dmv13 Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Дом 10х12 газоблок 400 + облицовка фагот + перекрытия ж/б УГВ глубоко(весна-осень,яма 2метра нет воды вообще) грунт: 400-чернозем, а далее песок средневлажный 400-2000,местами тонкая 10мм прослойка глины, копать очень легко,яма 2метра - дальше решил не копать... варианты фундамента: 1) обычная лента 600 на глубину 1300 (грунт слабоват, смущает,а бетона 50кубов) 2) сборный глубина 1300 ширина ленты 1200х400 и фбс 600 поднять + армопояс(если где-то угол просядет,фбс сразу лопнет,волнительно...,но площадь опирания гуд) 3)котлован 500, гидроизоляция и плита 400 с 4-мя ногами по 1000 в углах(много бетона,много арматуры - дорого, есть смысл?) спасибо! на лопате песок с глубины 2000, влажный, лепится как снег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Під блоки треба буде також виливати залізобетонну підошву. Якщо немає потреби у цокольному поверсі, зробіть ширшу армовану пятку (сантиметрів так з 80-90) а потім монолітні стіни залежно від вибраного Вами "пирога" стіни 400+зазор+клінкер, по грошам може і дорожче, зате будете спокійно спати. На фундаменті не економте. І можливо краще звернутись до конструктора і розвідати фундаменти сусідів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Під блоки треба буде також виливати залізобетонну підошву. Якщо немає потреби у цокольному поверсі, зробіть ширшу армовану пятку (сантиметрів так з 80-90) а потім монолітні стіни залежно від вибраного Вами "пирога" стіни 400+зазор+клінкер, по грошам може і дорожче, зате будете спокійно спати. На фундаменті не економте. І можливо краще звернутись до конструктора і розвідати фундаменти сусідів. для того, чтобы залить пятку 80-90, нужно раскопать намного шире, а потом опалубку из обрезной доски с цоколем 2метра по периметру получится, это надежно,но,наверно, самый дорогой вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 монолитная плита,сразу с разводкой коммуникаций... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 для того, чтобы залить пятку 80-90, нужно раскопать намного шире, а потом опалубку из обрезной доски с цоколем 2метра по периметру получится, это надежно,но,наверно, самый дорогой вариант "А можна из одного куска пошить десять шапок? -можно, но носить их будете на пальцах... " Вам треба щоб фундамент був надійний чи дешевий? Для цього або зверніться до архітектора і геолога для точних розрахунків або робіть з запасом і можливо дорожче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirgo Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 У нас в Ровенской области такие же грунты в основном строят 90% на ленточном фундаменте себе тоже буду на ленточном правда одноэтажный дом глубина промерзания для нашего региона 80 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
