Антнио Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Здравствуйте! Требуется возведение фундамента под ключ (сроки) и если не под ключ какие варианты. Желательно окончательная цифра, не требуется точность до 500грн. Оплата только по этапам работы. Пишите варианты на е-мейл. Лента (схема в приложении) + фундамент под колонны + пол по земле. Размер дома 9.6 на 10.2. Металла d12 - 2.4т d8 - 0.5т В приложении план. Макаровский р-н, с Яблуновка, участок ровный. вода, электричество, переночевать - есть параметры всего что выше фундамента: Стены шлакоблок 20см+15см утеплителя и внешн. отделка. Дом 2 этажа с плоской крышей. Перекрытие между этажами, двутавровая 18 балка, на которой деревянный пол (пирог с тепло-звуко изоляцией). Плоская крыша на двутавровой 18 балке заливается монолитное перекрытие (с пирогом паро-гидро-теплоизоляций). Бетон из Копылова, самый близкий.attachments.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
