Khomen Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 всем доброго времени суток. Есть старый дом и пристроенный к нему новый. разница пола второго этажа между старым и новым - 15 см. Перекрытие нового дома - плиты, а вот старого - доска 50*150 с шагом 500 мм. размер этой части дома 5500*10000мм (5,5 на 10 метров). поддерживают это перекрытие 2 рельсы. Кроме того я построил 2 стены в 0.5 кирпича.(см.рис.) На данном этапе возникло пару вопросов, а именно: с помощью чего поднять уровень пола второго этажа при условии что на части этого пола планируется ванна с "теплым полом", а также планируется 2 перегородки из 100 мм ГБ (ГКЛ не хочу). Думал сделать стяжку из керамзитобетона с армировкой, потом думал на месте перегородок (в виде основания) забить в стену швеллер какой-нибудь. Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации, что можно сделать? Заранее огромное спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 всем доброго времени суток. Есть старый дом и пристроенный к нему новый. разница пола второго этажа между старым и новым - 15 см. Перекрытие нового дома - плиты, а вот старого - доска 50*150 с шагом 500 мм. размер этой части дома 5500*10000мм (5,5 на 10 метров). поддерживают это перекрытие 2 рельсы. Кроме того я построил 2 стены в 0.5 кирпича.(см.рис.) На данном этапе возникло пару вопросов, а именно: с помощью чего поднять уровень пола второго этажа при условии что на части этого пола планируется ванна с "теплым полом", а также планируется 2 перегородки из 100 мм ГБ (ГКЛ не хочу). Думал сделать стяжку из керамзитобетона с армировкой, потом думал на месте перегородок (в виде основания) забить в стену швеллер какой-нибудь. Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации, что можно сделать? Заранее огромное спасибо. Зайдите вот сюда www.quickdeck.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
