genazvale Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Хочу сделать небольшую клумбу, высотой 3-4 кирпича, но разбирать плитку и делать фундамент геморно, вот думаю стоит ли это делать для небольшой клумбочки? Нагрузка небольшая вроде, можно ли замутить прямо поверх плитки? Что нужно подложить если можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Хочу сделать небольшую клумбу, высотой 3-4 кирпича, но разбирать плитку и делать фундамент геморно, вот думаю стоит ли это делать для небольшой клумбочки? Нагрузка небольшая вроде, можно ли замутить прямо поверх плитки? Что нужно подложить если можно? Надо , обязательно надо фундамнт , см 90 в глубину , а лучше свайнывый ... ( издеваюсь ) Думаю что-то гидроизолирующее - полиэтилен например . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Нагрузка небольшая вроде, можно ли замутить прямо поверх плитки? У Вас же в основании был отсев,потом гарцовка и швы тоже просыпались песок-цемент.Я бы под кирпич положил рубероид и делал кладку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Хочу сделать небольшую клумбу, высотой 3-4 кирпича, Из клинкерного можно, обычный кирпич, а тем более облицовочный за зиму/две весь постреляет и пленка не поможет. 1 (нижний) ряд - 100% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 всем спасибо, где-то так и подозревал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Вариант 1. 1. Под пятно клумбы кладете слой щебня толщиной в один камешек. 2. Покупаете плоский шифер. Режете лист шифера под свой размер. Лист обычно идет 1,5х3м. Кладете его на слой щебня. 3. На этом листе плоского шифера по периметру выкладываете кирпич. После кладки. Делаете пару-тройку дырок в шифере. Это для дренажа воды. Вода через дырочки и слой щебня без проблем будет уходить. Хорошо бы кирпич защитить от парочки "вода - мороз". Для этого кирпич изнутри можно заштукатурить раствором с латексной добавкой. А сам кирпич нужно класть на раствор с гидрофобной добавкой. 4. Потом можно положить в клумбу небольшой слой щебня. 5. На него геотекстиль и насыпать грунт. Вариант 2. п.1 заменить на профилированную мембрану (вдруг у Вас остались обрезки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 спасибо! (буквы недо добавить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
