Вениамин Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Прсмотрев на фотографии лестницы, возникло несколько вопросов: 1. Почему не сделали ширину конструкции по ширине проема? 2. Сварные подступенки вертикальные? 3. Не будет ли прогибаться конструкция (без тетивы)? 4. Высота ступенек 198 мм. многовато. 5 Нужно ли соединять между собой 2 лини конструкции уголком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 20 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Прсмотрев на фотографии лестницы, возникло несколько вопросов: 1. Почему не сделали ширину конструкции по ширине проема? Вопрос интересный, ответ очень простой - чтобы уменьшить свободный прогиб ступени. Вы предлагаете вариант, кода между опорами ступени было бы 90 см, а мы сделали - 60 см. Есть разница когда между опорами плиты (условно ступени) - 90 см или 60 см? 2. Сварные подступенки вертикальные? нет, угол порядка 81 градуса. 3. Не будет ли прогибаться конструкция (без тетивы)? Прогиб исключен, это показал предварительный расчет, при нагрузке в 100 кг на каждую ступеньку, это мы проверили в натуре, опытным путем. Тетива - это Вы о чем? Есть лестницы с тетивами, есть с косоурами. Эта - с ломанными косоурами. Тут не может быть тетивы. 4. Высота ступенек 198 мм. многовато. Кто сказал, что 198? Я писал - 187. точка. не многовато. 5 Нужно ли соединять между собой 2 лини конструкции уголком? почему уголком? ломаные косоуры соеденены по центру прямоугольной трубой меньшего сечения. Нашитые сверху ступени и подступенки придадут горизонтальную жесткость конструкции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AsteMeX Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Архитектор, а каркас уже покрашен? Перед покраской металл шпаклевался? Расскажите, пожалуйста, по материалам: шпаклевка, грунтовка, "молотковая" краска ... кто производитель, порядок цен, явки, пароли. Выложите, если есть, фото покрашенных косоуров. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Архитектор, а каркас уже покрашен? Перед покраской металл шпаклевался? Расскажите, пожалуйста, по материалам: шпаклевка, грунтовка, "молотковая" краска ... кто производитель, порядок цен, явки, пароли. Выложите, если есть, фото покрашенных косоуров. Спасибо. Металл перед покраской шпаклевался. Производителей шпаклевок, красок не знаю, так как этой работой занимался сварщик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AsteMeX Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Извините за назойливость, но разве это шпаклеванный металл, ведь на нем отчетливо видны борозды, сварные швы..? Или эта сторона косоура обращена к стене и её не будет видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Извините за назойливость, но разве это шпаклеванный металл, ведь на нем отчетливо видны борозды, сварные швы..? Или эта сторона косоура обращена к стене и её не будет видно? Это маленькие косоурчики на три ступеньки до поворота лестницы. Борозды - деффекты проката. Но, в основном - поверхность нормальная, швов практически невидно. То, что слой грунтовки есть - это было видно на сколах, которые появились во время транспортировки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість АІSt Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Ваша лестница, это отличная идея и прекрасное исполнение. Повторюсь, но если возможно подскажите реквизиты (телефон) сварщиков, которые это делали. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Ваша лестница, это отличная идея и прекрасное исполнение. Повторюсь, но если возможно подскажите реквизиты (телефон) сварщиков, которые это делали. Спасибо Спасибо за комплимент. Идея лестницы наша с женой. Чертили и меряли сами, считали с конструктором. Металл тоже сам купил - все остальное сварщики. Телефон сбросил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вениамин Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Спасибо за ответ. С высотой ступенек, я проморгал, сори, соединение тоже не досмотрел и конечно же не тетива, а косоур! Короче, хотел "выпендриться",- не получилось.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вениамин Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Забыл спросить, почему отказались от запобежных ступеней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Забыл спросить, почему отказались от запобежных ступеней? Вы наверно хотели сказать забежных? Такой у нас дизайн, лестница с двумя маршами, один короче, другой длиннее, повернуты друг относительно друга на 90 градусов и с промежуточной площадкой. Все ступени покупные, заводские, стандартного размера. Треугольники из них резать не надо. Можно было сделать две забежные ступени, тогда каждая ступенька стала бы ниже. Но тогда были бы треугольники, а не прямые углы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Почему решили производить отделку газобетонных стен фиброцементными плитами? Какие преимущества и недостатки в сравннии со штукатуркой и покраской - экономичнее, надежнее, эстетичнее или ... Так вышло практичнее - участок маленький, надо ходить близко к стенам, брызги летят, не надо подкрашивать. Так что обошьем фиброцементными плитами по каркасу из деревянных брусков, но перед этим щели и сколы в стенах пошпаклюем и откосы утеплим. Насчет отсутсвия в плитах асбеста выяснял - в Германии, там, где материал произведен, добавление асбеста запрещено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rus70 Опубліковано: 23 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2010 С огромным удовольствием прочитал всю ветку и познал колоссальное количество нужной информации. Вы просто молодцы!!! Я сам собираюсь строиться ближе к лету, и дом будет примерно ваших размеров. Т.