Communica Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Чем именно опасная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Я так посмотрю, по непонятной фотографии уже и диагноз поставили и лечение назначили... Как работает система и что там за конструкция - знают только монтажники и должна знать ТС, поэтому к советам "всё пропало, всё поламать и сделать правильно" я бы относился не спеша. Так, для понимания... В замкнутой системе эти стальные трубы имеют срок эксплуатации лет 50 точно. Даже по мелкой картинке видно, что швы сварки отличные! Протекать они не могут. Резьбовые соединения, если текут, перепаковать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 А если все по правильному сделать, то замуровывать можно? Это ж я так понимаю обычная сталь, подогрева обратки нет, будет конденсат, через пару-тройку лет течи от ржавчины не будет? Все намного проще. Оно забьется сажей быстрее. Пару раз почистят, потом плюнут и заглушат установив в пристроечке ТТ котел. Я так до конца по фото и не понял где именно в печке установлен теплообменник, но владею информацией что в 90% случаев он не работает долго. В колпаке и каналах на нем сажа, поближе к очагу аргессивное воздействие перегретых газов и открытого огня. Сам долго (больше 5 лет инфу собирал, анализировал) думал как печку завести на СО и решил отказаться от этой не хорошей затеи, т.к. не охота через пару лет разбирать печку, посреди гостиной с ремонтом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Ваабсче не понятно,зачем такие трудности...если нравицца топить дровами,то буржуйка из расчёта +- 8 кВт/100м2 и бойлер 100-120 л решит все проблемы с отоплением и ГВС,да и денех сэкономит,а монстры они дорогие и прожорливые.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jotun Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Я бы тоже не стал ломать, я не сварщик, но по картинке швы проварены мощно, во всяком случае не набросаны соплями. В любом случае эта опция с котлом, как мне кажется, задумывалась как запасная, на случай краха основной (отключений электричества, первого прогрева дома перед сезоном...) Для комфортного проживания нужна комфортная система отопления на базе газового, твердотопливного с автоматикой на пеллетах или теплового насоса, но в виду стесненности в средствах зиму можно будет перезимовать на базе существующего "пожарного" варианта, только добавьте в систему циркуляционный насос (там маленькая мощность будет), ну и вроде была инфа о том, что у Вас там расширительный бак где-то в системе есть, проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 вставлю 5 копеек про утепление кровли. в моем пироге между стропил ложили обычную минвату (ту которая пылит и на вредных вежущих), а по низу стропил все перекрывали кнауф инсулейшен - на вроди как безопасных вежущих, она мягкая, не пылит, совсем другах на ощупь. подумываю еще на чердаке перекрыть что доступно ей же. не рассматриваете? советую взглянуть вживую гдето сравнить с обычной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 В любом случае эта опция с котлом, как мне кажется, задумывалась как запасная, на случай краха основной (отключений электричества, первого прогрева дома перед сезоном...) Для комфортного проживания нужна комфортная система отопления на базе газового, твердотопливного с автоматикой на пеллетах или теплового насоса, но в виду стесненности в средствах зиму можно будет перезимовать на базе существующего "пожарного" варианта, только добавьте в систему циркуляционный насос (там маленькая мощность будет), ну и вроде была инфа о том, что у Вас там расширительный бак где-то в системе есть, проверьте. Ну не рационально городить временную, на 1 сезон, систему отопления! Тем более, ТС пока на этапе монтажа, вот форумчане и советуют как не наступать на свои/чужие грабли. "Нет ничего более постоянного, чем временное"(с) но в данном случае эта поговорка мало применима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Что сделанно то сделанно. Проблемы системы. 1. Температура обратки не должна НИКОГДА быть ниже 60 С. Иначе конденсация на теплообменнике внутри печи, коррозия и разгерметизация теплообменника. Конденсат представляет собой раствор азотной кислоты. 2. Поставить на выходе из теплообменника на МЕТАЛЛЕ взрывной клапан на давление не более 1,5 бара и сечением не МЕНЕЕ 3/4. Сброс отвести в дренаж. Это защитит от парового взрыва при перегреве теплообменника. 3. Предусмотреть ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ очистку теплообменника от сажи и смолы. Сажа- теплоизолятор. Предупредит разрушения тепплообменника от локального перегрева. 