Доступ на этаж: электрозамок?
kiev-city
Нужна помощь.
В гостинке на этаже 8 квартир, бродят разные бомжи. Решили ограничить их доступ на этаж. Года 3 назад поставили простую китайскую металлическую дверь. Раз в год эти товарищи ломают замки (заливают клей и т.п.).
Теперь опять замок залит, поскольку соседи в гостинке люди небогатые, то каждый раз выкладывать по 100 грн за замену замков (личинка + по несколько ключей на каждую квартиру) - это хлопотно, особенно для того кто должен организовывать сбор денег (с боем выбивать деньги((), заказ замков, ключей и установку.
Подумалось, не решит ли проблему электрозамок с "таблетками" (самая простая комплектация без переговорного устройства, только замок (с электрохозяйством), доводчик, бесконтактный считыватель и кнопка выхода)? Кто имел опыт с такими системами?
тогда начнут и шокером в него и т.д.. ну сделайте на мет. кнопках 3-6 шт. например? на радиобрелках? можно и бесконтактный считыватель.
понадобится бесперебойный блок питания.
На мет кнопках - это типа по коду?,
бесконтактные (RFID) - вполне, это и имел в виду.
Ищу кто может организовать такое недорого.
А поставите видеокамеру, будите знать спонсора поломанных замков.
Вы думаете мне интересны эти пьяные рожи? Приблизительно видел этих бомжей, гоняли их, а что дальше? Менты таким заниматься не будут.
это только если сами будете забирать, разбираться и ставить, сейчас даже транспортные расходы: поехать туда, поехать сюда, забрать, передать... к сожалению не копеечные.
Сам вряд ли найду на это время и силы. И так на меня навесили общественное поручение, раньше этим занималась бабушка-общественница, но она сейчас болеет.
самый дешевый вариант электрозамка будет на порядок дороже, чем поменять личинку и сделать ключи. а решит ли эту проблему-не факт, практика показывает, что снимают все
если хотите, могу посчитать бюджет самой дешевой защелки с установкой
проще всего - замените личинку замка и ключи на новые, до следующего клея..
Если не тяжело, заранее благодарен.
Похоже менять придется не только личинку(( Вчера я не смог ее вынуть, там все конкретно залито.
www.starter-system.com/ru/home/sistema-starter/.
меняете цилиндр. соседям транспордеры и будет Вам счастье.
нет проводов. отбить можно "барашку", но отрыть дверь нет.
Это доступно в Киеве и доступно ли это по деньгам? Мне кажется совсем не бюджетный вариант.
чем больше "хотелок" - тем больше бюджет, здесь ничего удивительного.
бюджетный вариант - это замена личинки, все остальное так или иначе значительно дороже.
мы платили 200 евро с квартиры (4 квартиры). Два траспондера на квартиру.
Программу не покупали(70 евро на квартиру не все захотели добавить), если потеряется траспондер, то надо ехать в эту контору. А так работает. Никто пока не жалуется. Не дешево. Но прошли тот же путь с замками. Посчитали сколько раз меняли и плюс сколько еще будем менять - решили заплатить.
Бюджетный? для нас, наверное, бюджетный. Из всего, что нам предложили и оно на что-то было похоже, то это было лучшее, как для не специалистов.
120$+ брелки гривен по 12 + все равно нужно заменить обычную личинку
так опять клей нальют, тогда зачем менять?
для работы защелки личинка не нужна, нужна на случай если выключат свет или сдохнет сама защелка, чтобы дверь не вскрывать.
Можно конечно и магнит поставить, но тогда надо еще бесперебойник и не забываем, что дверь китайская- выгибаться будет
бесперебойный источник 12В с аккумом ставится...
но это все небюджетные варианты в итоге.
а на лучай того-сего, так помоему нет смысла ставить с брелками если тут же стоит старая система с замком который и взломать могут, и клеем опять залить...
не понимаю смысла в таком однобоком решении.
китайскую дверь можно консервным домашним ключем взломать.
магнит - смотря где стоит, а есть еще и электромагнитные ригеля как альтернатива, работают экономичнее магнитов, и даже надежнее - например нельзя подклеить скотч для ослабления магнита, и т.д.
для ригеля тоже бесперебойник нужен
личинку можно и не менять, но если с защелкой что то случиться, придется корежить дверь
но он жрет электрики в раза 3 менее чем магнит!
соседи дверь откроют, до самовандализма не дойдет.
а) мы ж считаем самый бюджетный вариант, ригель=дорогой бесперебойник
б) как специалисты, обязаны предусмотреть худший вариант. если уж совсем бюджетно- покупаем самую дешевую личинку и соседям ключи не делаем, в нештатной ситуации соседи будут ждать ТС с ключом
зы: лично видел дырку в кирпичной кладке, когда жильцы не смогли домой попасть
а не дешевле ригель чем магнит??
стоимость примерно одинаковая, но что там что там надо бесперебойник ставить. а для защелки необязательно
ригель дешевле сильного магнита, а с магнитом на 150 кг и нет смысла сравнивать.
Каких 150кг на китайскую дверь???? дверь вынесут, магнит останется :))))
Туда лучше всего подходит защелка, и то надо ехать смотреть
Самый бюджетный вариант - оставить все как есть. Периодически выбивать сердечники и ставить такие же бюджетные.
Любая система с ключевым сердечником будет приводить к выше указанному. Мы тоже думали, что поставив магнит или что-то подобное решим задачу. Задача ведь в защите замка, а не двери (хотя дверь тоже как-бы должна быть нормальной). Нужно менять сердечник. Он должен быть максимально защищен и не уязвим.
