробарьер ничего не решает. А только убирает одну из проблем и добавляет другую. И хорошей отводе влаги речь не идет. Желаю решить проблему с меньшим усилием.
