Стоимость постройки дома! помогите)
igor-dk
Предлагаемые стройматериалы:
Ленточный фундамент: железобетонный, ширина 60 см, высота 30 см (44,36 пог. м) 9,20 м3
Стены фундаментов: бетонный блок 24 см + изоляционная мембрана + пенопласт 8 см 50,10 м2
Наружные стены: кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка 90,20 м2
Внутренние стены: кирпичные: дырчатый кирпич 12-24 см + двусторонняя штукатурка 57,80 м2
Пол на грунте: песчаная подсыпка 15 см + бетон 10 см + пленка + пенопласт 8 см + пленка + бетонная стяжка10 см + отделка пола 92,11 м2
Перекрытиe: деревянное (нижний пояс фермы стропил) + минеральная вата 18 см + паронепроницаемая пленка + гипсокартонная плита 113,68 м2
Конструкция крыши: деревянная (ферма) + обрешетка и контробрешетки 7,94 м3
Кровля: цементная черепица + паропроницаемая пленка 155,90 м2
Наружная отделка: тонкослойная штукатурка 96,10 м2
на фрагментах стен клинкерные плитки 19,60 м2
Всего: 115,70 м2
Окна и балконные двери: ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) 8,73 м2
ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) 7,20 м2
Всего: 15,93 м2
Имею чем то схожие параметры строения.
Сразу скажу что по вашему проекту фундамент будет не 44 пог.м, а метров 50-52, поскольку зальется летна по прямоугольнику со сторонами 12х10 м + вставка под стены углового среза.
Нада иметь материалы:
При заливке монолитного фундамента будет необходимо предварительно:
Песок 1 машина - на подсыпку ( 300-500 грн.)
Щебень 1 машина - на подсыпку ( 1000 - 1200 грн.)
Арматура - диаметром 12 - 1 тонна - ( 5000 - 5400 грн.) на армо каркас.(уйдет в фундамент меньше, но учитывая, что стены будете возводить из газобетона, на армопояса израсходуется вся). Для экономии с учетом проекта - можно взять 1,5-6 м куски, хотя себе брал таки 12 метровую. (4000-4500 грн.)
Желательно каких-то досок (ящик для бетона - если из миксера все залить не получится, и прочих непредвиденных вещей,- например возведения туалета.) - 600-900 грн. необрезной доски.
Бетон - 2 миксера по 6-7 кубов - по 550 грн. куб (6500-8000 грн.)
Дополнительно мелочи в виде вязальной проволки, электродов сварки, кругов на болгарку, трубы для проходок под комуникации, и.т.д.
Итого: от 13000 грн. до 18000
Инструмент:
Лопаты, леска, гидроуровень, болгарка, сварка, пасатижи, крючек для вязальной проволки (желательно), маска сварщика, гвозди, переноска, бетономешалка, ведра, корыто, бочка ...
Работа: как договоритесь - около 100 грн метр - 5000 грн.
Итого: 18000 - 25000 грн. - по фундаменту.
Сразу скажу - не профиссиональный строитель, но некоторые этапы стройки прошел под руководством грамотного прораба.
Ок, договорились, 20 000 грн на фундамент 10х12 м включая работу и материалы. И это не тот этап где особо можешь своими руками помочь (это не красить например).
Согласен.
Спасибо Фунтик
А по стенам, кто подскажет? Пенобетон.. Возможна облицовка в будущем глянцевым кирпичом.
Пенобетон не стоит, лучше газобетон хорошей геометрии на клей. Если планируете лицевой кирпич, то необходимо оставить место на фундаменте не менее 12-14см.
  • 1 рік потому...
Тут такая задача предстоит в этом году. Требуется построить коробку с крышей по типу общежития или офисного здания. Коробка два этажа + нежилой чердак, без подвала 13м х 21м, вода, газ, канализация только к общему туалету, коридор по центру и комнаты на обе стороны . Стены - газоблок, кровля - металлочерепица полиэстровая. Интересует ваше мнение по поводу цены на сегоднешний день на материалы и работу на фундамент, коробку без штукатурки, окна, кровлю (чердак с ватой на потолке второго этажа). Стройматериалы буду брать по оптовой цене.
  • 2 роки потому...
Добрый день! Выполняем работы по Архитектурному проектированию, Строительству и дизайну внутренних помещений. Детальная информация по тел. 048-771-98-92 068-116-69-07
с Ув. компания Evolution
Добавлено через 6 минут
есть участок ,но на нем ничего нету!!! хочу постоить дом 2 этажа общей площ 200кв метров!!!! скажите сколько денег чтобы постоить дом)) или фундамент с коробкой)) пожалуйста напишите приблизительную цену) буду очень благодарен):)
Добавлено через 50 секунд
