нужен совет по фундаменту.
antonlynnik
Форумчане, нужен совет.
архитектор сделал проект фундамента под дом из газоблока в 127 м2(два этажа по 60)
сейчас нахожусь в стадии поиска бригады и столкнулся с тем что все строители считают фундамент через мерно "перестрахованным"
территориально находится объект с. Оленовка, Фстовский район, Киевская область.
грунты со слов местных жителей 1.5 метра земля дальше лёсс.
грунтовые воды глубоко. вода в колодце начинается на 15ом метре.
просьба оценить и дать совет спасибо.
ссылка на pdf
docs.google.com/file/d/0BwN9wCJ3KZ7tWFVfeDNrRmppMW8/edit
:good:проект фундамента выполнен что называется "по науке". С точки зрения конструкции - проектанту виднее....вы же не просто так его выбрали! А бригады мутят воду потому что делать строго по чертежам не умеют! да и по цене.... их стандартные 350 за куб тут не катят!:D:D:D А если посчитать всё как положено.... может сердце остановиться!.... Вот они и .....предлагают вам залить в грунт воткнув пару арматурин в стены траншеи...:lol:
Сделан фундамент действительно на совесть - такие ленточные фундаменты (с плитной частью шириной 900 мм в данном случае) делают при строительстве на специфических грунтах (просадочных, насыпных, элювиальных, в сейсмических районах и т.д.) или когда нет геологии, но хочется спать спокойно;)
Правда в монолитных ж.б. фундаментах (для малоэтажной застройки) обычно применяют бетон кл. В15 (в проекте заложен бетон кл. В20 - возможно из расчета на то, что в наших реалиях благодаря покращенню :D хорошо, если получится В15).
Также не ясно (особенно без изыскательского отчета) зачем гидроизоляция и утепление внешней поверхности фундамента (цокольные помещения вроде отсутствуют)?
Делайте все по проекту. У Вас в основании лёссовые грунты, которые являются просадочными из этого и вышла такая широкая подошва. Сказать конкретно, что этот фундамент выполнен с большим запасом можно только на основании геологии. Не слушайте строителей - им бы себе работу облегчить, и вообще из них мало кто понимает что такое лёсс, так как в сухом виде он очень прочный, но если его замочить то большие просадки (более 10см) гарантированы, а замочить его можно запросто в результате хорошего продолжительного ливня, чтоб этого избежать необходимо вокруг дома сделать хорошую отмостку для отвода воды подальше от зоны фундамента.
В проекте нигде не указано что там просад. грунты. Если исходит что они там таки просадочные, то
9.Отмостки, устраиваемые по периметру зданий и сооружений, следует предусматривать, как правило, совмещенными с тротуарами и проездами. Ширина отмосток должна быть не менее 2 м на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности и не менее 1,5 м - на площадках с грунтовыми условиями I типа,а также на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности приустранении просадочных свойств грунтов или прорезке их сваями (СНиП 2.01.09-91). Оттуда же и по сетям: Вводы водопровода и теплосетей, а также выпуски канализации на участках между зданием (сооружением)и контрольным колодцем, должны быть проложены в водонепроницаемых железобетонных каналах.. и кстати введите в поиск этот Снип и почитайте о строительстве на таких грунтах
пс: На всякий случай в проекте газоблок утепляют ППС, просчитайте точку росы с ППС, замените на каменную (базальтную) теплоизоляцию.
Строителей которые начинают говорить что танки могут ездить гнать и находить тех, которые просто выставят прайс и сделают конструкции согласно чертежей.
В "стеновой части" фундамента (выше ленты но ниже уровня грунта) арматуру можно применить с шагом не 200, а 400мм - от фундаментов не убудет. Вертикальная жёсткость у монолитной стены очень высокая. При нагрузках от жилого домика можно заармировать на уровне минимальных конструктивных норм.
Если там просадочные грунты (лёсс) то странно видеть в ленте диаметр 10, а не 12. Это если судить по нормам.
Арматуру там действительно можно сэкономить (даже если лёсс 2-го типа) ну и бетон В15 считаю допустимым - вода глубоко, значит коррозионной активности можно не бояться.
В
Даже если там не лессы то согласно руководству не менее 12
Верно, но я просто привык что у нас часто на непросадочных грунтах пренебрегают 12-ым диаметров и ставят 10-ку. На просадочных - везде минимум 12. Речь о Херсонской области исходя из фактических реалий.
И не забыть конструктора пригласить на место хотя бы на начальной стадии строительства для авторского надзора.
Добавлено через 6 минут
и вообще из них мало кто понимает что такое лёсс, .
Был случай. Выкопали котлован, надо было подчистить основание, так лопата заходила на 2 см. Не учел в смете, пришлось за свой счет рабочим доплачивать. Сделали основание, залили нижний армопояс. И тот дождь , лопата стала легко входить на 12 см. Хорошая гидроизоляция - непременное условие.
Ребята, срочно нужна помощь или совет. Планируем строить забор h1,8-1,9 с бутовым цоколем(60-70см) и кирпичными столбиками,заполнение межсекционное НЕ профнастил(огромной парусности не будет). Участок : обуховский район, находится на склоне , перепад 12-13 м на 102 м (6-7град. ?), вырисовываются 4 площадки-террасы уже с небольшими уклонами. Почва суглинок твердый , грунтовые воды на 8м не обнаружены. Обсуждается вариант фундамента под забор: а)глубина 0,7, ширина 0,4,б)глубина 1,0 и ширина 0,5(по-моему это перебор?); уступами, арматура 10 и 12 (какую на рабочие , а какую на конструктивную?), бетон В20,П4, с гидродобавками. Периметр большой. Необходимы ли компенсационные швы?дренажн.сист.- да, в верхней точке по наружному периметру с выведением через фундамент во внутреннюю часть вдоль двух стен и т.д.
Заранее с благодарностью.
Конечно, считая фундамент нормальный проектировщик не сделает меньше ширину ленты, чем получается по расчету. Но если у рабочих возникли претензии...обычный вопрос типа "сделайте расчет фундамента пожалуйста сами и сейчас...собрав нагрузки и т.д." заставит их как правило замолчать... Думаю на этапе сбора нагрузок комменты закончатся...хороший фундамент -залог хорошего сна...Я раньше использовала тоже бетон В-15...но последнее время решения принимаются в пользу В-25. Конечно, если Вы планируете заливать кубики и отвозить в лабораторию - то лейте В-15...но как правило, когда пишеш В-25 и часто привозят В-25, который по 4 дня не застывает...
