На какой стадии делается подвесной потолок
wolf_cub
Уважаемые специалисты,
Подскажите пожалуйста, подвесной потолок делается до штукатурки или после?
Хочу как что-то на подобии того как на картинке. Какая очередность работ?
Нужно ли делать штукатурку потолка/стен, а уже потом этот короб? Или вначале гипсокартон, а потом штукатурка?
Заранее спасибо за советы.
сначало штукатурка.
А как вообще сделать такой потолок (как на картинке)? Это штукатурка и потом гибсокартон по периметру? Или это все гибсокартон? Или гибсокартон и натяжной? Есть ли смвсл делать комбинацию штукатурка (центральная часть) и гибсокартон по периметру? Или правильнее все гобсокартон?
Заранее огромное спасибо за совет.
сначало штукатурка.
На картинке скорее всего все из гипсокартона (не натяжной внутри, он бы блестел и отзеркаливал). По периметру опущен короб с подсветкой внутри.
Штукатурка на потолке или гипсокартон не так важно. Самое главное-подготовка поверхности и покраска. Так как диодная лента в этом месте много чего может показать. Учтите этот момент.
Если требуется сохранить высоту, то как вариант -штукатурка , если сомниваетесь в малярах- используйте натяжной потолок. Не нравится глянец-можно матовое полотно. Если позволяет высота, и не хочеться пленку-гипсокартон.
  • 4 роки потому...
скажите, пожалуйста
панельный дом. ремонт в маленькой комнате 12 м2. У соседа сверху как обычно - ламинат *** на подушке керамзита и стяжке. Беспокоит звук с верхнего этажа (разговоры и музыка по выходным (музыка с квартиры напротив, по плите идет к нам)) а также ударный шум. Изначально подвесной потолок не планировалось делать, поскольку денег в обрез, а если тратить - то делать по технологии. Но по технологии получается дороговато для меня. Вопрос: если сделать потолок на минимальную толщину, т.е ~30мм профиль + 1 слой гипсокартона на ОБЫЧНЫХ подвесах, в эти 3 см запихать свободное пространство ватой 50мм - станет лучше? Или нет смысла пихать в свободное пространство, т.к звук пойдет там где нет ваты. И насколько усугубиться ситуация если использовать не вибро-подвесы а обычные, т.к нужно 50 подвесов а цена в 4 раза дороже обычных. К цене добавляется либо специальный ud-27 профиль также на виброподвесах либо вибро-уплотнительная лента самоклейка для этого профиля.
п.с: при замене полов делали стяжку и была возможность пол сделать ниже, но получилось как обычно и потолки теперь уже меньше 2.5 на пару см, сделать полноценный потолок 10см толщины будет очень низко и дискомфортно.
спасибо
или лучше сделать минимальной толщины но сделать 2 слоя гкл, но неизвестно как в панельном доме будет с ударным шумом. Главное чтобы не стало ХУЖЕ!
можно ли под обычные подвесы подложить какойто изолон или прокладку самодельную, или резину какуюто
скажите, пожалуйста
спасибо
В панельном доме бороться с шумом с ограниченным бюджетом - гиблое дело. Все вбуханные деньги ( небольшие из за ограничения бюджета) снизят шум на такие минимальные значения, что вы их и не заметите!
Вы сами решили делать такой потолок???
Я потому спрашиваю, что вы задаете такие вопросы, которые мастерам известны, значит не занимаетесь этим постоянно.
Такой потолок с коробами под подсветку выльется в хорошую крпейку.
потолок побелен и с уклоном. проще сделать обычный одноуровневый без наворотов подвесной потолок на обычных подвесах минимальной толщины, нежели сдирать побелку и шпаклевать. Вопрос уже в том, не будет ли усиления ударного шума\акустического звука. Или полностью отказаться от этой затеи. + проводку спрятать можно.
Насчет усиления - не будет.
Делайте обычный одноуровневый. Просто то что на фото - сложная вещь и много кто возьмётся делать из мастеров, но качественно сделают не все.
Тут одноурлвневый прямой не все умеют делать.
подскажите, перегородка из гкл. можно ли обойтись без просекателя? какие шурупы использовать для крепления стоек к направляющим. сделать выемку под шуруп в гипсокартоне? спасибо.
На фото натяжной потолок и короб. Делается одновременно. Конструкция на любителя.