4. Предусмотреть ручной аварийный слив теплоносителя из теплообменника в дренаж через кран сечением не менее 1 1/4. Все что написанно основанно на законах физики и здравом смысле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 3. Предусмотреть ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ очистку теплообменника от сажи и смолы. Сажа- теплоизолятор. Предупредит разрушения тепплообменника от локального перегрева. Это как? Разобрать половину печки раз в месяц? Я реально не видел конструкцию печи, но из фото можно понять что это практически не разрешимая задача. Тут два варианта. Либо оно само будет выгорать, либо же через сезон два забьет теплообменник полностью. И в том и в другом случае срок эксплуатации до реконструкции этой печи не большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 А это как трубочисты печки чистят, через отверстие сверху, и сажу убирать через отв. Снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 А это как трубочисты печки чистят, через отверстие сверху, и сажу убирать через отв. Снизу Не получится. Посмотрите внимательно на фото где ТС показывала теплообменник. Его по моему не реально прочистить Ни со стороны дымохода ни со стороны прочистной дверки. А вообще не мешало бы глянуть на разрез печки, если он существует в природе. А так, одни догадки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 (змінено) Сори! "тому що послідовний" - возможно кого то и характеризовало с "лучшей" стороны! ТС... вы послидовно идёте к намеченной цели намеченными путями и также послидовно наражаетесь на траблы... один за другим с завидным постоянством! Возможно я действительно - по вашим меркам - не совсем адекватный!!!??? Но что вы имеете на выходе? Выбор подрядчиков - НОУ КОММЕНТ! сгусток всех существующих и фантастических стереотипов с извращениями! Фундамент - вы сами назначили тип и конструкцию и вам сделали проект в соответствии с назначением.... в итоге - попадалово и на грунтовых и на бетонных и далее - на всех этапах! Стены - ... отдельная история... про сочетание стоимость/набор функций/фобии промолчу. Но ИМХО.. если вы в этом сезоне НЕ ЗАЩИТИТЕ стены от атмосферных воздействий в условиях уже эксплуатации.. весной могут случиться НЕОБРАТИМЫЕ проблемы! Утеплители... - удовлетворены только продавцы... и ваши фобии! Кровля - нет вопросов! красота и тд! Инженерные сети!.... понимаю, что предыдущие этапы слегка "пощипали бюджет" - но так типа экономить категорически нельзя! На кону безопасность жизни! Ещё раз извините за прямоту! не поменяете подход из проблем будет ооочень сложно выкарабкиваться! Змінено 29 вересня 2015 користувачем tansss 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Думаю,что отсутствие лишних средств и приводит к подобным решениям. Я бы,конечно,газ тянул,и не парился с ТА,ТТ и всей этой хренью. Если газа рядом нет,то увы-не взял бы участок ибо геморно. Мне одному показалось,что на металлический патрубок с печи просто накручена МРВшка,вместо "американки"?или она не держит температуру,так у ППРа есть же еще "розбирне зъеднання". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 ИМХО достаточно сейчас протопить печь хотя бы на сутки и посмотреть что будет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Вот за что я люблю форум Строимдом - это за эмоциональность! В наш век, когда электронные лайки заменяют реальные эмоции, такой взрыв страстей очень ценен! Уважаемые читатели, кто только собирается начать стройку или уже начал! Если вы сомневаетесь, заводить ли вам свою ветку на этом форуме, мой совет - обязательно заводите! Поверьте, из утомительной, депрессивной и тягостной нескончаемой задачи ваша стройка превратится в увлекательнейшее путешествие, полное как слез и разочарований, так и сладких триумфов! Форумчане реально помогают, дают очень дельные советы, подсказывают, предостерегают. Собственная тема о собственной стройке здесь в виртуале - это сила в реале! Но иногда, эмм... Ну в общем никогда не стоит терять СВОЮ голову. ;) Пы.Сы. Наша система отопления работает уже больше суток. Мы живы и здоровы. Тестировали на всю возможную мощь печи, а сейчас я топлю на минимум - не так уж и холодно за бортом, но дом-таки ж плохо утеплен, потому топлю. Котел не взорвался . Радиаторы теплые. Давление в трубах стабильное. Остальные детали и ответы позже. И конечно, да, реальные выводы будем делать не раньше весны. Через две, через три весны... Оттоплю, оттоплю как надо и скажу... 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Вот за что я люблю форум Строимдом - это за эмоциональность! "лучше безобразие - чем однообразие" (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Communica, Удачи Вам. И такой же жизнеутверждающей позиции Но к советам прислушайтесь. Хорошо то что хорошо заканчивается а не начинается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Вот за что я люблю форум Строимдом - это за эмоциональность! Форумчане реально помогают, дают очень дельные советы, подсказывают, предостерегают. Собственная тема о собственной стройке здесь в виртуале - это сила в реале! "Этот выход у мэня может 101-й!Понял!Я на этом деле железные зубы нажил!"(С)пр-к Волонтир Вот потому некоторые мЭстные зубры и переживают за некоторые ужОсы начинающих застройщиков п.с.Об ужОсах.. Трубы нужно ревизировать,иметь к ним доступ.Как это будет делаться на Вашей крышке??Да,люк втулили,вылезли,а дальше??"Славик,чёта я очкую!" Где ступеньки на черепичке на выходе с люка и до трубы,где возле трубы "лавка сажотруса"??Где снегорезы?Хотя бы над входом в дом.."Снег башка попадёт.."(С) Уголочки на стропилке это конечно жесть,но,шо есть,то есть,хотя можно и доделать,ну шо б надёжно было.. Про каркас подшивы карнизного свеса Виктор уже писал и выставлял фото с моих объектов,и показал как правильно он у себя сделал.. Эмоционально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Как там лошадь? Конь в смысле? