Каналы в армопоясе
David77
а если без трубы, просто выложить канал кирпичом, а в армопоясе стенками канала будет просто бетон?
Нужно соотв. разбивать/разбирать часть стенки, в итоге останется одиноко стоящий "кусочек", не связанный с основной стеной. Плюс ослабление армопояса "дыркой". Как по мне - неоправданный гемор. Но это только мое мнение. :)
Газобетон и бетон не могут служить в качестве стенок дымохода, тем более на ТТ-котле. Есть жаростойкий бетон, но ваш армопояс залит явно не из него.
Пройти участок в ГБ и армопоясе до кирпичной шахты лучше конечно сэндвичем, но т.к. размеры "дырки" ограничены (мощность котла неизвестна) можно пройти одноконтурной трубой. Между нерж. трубой и ГБ+ бетон проложить листовой асбест в несколько слоев или забить этот зазор минватой, поплотнее. Вентканалы гильзовать не требуется, просто сверлите и делаете выход. Дырки ессно поменьше. :beer:
С мощностью котла определитесь, будет веселей чего-то думать.
Змінено користувачем SON
А где нужно на этом рисунке положить асбест?
Дом около 120 кв.м., по этому я думаю ТТ мощность 12-16 кВт или я не прав?
Конструктор определил диаметр канала 270*270 мм типа "с запасом"
Вместо минваты, можно скомбинировать с ватой.
Если это будет основной источник тепла (камин не в счет) и не пеллетный котел с автоподачей, то зимой возле него придется жить. Это не шутка.
По поводу ТА уже говорил.
Поговорка "кашу маслом не испортишь" здесь не совсем уместна. Мощность котла, высота и сечение дымохода параметры взаимосвязанные.
Такого канала хватит даже для немаленького открытого камина. Да, кстати. про каминную трубу забыли.трубу :D
Если созреете на теплоаккумулятор (ТА), соотв. котел должен быть большей мощности. Канала 270*140 хватит для любого котла.
А если взять пиролизный котел?
Как много Вам предстоит еще узнать. :D
Я на пальцах абисню. :)
Если для отопления дома нужно напр. 30 кг. дров в сутки, то их можно сжечь за 2 загрузки (утром и вечером, т.е. через 12 час.) имея мощный котел и ТА, или за 5-6, ( через 4-5 час.) на протяжении суток. И совсем не важно пиролизный или обычный котел. Т.е. дежурство у котла, включая ночное, будет обеспечено пожизненно. Содержание штатного кочегара пока не рассматриваем. :D
Или ставить пеллетный котел с автоматической подачей топлива. Ваша задача в этом случае раз в 3-5 дней насыпать пеллеты в бункер.
На всякий случай скажу, что ни котлы, ни пеллеты я не продаю.
Или к нему нужны иные требования?
Офигенно сухие (высушенные) дрова.
Что у Вас с газом?
У нас электричество, но правда недорогое, счетчик трехрежимный.
Я думал ТТ котел использовать в дневное и вечернее время, а электрокотел в ночное, когда тариф на электричество самый низкий (отопление планируется теплый водяной пол и батареи)
Змінено користувачем David77
При таком раскладе мощный котел на сегодняшний возможно и не нужен.
Чего будет с икричеством - поживем увидим.
Канала 270*140 на перспективу под котел 40-45 кВт хватит вполне.
Скоро на электричество будет скачок цены. И не последний в ближайшие годы.
Скачок произошел на всё, потому что стали "жить лучше"
Электричество у нас пока самый лучший вариант, потому-что есть своя атомная электростанция
