Порекомендуйте "скважников"
nissan
Требуются спецы для бурения скважины (вменяемые по качеству и адекватные по ценам).
Исходные данные:
Одинковка, грунт - суглинок, песок (все "мягкое" без гранитов)
судя по соседям - глубина скважины до 17-20м, статическое зеркало около 7м, желаемые параметры дебет 3м3/час, давление 3 бар.
Особенно приветствуются рекомендации бывалых и уважаемых форумчан.
Исходные данные:
Рекомендация
Пообщался, но они не гарантируют параметры дебета и сверлят только тонкие скважины (50-63мм) - а этого может не хватить :(
Попробуйте здесь: 0689434320 - Дмитрий.
А ничего, что без разрешения можно использовать 1,5 м3/сутки. В сутки не в час! Я все время повторяю - Янукович в каждом из нас. В нежелании следовать законам. В наплевательстве на элементарные нормы.
Мне делали две скважины. Порядка 1,5-2 м3/ч. А зачем больше? Полив? В солончак не боитесь превратить огород?
Попробовал 2 вариант...... токо очень дорого сходу предлагают 125мм по 350грн(было начали с 300, но вовремя одернулись - типа до 20м ститаю с наценкой и все такое), а уж смету под ключ лучше не смотреть, т.к. за эти деньги можно "канаву от северокрымского канала прорыть прямо на участок"...
Добавлено через 12 минут
Глядя на Януковичей - "и эти люди еще запрещают мне ковырять пальцем в носу" (с).
Много воды не нужно, но нужен комфорт пользования - открыл-полил-закрыл. Можно гемороиться промежуточными емкостями, доп.насосами на полив из этих емкостей и все такое. При этом все это хозяйство будет бесконечно качать воду и тратить электроэнергию (видел я насилие киловатного насоса и потуги выдавить слабый напор). Мне кажется, проще потратить чуть больше на начальном этапе и сделать нормально-дебетную скважину с нормальным насосом, но съэкономить на емкости, доп.насосе, автоматике наполнения, насосе для полива, возможно скважном колодце (ребята не поскупились - посчитали кольцами 1.5м на 1.8высоты - там от бомбежки можно прятаться, а не только скважный приямок обустраивать).
так зі свердловини воду відразу на город лити не бажано ж....:)
це дивлячись як лити - якщо дрібненько розпилювати, та ще при 40 градусах - то саме те :)
Ще можна тихесенько капати - і теж відразу.
Хоч Ви і маєте рацію - проміжна ємкість спрощує внесення добрив, та різної стимулюючій речовини.
розпилювати. мм капельки води утворюють лінзу і на сонці 40* мабуть добре випалюють листя.
та й для капельного поливу як бахнути насосом зі свердловини в шланг його не розірве???? хібащо метраж і кількість капельницю ДУУУЖЕ велика....
Чому? Замерзнуть?
Чому? Замерзнуть?
ніби захолодна і получається швидка зміна температури....
від тестя ледь не получив за те що з колодязя напряму почав воду на город лити :lol:
А дощ ви теж підігріваєте? А коли одразу після спеки злива? На мій погляд - це все забобони. А ось опік рослини від лінзи що утворює крапля - це факт.
Исходные данные:
в одинковке вроде как гранит.
и бурить там надо глубоко, до нормальной воды, много нитратов.
вы возьмите у соседа из скважины пробу воды на анализ, что бы проверить.
Есть вода до и ниже гранита. Если под гранит - то это 55м бурить.
Нитраты - это до лампочки: пьем из под обратного осмоса, а унитазу они без разницы, а вот из под-гранитная вода с железом и рыжим унитазом, да еще за дорого пробуренная это ЖАХ. Соседу пришлось ставить ионообменник и теперь кормит его ежемесячно мешком соли.
Валентин - 0506190595.
Сталкивался с ними давно, остался доволен. Вроде еще работают.
400грн за метр 127мм скважины - это сейчас цена такая или хотелки???
поищите тех кто бурит не машиной, а компактной установкой, у них всегда дешевле.
Так у этих и то и другое - на цену это не влияет (наоборот сказали, что машиной проще и быстрее, а малой бурилкой ручной работы больше, но цена одинакова)
Весной была 250-300грн на такой диаметр :(
Так городская у меня есть :) Только летом давление ниже плинтуса, унитаз еле набирается, а котел даже не реагирует при открытии крана горячей. Поливать можно только ночью. Вообщем нужна скважина, но это не значить, что за любые деньги - только адекват.
знакомый на игрени через бочку накапливает водопроводную воду.
только утрафиолетовая лампа нужна, потому как начинают водоросли плодиться.
А фиг его знает :), работал с ними в 2006 году еще, цена тогда была ниже конечно.
Подниму тему, вопрос еще актуален.
второе сообщение Вам дали рекомендацию. Во вторник я буду с ребятами говорить по месту и начинать работу. Цена 130 грн сейчас (труба + фильтр) за метр.
Если делать на третью воду от 40 метров и труба толще и цена - 360 грн (кажется так сказал).
360грн - дорого.
Поскольку зеркало на критической глубине (ок 7м), рассматривается вопрос с скважным насосом, а это 125мм скважина....
360грн - дорого.
А приямок выкопать не судьба? Вы слышали про неудачные попытки сделать скважину?
Что это вообще за вопрос - зеркало на 7 метрах? У меня две такие скважины - фильтр на 18-20 метрах, зеркало на 7-8 метрах (от уровня земли). И никаких погружных насосов. Зато отбор воды точно соответствует её поступлению. Моему знакомому неудачно сделали скважину - выкачивается 50-60 литров и все. Нужно час ждать. Думаете погружной насос ему бы помог?
Если не верите в силу физики (атмосферное давление соответствует 10 м водяного столба) почитайте про эжекторные насосы - они нарушают законы банальной физики.
