Бассейн своими руками
KosEroh
Банально хочуть грошей на пустому місці!:fool:
Нехай пояснять, по чому відро ... компресії!!!
З цього форуму: - "P.S еще в 2008,одному моему заказчику напаривали на комнату 20 м2 чудо радиатор 500ват за!!!!!! 300уе,я ему говорю(заказчику)давай побьем его,нет ты что,там чудо раствор и все такое,итог-ремонт зиму не пережил+через два месяца полетел терморегулятор (хрен кто поменял,скрутил напрямую).
вывод-заказчику пох,если у вас денег тоже как у дурака фантиков то нада брать " (С)
Не понял что Вы имели в виду? Что теплопотерь через дно нет? Или что теплоизоляция вообще смысла не имеет?
Если у нас бассейн 10х3х1,5 метра (глубина по уровню воды), то площадь дна - 30 метров, а стен - 15+15+4,5+4,5=39. Величины одного порядка. Так почему мы теплоизолируем борта, но забываем о дне, тем более что средняя температура грунта, который облегает дно однозначно ниже, чем средняя температура грунта вдоль бортов? Это логика...
Из всей этой логики не пойму одного - нафига в открытом басейне утеплять и дно и стены, если верха для гигантских теплопотерь с головой...Это всё равно что хорошо утеплить полы по грунту и стены и забить на утепление перекрытия чердака или скатов мансарды...
Аналогия не совсем уместна: площадь стенок и дна бассейна как минимум в 2-3 раза больше зеркала воды. Если бы речь шла об испарении - да, через стенки не испарится.
Из личного опыта: после того, как всю площадь под основание каркасника размером 4*7 м выложил экструдированным пенополистиролом толщиной 30 мм - за ночь остывать стал меньше.
А потому что летом грунт гораздо холоднее, чем воздух. Вода остывает из-за контакта дна и стен бассейна с холодным грунтом. На поверхности она теплая, а ближе ко дну температура значительно ниже. Чтобы избежать остывания нужна теплоизоляция.
Так это же здорово! В жаркий летний день наверняка захочется погрузиться поглубже и хоть чуть охладиться. А в прохладный день в бассеин без подогрева и залезть не захочется.
Чтобы просто охладиться достаточно шланга с холодной водой. Все лето так с удовольствием охлаждался. А бассейн (таких размеров) нужен чтобы поплавать, чтобы дети порезвились. А для таких целей вода должна быть комфортной температуры.
А в прохладный день в бассейн без подогрева и залезть не захочется.
Бассейн, который требует подогрева тем более нуждается в термоизоляции чтобы не разориться на этом подогреве. В противном случае мы будем греть не воду, а грунт вокруг бассейна.
Основные теплопотери в бассейне идут через зеркало воды. Поэтому лучше потратить деньги на какое либо накрытие для него. Тут будет гораздо больше эффекта чем закапывать в землю кучу денег.
Расскажите мне какие теплопотери идут через зеркало воды если:
- температура воды в бассейне 20-25 градусов
- температура воздуха 25-30 градусов
- температура грунта 8-12 градусов
Кто кого нагревает?
Воздух теплее воды и вода нагревается от воздуха
Грунт холоднее воды и вода охлаждается грунтом
Где и что нужно утеплять?
Безусловно я согласен с тем что ночью воздух холоднее и может быть необходимым на ночь накрывать бассейн. Но это уже абсолютно другая тема
Испарение?
Да нет вопросов. Испаряется горячая с поверхности, остаётся холодная у дна. Задача не в том чтобы не испарялась а в том чтобы не остывала.
Почитайте книгу. Остывает за счет испарения, долива новой воды, она обычно тоже 15гр и т.д.
Я физику учил давно и плохо, но точно помню что в процессе испарения происходит охлаждение.
Кто кого нагревает?
Не сперечайтесь -праві обоє.І накриття,і утеплення потрібні,навіть труби в грунті треба утепляти-і не банальним міралоном із стінкою 5-8мм а мінімум чимось із стінкою 30-40мм.
Одновременно происходит нагрев солнцем. А что касается долива водой в 15 градусов, температура грунта хорошо ниже 8-12 градусов.
Да что мы спорим, возьмите любой естественный водоем летом. Та же история.
  • 6 місяців потому...
Итак, процесс продолжается. Правда, штукатурку делают уже наемные строители, надеюсь, качество бассейна от этого сильно не пострадает (шутка)
Оканчиваем штукатурку чаши. Затраты - 5 тыс. грн (цемент, штукатурная сетка, доставка).
На очереди:
- натяжка пленки
- обустройство всех закладных элементов
- перекрытие приямка
- накрытие чаши
- обустройство прибассейновой территории...
Оставайтесь с нами ))
  • 2 місяці потому...