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paroma Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Но больше всего у меня опустились руки, когда у себя в доме я увидела ... МЫШЬ! СЕРАЯ! Впервые звуки от их жизнедеятельности услышала еще в июле, но, думали, что причудилось. А теперь точно, привидеться не могло. Слышали бы вы, как смачно они его грызут! Ооооо, как я Вас понимаю! У меня они не только жевали, а еще и воевали за элитные места над батареей. Так дрались, что по звуку было ощущение проживания слонов, а не мышей. Обосновались они у меня в потолке, стенах и лестнице. Это был тихий ужас. В малюсенькой мансардной спаленке 3х3, 8мышей (у каждой было своё место). И это при двух кошках в доме. Плевать они хотели на моих кошек со своего потолка. Я так заинтересовалась их драками, что даже документальный фильм нашла в интернете про мышей )) И читала много о них. Оказывается, есть среди них альфасамец, который себе выбирает хорошее место и потом его защищает. А молодые всё время покушаются. Вот он и гоняет их. Моё терпение лопнуло, когда одна мышь ночью решила расширить свою территорию. Проснулась я от пронзительного взгляда ))) Эта беспредельшица села на борт детской кроватки и смотрела на меня. Я перенесла детя в другую комнату, сгоняла в подвал за мышеловкой (мышь попалась на сыр уже через пару минут) и на следующий день заказала себе ультразвуковые отпугиватели двух видов. С отпугивателями они переставали жевать и сидели тихо. Но не уходили. Не хотелось им на мороз в чисто поле. Если пропадало электричество, то снова грызли. Постепенно начали уходить. Но одна отчаянная осталась до конца сезона. После 2-х сезонов борьбы, я их таки извела окончательно. Минус отпугивателя, что ребенку нельзя себе теперь завести никакого хомячка или шиншилку. Еще посоветовали отличное и бюджетное средство. Раскидать в местах их трафика таблетки валидола. Прямо волшебное средство оказалось. В этом году даже не заходят к нам. Мы в прошлом году купили паркетную доску в дом. И она всю зиму лежала в гараже. Очень я переживала, чтоб мыши её не подточили за зиму. Тоже везде раскидала валидол. Весной не обнаружила ни одной какашки. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paroma Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 (змінено) Только я здесь рассказала сказку, как вчера днем услышала знакомый звук. Бегом проверила все отпугиватели. Часть из них уже вышли из строя. Поставила новые (хорошо запас есть). И сегодня ночью слушала, как над головой прогуливается это. После включения отпугивателей, перестала грызть, но всё ходила, ходила, топала своими лапами... Хуже всего, что обосновалась в маталлической балке под крышей и в ней как эхо идет от ходьбы. А закинуть ей туда валидол нет никакой лазейки. Змінено 8 жовтня 2015 користувачем Paroma Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 …Жизнь в реале летит так быстро, виртуальная никак за ней не поспевает. Всем отписавшимся в моей теме хочется ответить, поблагодарить, возразить, поспорить, но… Если коротко, то ключевые слова текущей ситуации на нашей стройке такие: холодно, печка, тепло, отопление, запуск-1, радиаторы, котел, течь, сварщик, запуск-2, прохладно, термометр-40(?), манометр норма, холодно, на улице минус, жара, холодно, прохладно, тепло, Дражица или не Дражица?, Бош-150л, дожди, прелое сено, собаки, костра, теплее!, лесопилка, софиты, бригада не едет, конюшня есть, дверей нет, сквозь вертикальные щели поротерма сквозит, надо мазать, а не отделать ли нам сейчас сауну?, обязательно пригласим зимой тепловизор, печка-трудяга и работяга, только у котла совсем не 8 КВт!, и на фига нам столько дымарей?, нужны еще вторые двери, много!, мышеловки из Леруа по десятке за трешку – отстой!, нет, одна мышь таки поймалась!???, зубр есть, электричества нет, светомузыка по вечерам, свои утки-гуси закончились, разведка на местный рынок в Трудовике, о времена, о цены!!! … … … И другое. Детали дорисуйте сами) Если что-то интересно в подробностях, маякуйте, опишу детальнее. А нет – так будем ждать моего натхнення. Как там лошадь? Конь в смысле? Уважаемая Белая Рысь, с Вашего волшебного пенделя я надеюсь, скоро наконец-то напишу тот пост, о котором давно думала. О моих животных))) А еще очень хочу написать пост о первых собственных строительных выводах, думаю, будет интересно и полезно) 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 25 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 ….. костра, теплее!, Если будет натхнення расскажете поподробнее. Желательно с фото процесса. Мне еще предстоит мансарда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Clodia Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 Слушайте, а чего вы своим мышам "крысиную смерть" не купите? Это быстро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paroma Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Слушайте, а чего вы своим мышам "крысиную смерть" не купите? Это быстро А что это? Если яд, то у меня в доме ребенок и кошки. Мыши живут там, куда им никак не закинуть яд. Да и вроде снова затихли (ттт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