К. сам заоблачными финансами не обладаю, можно узнать во что обошлась стройка, имею в виду фундамент-стены-крыша? хоть буду знать на что рассчитывать в реальности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 23 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2010 С огромным удовольствием прочитал всю ветку Якщо прочитали все, що написав Архітектор ;) то мали би знати відповідь на власне питання там вказувалась приблизна сума. А ще Архітектор неодноразово говорив, що питання фінансів дуже індивідуальне ;) А гілка і справді класна! Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 23 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2010 Якщо прочитали все, що написав Архітектор ;) то мали би знати відповідь на власне питання там вказувалась приблизна сума. А ще Архітектор неодноразово говорив, що питання фінансів дуже індивідуальне ;) А гілка і справді класна! Дякую! Все вірно, вартість цього будівництва не є типовою і показовою. Тут є багато речей, які ми з сімєю робили власними силами, як чорнової роботи, так і кваліфікованої, відповідно до нашої спеціалізації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rus70 Опубліковано: 24 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2010 Ветку читал с удовольствием, но видать не совсем внимательно. А подскажите как обычно решается вопрос с проживанием строителей, если они не местные и не из этого села? Я так понимаю что это финансовое бремя ложится на хозяина, имею в виду покупка кунга или вагончика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 24 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2010 Ветку читал с удовольствием, но видать не совсем внимательно. А подскажите как обычно решается вопрос с проживанием строителей, если они не местные и не из этого села? Я так понимаю что это финансовое бремя ложится на хозяина, имею в виду покупка кунга или вагончика? Финансовое бремя стройки вообще лежит на заказчике. И если Вы договариваетесь со строителями о цене их работы, то, наверно, ни один не согласится из своего сезонного заработка отдать часть на аренду вагончика. Вы можете доплатить стоителям за самостоятельный поиск и аренду временного жилья, или занятся этим самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 24 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2010 ну вот, попал наш домик в журнал. А это Богдан, с молотком резиновым. Теперь в наших журналах будут фотки не только рекламно-показательных иностранных "рабочих" в фирменных костюмах, а их наших простых строителей. Петро и Богдан пилят газобетон пилой "Дружба -2" Помоему у Богдана разные рукавицы. В следующий раз, когда для журнала будем фотографировать - подберем одинаковые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 ну вот, попал наш домик в журнал. А в каком журнале опубликовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 О вітаю з публікацією! Дуже приємно ;) Рукавиці різні це таке... Але саме цікаве інше ;) Будинок побудовано з блоків H+H, а на фотках хлопаки у спецусі Ютонг ;) реклама двигун торгівлі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 А в каком журнале опубликовали? "Идеи вашего дома" №4 за 2010 г, на сегодя - самый свежий журнал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 О вітаю з публікацією! Дуже приємно ;) Рукавиці різні це таке... Але саме цікаве інше ;) Будинок побудовано з блоків H+H, а на фотках хлопаки у спецусі Ютонг ;) реклама двигун торгівлі то статтю писали під різних виробників газобетону. до мене по фото зверталися "Ді-Сі-Ай", які продають газобетон різних виробників. там на інших фотках ще упаковку "аерок" видно. Так що там якогось виробника чітко не виділено. Якби "Н+Н" дав нашим хлопцям комбінезони зі своєю фірмовою символікою, то мали б рекламу. А так - "ютонг" рулить. Та найбільше мене розважає, що в журналі ще є фотки з моєю тачкою і дружиною Тачка в лівому куті, оранжева така, гружена цеглою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Непогано вийшло. Треба буде купити журнал. Як сама статя э щось нове? В субботу буду в на виставці на салютній візьму журнал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 29 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 сегодня обмотали каркас лестницы бумагой, из старой половой доски от снесенного садового домика сделали черновые ступени, и примотали их скотчем к каркасу. Получилось вполне сносно для продолжения работ в доме. По лестнице на второй этаж подняли диван и тахту - выдержала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 29 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 защитную пленку с профилей почти всю удалили. теперь окна видно во всей красе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