  • 5 тижнів потому...
Лето кончается. Есть ли новости?
Привет, новости есть, хоть и не так быстро, как хотелось бы ))
Что сделано за последнее время:
1) окончена штукатурка бортиков и внешней стенки поверху
2) сделан один подиум из двух
3) установлены скриммеры и форсунки, донник, сделана полностью обвязка трубами, все выведено в приямок
4) куплено баннерное полотно б/у для оборудования накрытия (бюджетный вариант).
По расходам:
- пластик, скриммеры, форсунки, работа - 20 тыс. грн
- баннер 12,6 на 6,6 - 2,1 тыс. грн
- обустройство навеса (еще в процессе) 0,5 тыс. грн
Итого за этот этап 22 тыс. грн, всего с начала: 50 тыс. грн (округляем).
работы по подиуму, штукатурке и пр. не считаю, т.к. это все силами тестя, плюс подиум это уже не бассейн собственно ))
Планы до конца сезона:
1. Окончить накрытие, продумать систему крепления и натяжения баннера: одна сторона будет крепиться к забору на высоте 1,5 м, вторая опускаться на внешний противоположный борт бассейна (вручную натянуть 6+ метров под наклоном нереально, скорее всего, буду делать ремни с натяжителями, которыми фуры кузов закрепляют, эти же ремни будут основой каркаса, а на них уже пленка).
2. Забетонировать перекрытие приямка, оставив проем 80 на 80 (для фильтровальной бочки, потом этот проем закрыть уже обычным люком Д=50 см для обслуживания)
3. Обустроить подиум с трех сторон (песчаник)
Все остальное - на след. сезон. Останется пленка, лестница, освещение, ну и по мелочи - насос, фильтр )))))
  • Лайк 6
по п. 1 - сделал систему на основе такелажных (стяжных) ремней. Результат на фото - правда, баннер пока по бокам не обрезал по уровню.
Единственный минус - зимой снег эта конструкция не выдержит, причем слабым звеном в ней будет забор, к которому крепится верхняя часть. Поэтому на зиму накрытие нужно будет сворачивать, зато летом конструкция гарантированно будет защищать воду от сосновых иголок, мусора и дождевой воды.
Затраты на алюминиевый прокат - 800 грн, крепеж, заклепки и пр 500 грн. Итого весь навес размером 6 на 10 обошелся чуть больше 100 долларов )))
Смотрится действительно здорово (дешево и сердито), но кроме снега, опасность для такой конструкции может представлять и сильный ветер.
Хотя бассейн с навесом находятся в этаком "закутке" за забором, если в районе даже изредка бывают сильные ветра это определенный повод для волнения.
Ну учитывая вес баннера - более 50 кг, то взлететь она не должна, тем более оба длинных края довольно жестко прикреплены, свободны только свисающие набок части. Плюс по краю идет алюминиевый квадрат, которые придает определенную жесткость плоскости.
Технологически 12+метров баннера монтировать вдвоем было нереально, поэтому разрезали на две части, теперь нужно на месте склеить две половины посередине.
надувные аттракционы очень часто сдувает ветром, а они наверняка тяжелее чем баннер.
к примеру статья:
baikal-info.ru/batut-vzletel-v-vozduh-s-dvumya-detmi
п.с. задумка отличная!:good:
Очень все нравится, кроме накрытия.... Нет, сделано все добротно. Но. Вы очень быстро от него откажетесь. Вся прелесть бассейна в том, что гладь воды радует глаз и украшает участок. Вышел утром, прыгнул. Ночью решил освежится, раз и ты в воде.... И что, каждый раз это тягать? В бассейн все время что то падает. Для этого и есть скимер, он отлично справляется с задачей..... все равно, циркуляцию никто не отменял, есть накрытие или нет. Мне кажется, что вы немного спешите в выводах. Запустите бассейн и через месяц-два реальной эксплуатации все встанет на свои места.
Я приведу свой пример. Я все время заморачивался с пылесосом в бассейне. Прошел большой путь от каркасников до стационарного. Когда я с запасом накупил всего, то оказалось, что я ни одного раза в этом сезоне, этим пылесосом и не воспользовался. Донный слив воронкой и однократный ритуал с загребанием ног по дну вдоль борта, на 100% закрыли этот вопрос.
Андрей, спасибо за отзыв! Читал Вашу тему с бассейном еще давно, она меня вдохновляла.
Частично согласен - когда ты постоянно пользуешься бассейном, следует держать его открытым. Но бывают периоды либо межсезонья, либо отсутствия дома, либо плохой погоды, при которых в накрытии есть смысл. Впрочем, Вы правы - опыт использования расставит все по местам. Но лучше когда накрытие есть, чем когда его нет )))
