Нужен совет по штукатурке стен в неотапливаемом доме
Iurii S
Добрый день!
Есть более-менее ровные стены (кирпич) после строителей ~ 300м2. Нужно оштукатурить и прошпаклевать. Дом несколько лет отапливаться не будет - потом как повезет. В связи с этим вопрос - какой правильный пирог сделать под покраску (обои я так понимаю не подойдут в неотапливаемом доме), что бы по весне не отвалилось/взбухтилось?
Заранее благодарен за советы / рекомендации.
P.S. Хотелось бы наносить штукатурку машинным способом.
Як там жити без опалення? Навіщо зараз фарбувати якщо не жити? Можливо варто зачекати до опалення, а тоді вже шпаклювати і фарбувати.
Можна зробити штукатурку як ЦПШ та і ГШ. Вони вистоїть без проблем. Малярка потребуватиме підтримання температури і вологості без перепадів.
На данном этапе этот дом рассматривается как летняя дача. Со временем возможно и будет жилым.
Фасад і дах утеплені?
Стена в полтора кирпича + облицовочный. Крыша утеплена 15см ваты т.к. Планируется мансардный этаж (пирог потолка пока тоже не до конца ясен, планируют тоже ватой с парно барьером)
Зробіть машинну гіпсову "під шпалери". Вона відносно біла коли висохне. можна буде жити, доки опалення не буде. На даному етапі буде для Вас найдешевший варіант з можливістю у майбутньому зробити малярку.
дилемма
Машинная известковая штукатурка или гипсовая.
1. цена за метр?(200кв.м)
2. можно ли использовать в доме который не отваливается
зимой?
3. не будет ли трещин после зимы?
Дом стоит 20 лет, стены красный кирпич.
предлагают во эту
www.erdis.com.ua/master-kontur.php
У меня цена за машинную гипсовую или цем.-известковую одинакова, т.к. удельный вес ЦПС почти в полтора раза больше, хоть штукатурка и дешевле.
зимой?
Хороший дом, не отваливается зимой))) Шучу.
Неважно какую штукатурку Вы выберете для неотапливаемого дома, но главное условие - она должна полностью высохнуть до холодов.
Я думаю никто не даст 100%-ную гарантию, но на кирпиче вероятность появления трещин очень мала.
