anandr Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Доброго дня, шановні майстри Є задача: в коридор (рендер і розміри на картинках, висота стелі 2.60 м, на підлозі плитка) потрібно зробити нестандартну шафу купе (двоє дверей шириною 90 см, середня вставка дзеркало/скло з малюнком), в якій буде прохід (ширина проходу 55-60 см). За проходом стелажі для "надзвичайно важливих речей" (кріпляться до стін) і, можливо, "ничка" для велосипеда. Мозковий штурм видав такий варіант як найбільш оптимальний. Питання до майстрів: 1. Як бути з нижнім направляючим профілем і цоколем? Бажано щоб в проході поріг був мінімальний. 2. Чи буде така конструкція надійною? 3. Чи можна взагалі робити шафу, яка складається з двох незалежних половинок, які з'єднані лише суцільною перемичкою вгорі? 4. Чи візьметься хтось за виготовлення такої шафи? 5. Скільки воно коштуватиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Есть несколько вариантов решения вопроса. Оставьте Ваши контакты, с Вами свяжется дизайнер и все расскажет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr@ktik Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Доброго дня, шановні майстри Є задача: в коридор (рендер і розміри на картинках, висота стелі 2.60 м, на підлозі плитка) потрібно зробити нестандартну шафу купе (двоє дверей шириною 90 см, середня вставка дзеркало/скло з малюнком), в якій буде прохід (ширина проходу 55-60 см). За проходом стелажі для "надзвичайно важливих речей" (кріпляться до стін) і, можливо, "ничка" для велосипеда. Мозковий штурм видав такий варіант як найбільш оптимальний. Питання до майстрів: 1. Як бути з нижнім направляючим профілем і цоколем? Бажано щоб в проході поріг був мінімальний. 2. Чи буде така конструкція надійною? 3. Чи можна взагалі робити шафу, яка складається з двох незалежних половинок, які з'єднані лише суцільною перемичкою вгорі? 4. Чи візьметься хтось за виготовлення такої шафи? 5. Скільки воно коштуватиме? 1. Нижний профиль дверей можно утопить в плитку, либо положить на плитку в таком случае порог будет равен высоте нижнего рельса - 6- 8 мм. 2. Смотря какие мастера сделают 3. Да можно, при этом двери нужно сделать не зависимыми от шкафа 4. Да, могу посоветовать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anandr Опубліковано: 24 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 1. Нижний профиль дверей можно утопить в плитку, либо положить на плитку в таком случае порог будет равен высоте нижнего рельса - 6- 8 мм. 2. Смотря какие мастера сделают 3. Да можно, при этом двери нужно сделать не зависимыми от шкафа 4. Да, могу посоветовать 1. Топити нижній профіль в плитку не хочеться, мороки багато. Але якщо профіль буде на підлозі він не буде видавати "противні" звуки при русі дверей? Може під нього можна якийсь амортизатор підкласти? 2. Цікавлять найкращі і недорогі, як завжди 3. Можна поцікавитись чому так? 4. Буду вдячний за домогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Може під нього можна якийсь амортизатор підкласти? Профиль можно наклеить на двухсторонний скотч, тогда и плитку сверлить не надо и сам скотч выступает как амортизатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Не очень удачная конструкция, именно эти полки на проходе, ничто не мешает их вам переместить на заднюю стенку. И как-то мало места для одежды на плечиках) Что-бы понимать как, спланировать гардероб, необходимо знать кол-во всех вещей которые Вы хотите туда разместить..... С ув. Александр 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anandr Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Профиль можно наклеить на двухсторонний скотч, тогда и плитку сверлить не надо и сам скотч выступает как амортизатор. Гммм... Цікава ідея. Ви ж маєте на увазі двосторонній скотч товщиною 1-1.5 мм? Не очень удачная конструкция, именно эти полки на проходе, ничто не мешает их вам переместить на заднюю стенку. И как-то мало места для одежды на плечиках) Что-бы понимать как, спланировать гардероб, необходимо знать кол-во всех вещей которые Вы хотите туда разместить..... С ув. Александр В принципі це не зовсім гардероб планується. Шафа на одяг для іншого сезону вже є, а то, що на ескізах справа це для одягу який зараз носиться, але не часто, або ж для гостей. Висока і вузька секція для гладильноі дошки і розкладноі сушилки для одягу, внизу ничка для пилососа. А за проходом хочеться мати місце для інструментів, кладовку, ничку для велосипеда -- такий собі господарський закуток. А заховати його хочемо за розсувними дверима. Та й з планом ми вже не один день морочились поки нарешті не зрозуміли що саме хочемо від того кутка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyk78 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 1. Але якщо профіль буде на підлозі він не буде видавати "противні" звуки при русі дверей? выдает противные звуки мусор под профилем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Гммм... Цікава ідея. Ви ж маєте на увазі двосторонній скотч товщиною 1-1.5 мм? Именно так, только не обычный, а хороший, например для зеркал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anandr Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Именно так, только не обычный, а хороший, например для зеркал. А як відрізнити хороший від звичайного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 В магазине попросить скотч для зеркал , ну и на хороших написано сколько на них клеить можно, хотя учитывая, что на сдвиг направляющая не поддаётся критическим нагрузкам можно особо не переживать за качество скотча... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyk78 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 а чем Вам клей не нравится?дешевле скотча Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Какой клей вы имеете ввиду ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyk78 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 хоть такой.проверено;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Можно и на клей, только клей после застывания становится жесткий и не дает эфффекта смягчения, как скотч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anandr Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 А є нормальні клеї, які повністю не затвердівають, а трохи пружинять? Щось типу силікона чи як старий момент, який висихає, але стаєе наче резиною. Зрештою, як сказав Borisg хотя учитывая, что на сдвиг направляющая не поддаётся критическим нагрузкам можно особо не переживать за качество скотча... основна задача клею під нижньою направляючою буде "згладити" нерівності плитки і не дати піску і бруду попасти під направляючу тому що сама направляюча все одно буде закріплена до підлоги на шурупах з дюбелями. У мене найбільше питань викликають наклеєні в коридорі плінтуси (вони керамічні) і багет. Чи треба буде їх різати для розсувної системи? Чи може є якісь інші варіанти як її встановити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 У мене найбільше питань викликають наклеєні в коридорі плінтуси (вони керамічні) і багет. Варианта 2, либо резать плинтус и багет, либо делать фальш-панель и резать её. сама направляюча все одно буде закріплена до підлоги на шурупах з дюбелями. Тогда зачем её ещё на что-то клеить ? Я как-раз и предлагал скотч , чтобы плитку не сверлить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 В любом мебельном магазине есть мастера, которые готовы взять любой заказ. Взять то они готовы...Не обязательно даже в мебельном магазине их искать.Вопрос,с чем останется,в итоге,заказчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
